Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение anton_gl » 11 дек 2012, 09:07
Основное отличие дизеля системы Common Rail - наличие общей рейки
Поэтому если одна форсунка прилично льет, то в этой общей рейке может не создаться необходимое давление оставшимся форсункам для запуска.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение gres_go » 11 дек 2012, 10:52
anton_gl писал(а):Основное отличие дизеля системы Common Rail - наличие общей рейки
Это от механики? :) не..., отличий море, клапана в форсунках, клапан на рейке, датчик на рейке, насос низкого давления... :)
В механике: бак, фильтр, ручная лягуха, механический ТНВД, ставишь движек по метке на маховике в ВМТ, открываешь лючек на первой плунжерной паре на ТНВД, выставляешь ее в ВМТ и все(ну немного не все, есть еще опережение небольшое выставляемое приводной шестерней ТНВД, но это уже мелочи). Там все просто, форсунка простейшая, ломаться нечему, тока распылители меняй, ручная опрессовка с манометром, форсунки регулируются запросто, никаких дорогостоящих приборов, а тут блин электроники напичкано, кроме проверки механики еще неплохо бы и сканер зацепить, чтоб хоть минимальные параметры системы видеть:)
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение anton_gl » 11 дек 2012, 11:04
gres_go
Если знаешь зачем спрашиваешь? Ты спросил, я ответил, не вдаваясь в подробности. Форсунка льет, давление в рампе недостаточное. Электроника команды на запуск не дает.
anton_gl
Сообщение gres_go » 11 дек 2012, 11:36
anton_gl писал(а):Если знаешь зачем спрашиваешь?
Извини, в комонрейлах я еще балбес, вот и спрашиваю, теоретически работу системы знаю и представляю, а вот практические косяки могут подтвердить только спецы, Спасибо!
gres_go
Сообщение kitum » 12 дек 2012, 08:26
Denis_Vladivostok писал(а): Denis_Vladivostok » Вчера, 08:25
kitum
Масло какое залито? Щуп доставал, смотрел как масло себя ведёт?
Масло Shell Helix Ultra 0W-40, заливали дилеры. Щуп смотрел... масло что то на нем даже не двигалось....((((
kitum
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 дек 2012, 08:32
kitum
Ну видимо масло у тебя замёрзло...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 12 дек 2012, 11:59
В механическом насосе тоже есть подкачка низкого давления , только она лопастная центрабежного типа !
Дед Форсуныч
Сообщение gres_go » 16 дек 2012, 19:26
Сегодня у нас -36, не выдержала душа, пошел копаться с машинкой, не хотся пешком ходить, холодно :D
Была проблема с форсой, описывал тут: Тема: Ремонт форсунок
Установил форсунку на место, решил заменить свечи, куда то засунул мультиметр и не стал париться, заменил комплект, старые еще не проверял пока, но по одной видно, что грелся только кончик. Попробовал завести, схватывает но не запускается, батарейка после недельного простоя сдохла попытки после десятой. Поставил заряжать. У меня с Бинаром были проблемы, прислали плату управления, пока заряжался аккумулятор(временно поставил старый, на старт он в такой мороз не годен, а для Бинара в самый раз) заменил плату и запустил его, прогнал 3 цикла по 50 минут(необходимости такой не было, но пока заряжалась батарейка, решил использовать время). Принес свежий АКБ и стартовал только дотронувшись до ключа, погрел с полчаса и покатался часок для прогрева. На утро прогноз -38, Бинар настроен по таймеру, выставил время работы на час, посмотрим, как поведет себя машинка утром! :)
gres_go
Сообщение avst » 16 дек 2012, 19:50
И это все на улице? :shock:
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Ханурик » 17 дек 2012, 03:01
Да есть такое у Вас))) разговаривал со своими по скайпу они жалуются что у вас под сорокет давит, батя вообще своего Москвича даже и не пытается заводить :D
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение о 544 су » 17 дек 2012, 08:56
gres_go писал(а):На утро прогноз -38
Как - завелась?
/В моей в субботу перемерзла кажись топливная помпа Вебасты - громко щелкает и походу не гонит солярку, тухнет через минуту пуска и аккумулятор жрет. Как считаете - стОит пробовать завести промерзший двигатель, чтобы добраться в сервис? -31 градус температура железа показывает
о 544 су
Сообщение anton_gl » 17 дек 2012, 10:19
о 544 су
Все зависит от того, какое масло залито в двигатель и сколько по времени простоял.
Но по любому, лучше будет если прогреешь перед запуском. Сегодня утром видел, умельцы грели галогенным прожектором машину. Говорят помогает.
anton_gl
Сообщение kyshtym » 17 дек 2012, 16:17
В эти первые морозы снова столкнулся с замерзанием лягушки. Может за прошлую зиму кто-то удачно поборол эту напасть и теперь захочет поделиться опытом? Я не могу найти объяснения почему лягушка не переносит мороз от 20 и более? Антигель начал лить еще в октябре (хайгир). Неужели надо бенз добавлять в бак? Другого как-то и не приходит в голову. Или стоит ее просто заменить? Я бы уже так и сделал если понимал в чем косяк.
kyshtym
Сообщение Tulyak » 17 дек 2012, 16:30
Читал, что хайгировский антигель не очень, лучше астрохим или ликви молли(ЛМ). Лью ЛМ пока проблем нет.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение YAN » 17 дек 2012, 16:35
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Для обсуждения процесса пуска двигателя в мороз есть отдельная тема :arrow: Тема: Морозы. Кто как завелся?.В этой теме данные рассуждения считаются флудом,со всеми вытекающими.
