Черный дым на TD 2,5
Re: Черный дым (дизель)
Сообщение Солярыч » 20 авг 2008, 14:53
А где патрубки брал то?
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение podvoh » 20 авг 2008, 15:44
Balbes писал(а):а недостаток воздуха диагностируется снятием обычной дата-стрим (это к выбитому кату...)
Извени...дата-стрим ? Это......??? Мона про простому :oops:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Axel » 20 авг 2008, 15:51
Зачем менял клапан ЕГР если он заглушен?
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение Balbes » 21 авг 2008, 05:27
кАнеЧнА, мона... :D
Обычная диагностика сканером со снятием параметров. Просто на дилерском сканере видно больше параметров машинки, в т.ч. и расход воздуха и степень открытия ЕГР...
Balbes
Сообщение Валентин » 21 авг 2008, 10:35
Патрубок пока не нашел,разрезали старый,вставили железную трубу на хомутах.
8916165-4995-Монтаж систем безопасности
Валентин
Сообщение Limited2002 » 30 сен 2008, 20:40
У меня тоже оторвало патрубок, это у них я понимаю больное место, движок дымит. Попробую тоже трубку вставить.
Limited2002
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Полиграф » 22 окт 2008, 12:50
А у меня черный дымище валит как от паровоза! на холостых дыма нет, даешь газку - дымит. Чем выше обороты, тем больше дыма. А если резко притопить педаль, машины сзади реально шарахаются на обочину, т.к. там такие клубы вылетают, что не видно них...!!!
Полиграф
Доп. информация: Limited, Кореец
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Автодруг » 22 окт 2008, 14:27
замечал..это нормально..на переходных режимах все дымят, если сажевого фильтра нет..а если он есть, то при его прожиге еще сильнее))
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Птицевод » 22 окт 2008, 14:29
Автодруг
ребят, егр посмотрите.. ну или заглушите его сразу!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Евген81 » 22 окт 2008, 14:32
Птицевод писал(а):ребят, егр посмотрите..
:twisted: я думал уже все про ЕГР знают %) ан-нет 8) или я один из первопроходцев :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Автодруг » 22 окт 2008, 14:37
Птицевод писал(а):Автодруг
он вроде про ошибку ничего не писал..ну и глушить его сразу смысла нет, это нужно делать на исправном клапане.
Автодруг
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Полиграф » 22 окт 2008, 17:21
Евген81 писал(а):я думал уже все про ЕГР знают
Неее, не все. Есть тормоза, которые до сих пор не знают!!! Я например. Кстати, а что такое энтот егр?
Полиграф
Re: Дымит слегка)))
Сообщение DUMA1 » 22 окт 2008, 17:34
Блин.Смотрю...смотрю...в зеркало...А дыма не вижу.Никакова.На ходу.Чёрнава облака нету ваще.Нету ващё никакогова.Движок работает я лечу 100ку.Дыма нет.Чё мне делать соучастнеки? У меня машина в порядке вапще?Я весь в сомнениях.ПАМАГИТЕ!!!пысы-не шутка.Забыл добавить: деланье кикдауна не помогаит,ну нету дыма и всё!!!
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Полиграф » 22 окт 2008, 17:52
DUMA1 писал(а):Блин.Смотрю...смотрю...в зеркало...А дыма не вижу.Никакова.На ходу.Чёрнава облака нету ваще.Нету ващё никакогова.Движок работает я лечу 100ку.Дыма нет.Чё мне делать соучастнеки? У меня машина в порядке вапще?Я весь в сомнениях.ПАМАГИТЕ!!!пысы-не шутка.Забыл добавить: деланье кикдауна не помогаит,ну нету дыма и всё!!!
Эт у тебя оч серьезная проблема!!! Скорее всего у тебя зрение +8, или очки тебе неправильно подобрали... В любом случае тебе надо не сюда, а на форум окулистов, дружище))
Полиграф
Re: Дымит слегка)))
Сообщение chipiko » 22 окт 2008, 17:55
Надо черную краску со стекол смыть. :D
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
