Фейк?
Фейк?
Сообщение anton_gl » 07 дек 2012, 06:55
Или все порносайты одинаково полезны.....
Нда.... BIOS из-под операционки прошивать вполне можно, но вот нет уверенности насчет поддержки кириллицы на этапе прохождения POST
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Фейк?
Сообщение BlkDem » 07 дек 2012, 07:32
Ессно, фейк. Шрифты сравни.
Re: Фейк?
Сообщение elementator » 07 дек 2012, 08:24
на экране из под виндов можно показать любую картинку ..... даже такую ....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Фейк?
Сообщение anton_gl » 07 дек 2012, 08:36
Можно то можно. Но сейчас такое твориться, что поневоле поверишь во что угодно. Вчера к примеру была репетиция конца света интернета. Обновление Avast полностью вырубило сеть на ПК. Сегодня уже ходоков полно было с просьбой восстановления ОС.
anton_gl
Re: Фейк?
Сообщение Страусь » 08 дек 2012, 04:53
После того случая, когда вирусяка массово шел биос (если помните), насколько помню, производители быстро закрыли биос от прошивки под ОС
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Фейк?
Сообщение anton_gl » 08 дек 2012, 07:13
Не Леш шьется. Не так давно, что бы грамотно крякнуть Вин7 из под ХР прошивал БИОС.
anton_gl
Re: Фейк?
Сообщение BlkDem » 08 дек 2012, 07:22
Ты прошивал определенные статические параметры, идентифицирующие ПК как некоторый брендовый ОЕМ. (делать это, кстати, не обязательно)
На картинке 146% фейк.
Re: Фейк?
Сообщение YAN » 08 дек 2012, 21:29
BlkDem писал(а):На картинке 146% фейк.
А 46%-это что? :) И как побороть это? Так,на всякий случай ессичо! :oops:
Re: Фейк?
Сообщение chipiko » 08 дек 2012, 21:43
Я смог побороть только таким способом http://support.kaspersky.ru/viruses/sol ... =208642240
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Re: Фейк?
Сообщение avst » 08 дек 2012, 21:46
Не только они. Есть и такое:
https://www.drweb.com/xperf/unlocker/
Может они сами пишут их :D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Фейк?
Сообщение Борисыч » 08 дек 2012, 22:51
Я , например, полный дилетант в вопросах компьютера и когда получил пару раз "Экран смерти", то при запуске винды нажал (по моему) F4, вошёл в безопасном режиме и нажал "Восстановление системы". Всё откатило без потерь. Или нет, одна игрушка исчезла, я её переустановил и выяснилось, что все сейвы сохранились.
Или у меня было чудо и обычно так не должно быть?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Re: Фейк?
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 06:47
Сие было немного из другой оперы.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
YAN писал(а):И как побороть это?
Я поборол кардинально - отказался от использования Windows :)
Вообще, чтобы даже в теории невозможно было такое как на скрине, нужно в BIOS Setup запретить писать BIOS Flash.
Re: Фейк?
Сообщение olegbum » 09 дек 2012, 08:42
chipiko
Олег спасибо за ссылку, я думаю может когда и понадобится.
olegbum
Благодарил (а): 201 раз.
Доп. информация: Была Sorento 2009 г/в, теперь Nissan X-Trail 2021 г/в. но по прежнему люблю Сорика.
Re: Фейк?
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 13:47
maxim писал(а):Без разницы целиком лить новый биос или просто прошивать в него некие параметры, все равно для компутера эти процессы однозначны, а именно - замена (препрошивка) биоса.
Фраза не имеет особого смысла. Т.к., это совершенно очевидно. Не менее очевидно, что делается ряд манипуляций для активации ОС W7, как то: разборка биос на составляющие, прописывание нужных ОЕМ параметров, сборка биос, прошивка модифицированного биос. Обычно "подправленный" биос уже лежит на просторах сети, и поэтому самостоятельная пересборка не требуется.
Но, повторюсь, установить контрафактную ОС можно и без этих ухищрений. Но делать этого не рекомендую. Ибо незаконно.
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
И, кстати, современные SPI Flash BIOS можно прошивать блочно.
Re: Фейк?
Сообщение elementator » 09 дек 2012, 21:14
А еще на некоторых матерях есть функция отключить прошивку биос....
elementator
