Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение gres_go » 09 дек 2012, 13:15
Лёха Юрич
Дед Форсуныч
Привет всем.
Подскажите пожалуйста, а есть ли у Вас контакты толковых спецов или магазинов в нашем городе, где можно отремонтировать или купить форсунку по реальным ценам.
Сегодня опять не завелся, описал ситуацию тут: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=8253&start=840#p821903 и если можно посоветуйте правильный порядок действий при диагностике данной проблемы.
Решил снять льющую форсунку(машина недвижима, а форсунку все равно придется снимать или для замены или для ремонта) и обратил внимание, что она одна помечена красной краской, и болт крепления под разбит, видимо ее уже ремонтировали, все остальные вроде, как родные еще. Не смог вывернуть болт крепления форсунки, свернул шестигранник в косичку, постучал по болту, но безрезультатно. Завтра куплю нормальные шестигранники и попробую еще раз. А может там усилие большое и нужен специальный ключ?
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Re: Ремонт форсунок
Сообщение sanechek_ » 09 дек 2012, 19:38
подскажите пожалуйста кто имел опыт ремонта и как ездится после ремонта??? сколько вставал ремонт? просто чувствую грядёт ремонт, или регулировка но что то ценники меня не радуют, в одной конторе сказали при замене всего что ломается 8к за шт---не буджет ВООБЩЕ за эти деньги новую можно купить!
пыс пыс: :D расход 23л\100км
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 19:58
sanechek_
Так может, стОит почитать тему то? ;)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение sanechek_ » 09 дек 2012, 20:21
почитать то может и стоит только по опыту других тем и веток из 64 страниц воды... конкретики ну может 1.5 и наберется!! НУ не любят у нас люди делать фото отчеты и отписываться про ремонт! ну что ж поделаешь
sanechek_
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 20:29
Только в этой теме есть масса отзывов. Желающий видеть да увидит.
У нас это не просто принято, но и регламентировано п.7 Правил форума. Которые в техническом разделе работают особенно жестко.
С ними нужно ознакомиться - ибо не просто так написаны.
Дискуссию закрываем на этом.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 09 дек 2012, 20:44
[user]gres_go[/user-] писал(а):усилие большое и нужен специальный ключ?
усилие, если по мануалу -28-33 Нм... т.е. не такое уж и великое.
Ключ - я брал головку на 1/2 у которой торчит длинный шестигранник на 6....
В твоем случае - если разбито место под шестигранник, то может стоит взять шестигранный ключ большего размера, обточить немного и забить его в болт, а потом отворачивать ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 09 дек 2012, 21:32
keksoid писал(а):стоит взять шестигранный ключ большего размера,
Может всё-таки меньшего?
Re: Ремонт форсунок
Сообщение gres_go » 10 дек 2012, 05:33
keksoid писал(а):шестигранный ключ большего размера
Да, я понял о чем речь, просто у меня был гавенный, свернулся в косу, сегодня если успею после работы, заскочу в магазин, у нас сейчас на улице -28, на ночь до -34, холодно блин пешком :)
gres_go
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 10 дек 2012, 05:41
YAN писал(а):меньшего?
Витя .. вспомни как болт форсунки откручивается ...
И если провернулся шестигранник у него, то как вариант брать шестигранник большего размера, точить и забивать его в болт
keksoid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение gres_go » 10 дек 2012, 08:22
У нас в городе есть " Дизель-Сервис, торгово-сервисный центр, ИП Ескин А.А.", позвонил, делают, по времени примерно час если привезу форсунку, по стоимости работа+запчасти 6000р.
Может, кто сталкивался с этой конторой, как там спецы, надежно делают, стоит ли обращаться к ним?
gres_go
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 10 дек 2012, 08:26
По качеству работы не могу сказать , а запчасти частенько берут у нас в конторе !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 10 дек 2012, 09:30
Владимир, а наши томские ТомскДизельСервис (ИП Христус Олег) не у вас берут запчасти ?? Просто .. ради спортивного интереса ....
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
gres_go писал(а):времени примерно час
Чойта быстро .. помоему только в ультразвуке все моется минут 30.. не меньше .... Или я ошибаюсь
keksoid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 дек 2012, 09:48
согласен , быстовато что то ...
хотя если особо не мыть , не подготавливать форсунку к сборке и регулировать что б только попала в тестплан = можно за час.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение gres_go » 10 дек 2012, 12:49
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Дед Форсуныч » Сегодня, 12:24
Эти форсунки сняты с производства ! Вместо них можно ставить 0445110279.
Лёха Юрич
День добрый, Алексей, прокомментируй пожалуйста сообщение Владимира, что то нет его сейчас на форуме, нужна форсунка 33800-4A000(Z), он пишет, что можно заменить на 0445110279, это 100% замена и могу ли я ее одну поставить, а остальные оставить старые(не льют), мне кажется где то проскакивало, что у них распылители разные или я путаю?
gres_go
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 дек 2012, 17:48
нет , не путаете.
комплектом меняется в лёт.
менять одну новую ( да ещё с другими настройками и распылителем) , оставляя остальные сильно б/ушные ( с другим распылителем и настройками) , лично я бы не стал.
но вы не видели КАК народ колхозит = лишь бы по размерам и посадке подошла бы :Yahoo!: :lol:
Лёха Юрич
