Поднялся уровень масла в двигателе в 2 раза
Re: Поднялся уровень масла в двигателе в 2 раза
Сообщение RANGERxXx » 11 дек 2012, 22:19
Мы масло нюхали и поджигали без признаков.Либо масло запах перебивает,на антифриз не похоже так как он на месте.У нас почти все на грузовых дизелях работают со большим стажем,тоже не понимают что может быть.
СоляркаМа!!
RANGERxXx
Доп. информация: кожа рожа все дела;))
Сообщение Хабибулин » 11 дек 2012, 22:55
Было тоже самое(запах масла в салоне,дрожь двигла от1500-2000)Далее обрыв головки болта.Я так думаю болт немного ослаб и началась вибрация форсы. медная шайба побита.Итог обрыв болта и соляра в масле.Обязательно проверь затяжку болта(поставь метку),медная шайба только новая.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение RANGERxXx » 11 дек 2012, 23:15
У меня тоже шайба побита,затянули со старой хватило на пару дней.Вопрос дрожь-это травит через шайбу?
СоляркаМа!!
RANGERxXx
Сообщение Хабибулин » 11 дек 2012, 23:19
Я так думаю что это газы прорываются,форса не на месте посадочном.(надо ждать мнение спецов).
Хабибулин
Сообщение grom » 11 дек 2012, 23:25
RANGERxXx
Илья , заканчивай самолечение , на прикол машинку и к спецам , ну уж очень дорого выходит ремонт движка. :wink:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение RANGERxXx » 18 дек 2012, 00:36
Всеравно не нравится как работает после замены уплотнительных колец.Грубо работает под нагрузкой к 2000 об/мин дрожь после вялый набор и пуск двигателя сопровождается короткой детонацией(правда не всегда).Сейчас общаюсь с Лёха Юрич в личке,может посмотрит его.У меня есть подозрение что хорошо льет форсунка.Где то должна быть загвоздка всей этой проблемы.Сначала троила день(с утра по пути на работу пропало),потом салярка в масло и ослабленная форсунка,а теперь вообще загадка куда лезть(уровень масла вроде на месте сейчас).На х.х. тишина.
Добавлено через 2 месяца 9 дней 19 часов 24 минуты 26 секунд:
Всем привет!!!Все еще маюсь((( Был у Юрича в гостях(на диагностику приезжал) топливная система вся в норме,давление масла в норме и по сканеру нет криминала.Ребята махнули колечки форсунок и колодцы почистили.Итог машина чуть ожила а дрожь на 2000 об. осталась.Еще остается два варианта:первый /ГРМ шалит/ со слов ребят клапана сильно стучат но могут не они нужно вскрывать клапанную крышку смотреть или второй вариант турбина подклинивает.На холодный двигатель тишина,а чем ближе к рабочей температуре двигателя дрожь на этих оборотах становится раздражительней и заметил только на прогретом двигателе турбина шоркает.Как раз когда начинается дрожь поддаешь газу он начинает еле набирать скорость тут же сбрасываешь газ происходит типо шорканья или черкаша.Если сходу дать газу за 2000об. то без дрожи и черкаша.Все это происходит только под нагрузкой(т.е. при передвижении) на оборотах 1800-2000об/мин.Короче типо как то так))) %)
СоляркаМа!!
RANGERxXx
Сообщение Макс1978 » 18 мар 2013, 09:22
у меня та же беда, случилось за 500 км от дома, денег в кармане 0 поехал на свой страх и риск (повезло, доехал) по пути позвонил официалам спросил в чем причина, сказали однозначно льет одна из форсунок, дома разобрал, оказалось что под одной из форсунок прогорело медное колечко (цена 75 руб.) собрал обратно, поменял масло, буду проверять.
Макс1978
Сообщение Lugavik » 18 мар 2013, 20:38
Макс1978 писал(а):случилось за 500 км от дома
Макс1978 писал(а):повезло,
Как сказать. :(
Надо капиталить движок, вскорости застучит.
Последний раз редактировалось Lugavik 18 мар 2013, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Volodimir » 18 мар 2013, 20:42
Как сказать. :(
не вопрос..чего ему стучать если неперегружал моторчик и не цепанул вкладыши.
Volodimir
Сообщение Макс1978 » 19 мар 2013, 13:03
Lugavik писал(а):Надо капиталить движок, вскорости застучит.
Volodimir писал(а):чего ему стучать если неперегружал моторчик
ехал всю дорогу 80-90 км, на тахе не более 2000 об/мин
Макс1978
Сообщение MANShef » 23 дек 2022, 12:52
Всем привет.соренто XM 2.2 дизель. Подскажите. Полез смотреть уровень масла, а там выше максимума. Открыл крышку радиатора, а антифриза нет. Масляной плёнки тоже нет. Куда копать и во что это выльется?
MANShef
Сообщение Alex K » 23 дек 2022, 16:53
Копать в раздел гламурных )
Alex K
Сообщение MANShef » 23 дек 2022, 16:56
Это ты к чему такой комментарий написал?
MANShef
Сообщение Giz » 23 дек 2022, 19:34
если чистый кореец то стоит сажевый
почитай на досуге
https://1gai.ru/baza-znaniy/521922-poch ... iltra.html
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение MANShef » 23 дек 2022, 19:42
Хорошо. А антифриз куда ушёл тогда? Наружу нет подтеканий. Долил до уровня антифриз , проехал 40 км и опять нет антифриза и уровень ещё поднялся.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Кореец и сажевый стоит.
MANShef
