Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение keksoid » 28 ноя 2012, 16:55
Блин .. YAN... хоть натолкни на путь - гже такой фильтр посмотреть ... в каких магазах .. точнее в магазинах по продаже чего .... ???
Чейта мне вариант с бачком от шнивы разонравился
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 28 ноя 2012, 20:34
У меня есть мысли взять либо фильтр с кронштейном под это дело... типо такого http://www.amazon.com/Seachoice-Fuel-Wa ... B000AWR4H0
только фильтр взять другой.. с крутилкой внизу для слива масла.
а есть спец. сепараторы для картерных газов http://www.maesco.com/products/racor/r_ ... intro.html
с возвратом масла в картер.
Добавлено через 11 дней 14 часов 19 минут 14 секунд:
Вот прикольная штуковина...
номер 560.1014009-01 или просто 560.1014009-01 или 2177870/1
каталог http://goo.gl/hSrui
Сообщение anton_gl » 10 дек 2012, 11:00
Gubkin писал(а):Вот прикольная штуковина.
Цена еще прикольней.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 10 дек 2012, 11:19
anton_gl писал(а):Цена еще прикольней.
800-1200 руб... Много ? :)
Сообщение anton_gl » 10 дек 2012, 11:25
По твоей ссылке - 3350
anton_gl
Сообщение Gubkin » 10 дек 2012, 11:29
anton_gl писал(а):По твоей ссылке - 3350
ссылка для того, чтоб показать как и куда он ставиться... ГАЗ 560 (ГАЗель)
Покупать там я конечно не призываю... :scenic:
Сообщение keksoid » 10 дек 2012, 11:36
Gubkin писал(а):Вот прикольная штуковина...
А слив масла куда будешь организовывать ???
keksoid
Сообщение Gubkin » 10 дек 2012, 11:50
keksoid писал(а):А слив масла куда будешь организовывать ???
да я пока ещё ничего не купил чтоб организовывать )))
но вообще есть же стоковая трубка для слива...
Сообщение keksoid » 10 дек 2012, 11:52
у тех у кого с завода маслоотбойник не стоит - нет трубки.
keksoid
Сообщение papiruso » 10 дек 2012, 12:28
Еще раз задам свой вопрос про герметичность "колхозного" бачка для сбора собранного маслоотделителем масла. Я себе поставил штатный маслоотделитель, а трубку, которая должны выводить собранное масло направил в обычный бачок от ВАЗА, (который закрепил на кузове хомутом), только лишь чтобы масло не капало на землю. Герметичности там нет. Это хорошо или плохо?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Romz » 10 дек 2012, 13:48
papiruso
Должно быть всё герметично, если не сделал отвод масла обратно в картер. Иначе будет сосать воздух в обход воздушного фильтра, вместе со всякой пакостью.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение papiruso » 10 дек 2012, 14:36
У меня там конечно не вот чтобы щель в палец. Просто в крышке бачка отверстие под диаметр шланга, который туда вставлен.
papiruso
Сообщение Romz » 10 дек 2012, 14:55
papiruso
Чтобы пыли насосать - хватит и такой.
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
В системе воздухозабора, после воздушного фильтра, давление, в целом, ниже, чем атмосферное. Соответственно, если прицеплены всякие маслоотбойники-маслосборники - оно должны быть единой системой с воздухозабором. Иначе через них будет происходить подсос воздуха в обход фильтра воздушного. Кроме того - масло так же не будет собираться в накопителе, а будет засасываться в воздушную магистраль. То есть, смысла установки всей системы в таком виде - никакой.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение papiruso » 10 дек 2012, 15:08
Понятно. значит буду герметезировать. хотя масло вроде и так собирается в бачке, а вот возможный подсос воздуха конечно нежелателен.
Наверное вовсе уберу этот бачок, тем более многие кто колхозил говорили что не удается хорошо его загерметезировать. Надену на сливную трубку маслоотделителя прозрачную трубку достаточной длины , а другой конец заглушу болтом. Будет видно как там масло собирается. а когда его количество будет таким, что заполниться вся прозрачная трубка полностью, то можно сдернуть ее с маслоотделителя и слить. Затем снова надеть.
papiruso
Сообщение Gubkin » 17 дек 2012, 12:50
Вот какую штуку достал
Бронзовый пористый фильтр.. мне вот интересно, не забьется ли он маслом и не потеряет ли проницаемость
Ртом продувается очень легко...
