Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение Absent » 04 дек 2012, 17:29
Посмотри по ссылке. Там старые и новые названия (замены).
http://www.std-shell.ru/novsti-kompanii ... ialov.html
Absent
Сообщение Довольный » 09 дек 2012, 08:38
Друзья подскажите пожалуйста!!! Вот купил себе масло LIQVI MOLY LS SAE 85W-90 .
Вроде как жижа правельная. Но если у меня нет этого LSD (по вину не пробивал ,а колеса крутятся в разные стороны) хуже моему мосту от этой жижи не станет? И можно это же масло залить в передний мост?
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение YAN » 09 дек 2012, 12:04
Довольный писал(а): хуже моему мосту от этой жижи не станет? И можно это же масло залить в передний мост?
Хуже точно не станет,да и в передний мост можно залить его.
Сообщение Довольный » 09 дек 2012, 13:44
Виктор спасибо большое! Успокоил , а то извёлся весь , завтра ехать менять, а то ли купил не понимаю, ещё раз спасибо!!!
Довольный
Сообщение YAN » 09 дек 2012, 13:55
Довольный
Андрей! Только имей ввиду,что это минералка,даже если под соусом полу-синтетики и чтобы "зажечь",нужно в начале разогреть это масло неспешной ездой, при низких температурах ОС(окружающей среды). :)
Сообщение Довольный » 09 дек 2012, 14:27
Спасибо всё понял!
Довольный
Сообщение Nikolay0812 » 09 дек 2012, 14:28
Довольный Андрей,если машина ночует на улице,то в зиму лучше взять синтетику ИМХО Синтетика стабильней во всех режимах.А разница в цене отобьется на экономии топлива(в теории)
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Guver » 10 дек 2012, 12:55
А вот такое можно лить в лсд мост ? CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140 Может подскажет кто это вообще как синтетика и какова температура замерзания ? :)
Guver
Сообщение Gubkin » 10 дек 2012, 13:07
Guver писал(а): это вообще как синтетика и какова температура замерзания ?
а самому погуглить тех.бюллетень влом ?
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 5W-140.pdf
Сообщение Guver » 10 дек 2012, 13:12
Лоханулся я че тут скажешь не глянул сайт кастрола :) Может кто заливал такое себе ?
Еще вот есть Мотюль gear 300 ls 75w90 Даж и не знаю какое лучше взять то ...
Guver
Сообщение Gubkin » 10 дек 2012, 13:25
Guver писал(а):Даж и не знаю какое лучше взять то ...
Motul не бери...
Бери MOBIL 1 SYN GEAR LUBE LS 75W-90
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/071 ... n&access=1
распродажа старых бутылок в автодоке... дешевле в 2 раза чем обычно :D
в экзисте в другой бутылке оно в 2 раза дороже http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/CA6096A7
Опять оно же в автодоке http://www.autodoc.ru/Web/price/art/150 ... n&access=1
Сообщение Guver » 10 дек 2012, 13:30
А чем плох Мотюль ? У меня выбор только между этими двумя маслами :( Остальные долго ждать блин :(
Guver
Сообщение Gubkin » 10 дек 2012, 13:33
Guver писал(а):А чем плох Мотюль ?
щас конечно закидают помидорами..... но по тестам тут http://bmwservice.livejournal.com/27699.html и по другим отзывам - масло гуано
никого не хотел обидеть :D
Сообщение Guver » 10 дек 2012, 13:38
У Кастрола меня чегой то индекс 140 смущает...
Guver
Сообщение Gubkin » 10 дек 2012, 13:50
Guver писал(а):У Кастрола меня чегой то индекс 140 смущает...
для раздатки меня бы тоже смущал...
а в мосты нормально.
Вернуться в ГСМ
