Режим работы дворников
Сообщение Karapuz. » 21 авг 2008, 08:27
вот никак не пойму нормально это или нет: после того как побрызгаешь на стекло дворники проходят то один раз то три.... никак не вычислю зависимость.. что это баг или фича?
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: режим работы дворников
Сообщение Pelikan » 21 авг 2008, 08:57
Karapuz.
:D
Karapuz. писал(а):что это баг или фича?
фича :D :lol:
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение ShineOn » 21 авг 2008, 10:50
Karapuz., зависит от длительности нажатия и текущей скорости. Точную формулу вывести не могу, извиняй. ;)
Сообщение Karapuz. » 21 авг 2008, 11:00
ShineOn писал(а):Точную формулу вывести не могу, извиняй. ;)
нет тебе прощенья :-) Тож думаю что от скорости ибо пауза самая короткая работает как пауза только когда авто стоит
Karapuz.
Сообщение kv_k » 01 сен 2008, 13:36
А я не могу разобраться с автоматикой. В положении прерывистой работы дворников, работают нормально если только нет ветра. Датчик дождя справляется с обязанностью. А стоит подуть и капли вроде мелкие, сам бы и дворники включать ещё не стал бы, а он уже внёс свои коррективы и гоняет их на третьей передаче. Эта хрень как нибудь отключается?
kv_k
Сообщение puma00 » 17 авг 2010, 21:35
беда с датчиком дождя :(
включенный режим авто, крутилку по часовой мах - на стоящей машине все красиво - можно сказать по велению мысли моет - но стоит поехать даже медленно до 20км/ч он забывает омывать совсем :(
как лечить ? может есть какой то датчик скорости на это дело ? или калибровка самого датчика ?
puma00
Re: Режим работы дворников
Сообщение anton_gl » 18 авг 2010, 04:52
Та же песня. Мне кажется все дело или в чувствительности датчика дождя или в плохих контактах. У меня может минут 15 нормально работать а потом отказывается напрочь. Если слегка надавить на корпус датчика, даже просто прикоснуться к нему делает 2-3 взмаха и опять встает. Хочу оторвать его и посмотреть, но побаиваюсь. Год назад, он у меня отлетел от стекла, так долго не мог ничем приклеить. Даже клеем для зеркал. В итоге приклеил силиконовым клеем.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
