fater писал(а):
Привет народ такаяже фигня перемыкал зажигание вкл загораются аварийки и горят нажатие на брелок 0 имоций HELP
fater писал(а):
stanley писал(а):Под панелью смотрел - куда глаз достает ничего не нашел..
Texas писал(а):А я вот блок сигналки нашёл, а кнопку valet нет. Хотел брелок новый прописАть а то старый треснул в двух местах. Х. з. где искать.
Тошкин писал(а):а не надо никуда смотреть, делаешь так, чтобы сигнализация сработала, и слушаешь в салоне, где щелкают реле.
каждый раз перед пуском надо кнопочку на брелке нажимать....
БАБАЙка писал(а):Доброго времени суток.
Вопрос такой, штатный брелок срабатывает только около водительской двери, и то не очень, через раз, чуть дальше уже "мёртвый" в чём может быть причина? батарейки менял, аж 2 раза, фары протерал...![]()
Не штатная сигналка тоже есть, но хочу вырезать её, задолбалакаждый раз перед пуском надо кнопочку на брелке нажимать....
autostudio.ru писал(а):Проблем проявляется во всех местах парковки или в каком то определенном? вполне возможно, что Вы паркуетесь в зоне повышенных помех... Какая у Вас стоит нештатная сигнализация?
штатная сигнализация слушается, если стоять около вод. двери, ну и с передних пассажирских мест нормально работает.
БАБАЙка писал(а):Здравствуйте!
Да, проблема эта в любом месте парковки, да хоть в чистом поле...штатная сигнализация слушается, если стоять около вод. двери, ну и с передних пассажирских мест нормально работает.
Нештатная сигнализация FORTRESS, но начинаю её ненавидеть, каждый раз надо кнопку на брилке нажимать, перед запуском...а в темное время суток...![]()
2 раза менял батарейку, по датам произв. свежие, думаю это исключино на 100%autostudio.ru писал(а):возможно новый элемент питания был изначально подсевший, могу сказать по своей практике, что мы не раз сталкивались с подобными проблемами с новыми элементами питания.
autostudio.ru писал(а): Опишите пожалуйста поподробнее проблему с Fortress, немного не пойму о чем идет речь.
БАБАЙка писал(а): штатная сигналка тоже есть, но хочу вырезать её, задолбала...
и будет работать неопределённое время.
Cam писал(а): Не срабатывает центральный замок при снятии штатной и соответственно она не снимается.
