Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Ханурик » 03 дек 2012, 11:03
Ханурик писал(а):367104A000 - 640 руб штучка ждать 2 недели
а 1800 эт на работе для меня Дилеры как ни как))
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение sever260 » 03 дек 2012, 16:38
Однако шибко дорого я брал по 300 рублей, пока живые. 8)
sever260
Сообщение CheGuevara » 03 дек 2012, 20:52
все, господа....я завелся, правда не надолго но выяснил в чем прблема.
Соляра не замерзла...она жидкая...через корпус прозрачной шариковой ручки надетой на шланг высасывал из бака пока не появилась соляра (в ручке)...значит не замерзла...
Дальше взял 2-х литровую бутылку соляры+шланг+все тот же фильтр тонкой очистки все это подключил на тнвд..2 часа прикурки материным гетсом и ТНВД смог накачать топлива в рампу ну я так думаю что туда...короче завелась....удивило то что высасывает 2-х литровую бутылку соляры за пол минуты...надеюсь это не расход такой....так что продержал на двух бутылках и заглушил...
Значит проблема в том что фильтр гад не прокачивает соляру...поливал кипятком, качал до посинения ноль эмоций...либо лягуха не пашет...либо фильтру пимда пришла...надеюсь второе..
Теперь буду курить мануалы как фильтр менять...машина-то нетранспортабельна....
YAN был прав!!!! раз ТНВД сосет значит не накрылся
CheGuevara
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 дек 2012, 22:33
sever260
За 300 рублей только китайские.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 04 дек 2012, 03:27
sever260 писал(а):300 рублей
Оригинал??? :shock:
Добавлено через 11 минут 22 секунды:
CheGuevara писал(а):как фильтр менять...машина-то нетранспортабельна....
Че его там менять, возьми краба или цепочку да открути, только когда датчик воды прикрутишь сперва фильтр залей салярой, так проще фильтрующий элемент пропитается салярой и будет проще помпой качать, но сложнее закручивать (это если крабом), а и перед тем как фильтр скручивать слей саляру через отверстие для датчика, я снимал чтоб проще было, отсоединял все фишки, их там три, а потом две гайки крепления лягушки открути, вытащи наружу лягушку с фильтром а уж потом фильтр открути так проще, по крайней мере мне :D
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 дек 2012, 04:33
Ханурик писал(а):Оригинал???
Издеваешься? В Корее дороже стоит оригинал. А тут же ещё заработать надо. Те что по 300 рублей свечи, в закупе наверное рублей 200. Во Владике тоже есть дешёвые свечи, знакомый купил и радовался что по дешману взял, в итоге через пару дней свечам пришёл пипец, жало вспучилось, еле достал обратно и поставил оригинал. Учитывая геморр по доставанию свечей, ставить туда чё попало не следует.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 04 дек 2012, 04:45
Denis_Vladivostok писал(а):Издеваешься?
:D как догадался :lol: , че че но тут ты прав на все 100% в этом уже убеждался не раз, многих чудиков повидал на своем веку, и заломы видел и супер керамику которая типо вечная, не спорю вечная как в крутил так и похоронил хрен выкрутишь :D
Я почему и написал я и то дешевую нашел а тут ниже закупа))) я аж за сомневался думал может он с бензинкой перепутал :D
Ханурик
Сообщение kitum » 05 дек 2012, 14:43
....продолжение моей истории.
Сегодня кое как завел своего сорика... с богом.. с матерью и болшой лампой.. и сразу погнал на сто смотреть свои новые свечи, выкрутили.. проверили на аккумуляторе, все свечи рабочие, но смущает меня длинна накала.. всего где то 5 мм. кинул старые там где то 1,5 см. Подскажите это нормально? или эхать обменивать...
Пока поставил старые (3шт) и новую..
Еще вопрос кто мож знает как работает вебаста...(прошу прощения если не по теме) када покупал не спросил.. а теперь телефона не могу найти у кого машину брал...
kitum
Сообщение Ханурик » 06 дек 2012, 03:44
kitum писал(а):Еще вопрос кто мож знает как работает вебаста...(прошу прощения если не по теме) када покупал не спросил.. а теперь телефона не могу найти у кого машину брал...
Инет проштудируй там все есть
А свечи как подбирал по VIN или так на шару пришел увидел победил? :D
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 дек 2012, 04:48
Продожение прошлогодней истории. Вчера на улице с устра было -19 я как обычно с пульта нажал завести машину и пошёл на стоянку. Прийдя к машине я обнаружил что машина молчит... Думаю ну фиг с ним. Возможно сигнал не прошёл когда с дома нажимал кнопку, такое бывает. Я возле машину нажимаю на кнопку сигналки, машина схватывает и тут же глохнет. Не мучаю аккум, открываю машину, поварачиваю ключ и... тоже самое схватывает и тут же глохнет. При помощи педали завожу машину с первого раза, она немного подёргалась при заводке, а дальше всё нормально. Сегодня на улице -14 запускаю с брелка при этом смотрю на его реакцию. В итоге машина завелась с 3-й попытки. У меня на сигналке даётся три попытки на заводку. Теперь вопрос к экстрасенсам что это может быть? Свечи менял в прошлом году, недели три или четыре назад доставл их для профилактики - все рабочие. Стартер так же поменял на новый. Тест форсунок делал наверное в начале осени всё в норме, фильтр топливный менял наверное пару месяцев назад...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 06 дек 2012, 04:59
Denis_Vladivostok писал(а):Свечи менял в прошлом году
У меня в субботу завелась с первого раза а в воскресенье с 7-го 3 свечи умерли, точнее 2 полностью одна еще чуть живая но на грани а одна рабочая :D так что в первую очередь я бы глянул свечи и саляру) :)
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 дек 2012, 05:02
Ханурик
Шо опять свечи дёргать? Соляра вроде зимняя Роснефть.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 06 дек 2012, 05:05
Denis_Vladivostok писал(а):Соляра вроде зимняя Роснефть.
У меня тоже Роснефть, но х/з могут и булыжить это же не докажешь и проверить можно только на морозе :)
Ханурик
Сообщение BlkDem » 06 дек 2012, 05:18
Denis_Vladivostok
ТФ давно менял? У меня наблюдаются похожие симптомы, если не догрею котлом. Правда, не колбасит, но чтобы не заглохла сразу, приходится стартером помогать держать обороты (5-7 сек).
В выходные буду менять фильтр. Если не поможет, то печалька. Уже надо будет в сторону компрессии смотреть.
-19 не та температура, при которой должны быть проблемы с запуском, имхо.
Солярка зимняя, но ХЗ, какая она у газпромнефти сейчас. Впрочем, котел работает, значит, солярка жидкая...
Сообщение Ханурик » 06 дек 2012, 05:43
BlkDem писал(а):Впрочем, котел работает, значит, солярка жидкая...
А котел какой фирмы?
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
BlkDem писал(а):ТФ давно менял?
Denis_Vladivostok писал(а):фильтр топливный менял наверное пару месяцев назад...
Ханурик
