top.mail.ru
Кнопка Lock (блокировка полного привода)
Re: Кнопка Lock, закрепить материал!
Сообщение Maddik » 04 дек 2012, 13:02
Ну вот Алексей! Все испортил, а как же тяга к знаниям? а как же самообучение и расследование неизвестных глубин знаний?
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Opposit » 04 дек 2012, 18:45
максат писал(а):Пы. Сы. Пы. Сы. На СорентоРе даже проушины бусировочной сзаду не предусмотрено!!!
как это не предусмотрено? А та, что вкручивается? Или она на гордое звание "проушины" не тянет?
Opposit
Доп. информация: Черный престиж
Сообщение Mirovoy » 04 дек 2012, 20:52
В общем, закрепим!
Что мы имеем:
1)при большой скорости-выше 40 сам отключится и наоборот.
2)На наших машинах блокируется ТОЛЬКО межосевой дифф (электромуфта)!!! межколесные - свободные всегда!!!
3)Есть просто электромуфта на заднем редукторе. Которая включается автомотически при пробуксовке передней оси.
Пишу как понял, если что-то не правильно, поправьте.
Если нужно подключить заднюю ось(скажем впереди сугроб или еще какая нечисть), включаем кнопку Lock. У нас работают все 4 колеса.
То есть, он в принудительном порядке заставляет все четыре колеса работать с одинаковой скоростью, одновременно, даже в тех условиях, когда одно из колес находится в подвешенном состоянии. При этом блокировка межосевого дифференциала позволяет сохранять крутящий момент и распределять его на все четыре колеса между передними и задними колесами.
Если мы не включаем lock и попадаем в такую ситауцию, что передние колеса у нас прокручиваются, то у нас автоматически сама подключается задняя ось и опять 4 колеса гребут.
Mirovoy
Сообщение Vorobey » 04 дек 2012, 20:58
Mirovoy писал(а):4 колеса гребут
С таким представлением о нашем полном приводе лучше с асфальта никуда не съезжать...
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Mirovoy » 04 дек 2012, 21:20
а как?
Mirovoy
Сообщение Komaro » 04 дек 2012, 21:41
максат писал(а):А на хрена тебе блокировать межосевой дифф на твердом покрытии?
ну блокировка на твердом покрытии и вправду нах не нужна, а вот проушина есть ))) даже активно использовал два раза (буксировал Nissan Murano и !!! заводил "с толкача" 9 тонный трактор).Всё ОК
Komaro
Сообщение kostello » 04 дек 2012, 21:44
Mirovoy писал(а):задняя ось и опять 4 колеса гребут
Гребут только два. Одно на переднем мосту, другое на заднем. А все четыре.... Это на другом форуме :D
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Mirovoy » 04 дек 2012, 22:24
теперь все встало на своих местах)) да я и на другом форуме сижу, у меня еще уаз патриот))
Mirovoy
Сообщение Yrlan » 05 дек 2012, 05:53
Mirovoy писал(а):И помогает ли эта lock при заезде на бордюры?
вчера пытался припарковаться возле дома, не смог заехать - мешал счищенный с дороги снег, остановился, нажал LOCK, заехал с пол пинка, мне этого достаточно....и пофиг что там у нас: электромуфта- электроутюг, главное работает...
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Алексей Омск » 05 дек 2012, 06:13
Есть "чайники,водители и профи" Кому интересно как работает агрегат,другому чтоб только ездило.
Алексей Омск
Сообщение Yrlan » 05 дек 2012, 06:21
Началось.... "профи" сейчас устроят разнос - как так не проводишь все свое время ковыряясь под машиной :) - ЧАЙНИК
Yrlan
Сообщение dr_slam » 05 дек 2012, 07:48
На самом деле, человек просто хочет понять как пользоваться кнопкой правильно, я например при ежедневном использовании не попадал в ситуации когда надо было её подключать, но если попаду не задумываясь нажму, только не буду делать этого одновременно с утапливанием "газа" в пол, а так раз уж есть кнопка в машине, то она должна работать.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Виктор Ишимский » 05 дек 2012, 11:05
На кнопку надейся а сам не плошай! :D По большому счёту она нужна на тяжёлом, продолжительном бездорожье.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение serg1900 » 05 дек 2012, 11:40
Виктор Ишимский писал(а):на тяжёлом, продолжительном бездорожье
муфта перегреется и блокировка отключится
serg1900
Сообщение Виктор Ишимский » 05 дек 2012, 12:11
serg1900 писал(а):муфта перегреется и блокировка отключится
Это если буксовать, при передвижении нихрена ей не будет! По глубокому снегу проехал с трудом 10 км, ничего не перегрелось и не отключилоь! :wink:
Виктор Ишимский
Вернуться в Трансмиссия (XM)
