Звук двигателя на ходу при низких температурах зимой
Re: Звук двигателя на ходу при низких температурах зимой
Сообщение мазурик » 05 дек 2012, 23:11
У меня цокающий звук на ХХ . После прогрева пропадает . Наблюдаеися при -10 и ниже в правой передней части двигателя.
мазурик
Сообщение Ramb » 09 дек 2012, 19:30
ну вообще это нормально! обусловлено конструкцией... это хорошо что у нас плунжерная система а не тнвд... вот там звуки)))))
для уменьшение звуков и смазки раньше на тнвд применялась дополнительная ёмкость на насосе с маслом двухтактным!
потом конструкция совершенствовалась и почему то отказались!
исходя из собственных ощущений я добавляю двухтактное масло звук уменьшается (но это моё мнение) вообще завод изготовитель не рекомендует...
а если смущает звук подойдите к любой дизельной машине да попросите пусть по газует)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Лео » 09 дек 2012, 21:02
Ramb писал(а):я добавляю двухтактное масло
Круглогодично или только зимой?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 09 дек 2012, 21:06
Ramb писал(а): я добавляю двухтактное масло звук уменьшается
Ано тебе надо?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 10 дек 2012, 08:09
Ано тебе надо?
я не в коем случае не призываю этого делать!
я лично применяю и до этого применял и все дизеля жили долго и счастливо...
еще много зависит от масла...
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 10 дек 2012, 09:14
Ramb писал(а):я не в коем случае не призываю этого делать!
Ну и тебя отговаривать не буду! :wink: Только в вашей соляре парафина предостаточно для смазки!
Масло добавлять, лишний нагар, забивка саж. фильтра (если в наличии) и.т.д. В свой дизель не добавлял, не добавляю и не буду!
Насос работает тихо и весело! :) И пробег приличный. ИМХО.
Виктор Ишимский
Сообщение Лео » 10 дек 2012, 10:36
Виктор Ишимский писал(а):Только в вашей соляре парафина предостаточно для смазки!
Есть мнение, что зимняя солярка -"сухая" и для её устранения люди добавляют двухтактное масло, которое полностью сгорает 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Виктор Ишимский » 10 дек 2012, 14:28
Лео писал(а): зимняя солярка -"сухая"
Ага вынеси её на хороший мороз, посмотришь какая она сухая! :P
Лео писал(а):двухтактное масло, которое полностью сгорает 8)
У спирта и то остаются продукты горения, за любое масло речи нету! 8)
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 10 дек 2012, 14:48
Виктор Ишимский писал(а):У спирта и то остаются продукты горения, за любое масло речи нету!
ну могу сказать... что от масло двухтактного... практически нету нагара... оно как раз и применяется для больбы с ним... да и копоти од диз топлива во много раз больше чем от масла которое в ничтожных пропорциях...
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 10 дек 2012, 17:39
Ramb писал(а):ну могу сказать... что от масло двухтактного... практически нету нагара...
Пойди на эксперимент, возьми гр 100 масла, налей в старую сковороду и спали паяльной лампой, открытым огнём.
И нам покажешь, практически.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 10 дек 2012, 20:24
Виктор Ишимский писал(а):Пойди на эксперимент, возьми гр 100 масла, налей в старую сковороду и спали паяльной лампой, открытым огнём.
пробовал))) только в ложке!! вообще ни чего не осталось... очень легкий налет...
да и это старый способ смазки тнвд)
это же двухтактное масло... у него другой состав по сравнению с обычным)
Ramb
Сообщение Русак » 17 дек 2012, 21:04
Ramb писал(а):да и это старый способ смазки тнвд)
На наших движках ТНВД нету,зачем масло лить???
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение YAN » 17 дек 2012, 21:38
Русак писал(а):На наших движках ТНВД нету,
Какое смелое утверждение! а что создает давление в топливной рейке? :)
Сообщение St.Paul » 18 дек 2012, 07:57
кстати да. 33100-2F000 вот номер. написано насос высокого давления.
Добавлено через 20 секунд:
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG;
LHD
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение suvfan » 18 дек 2012, 08:44
Насколько помню, смазка ТНВД осуществляется серой, а не парафинами. Поэтому в обессереном топливе (Евро4, 5) должны быть смазывающие присадки. Есть ли они в Нашей Раше - ?
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
