Загремело под капотом и не едет!
Сообщение Римский » 04 дек 2012, 08:16
Доброго всем времени суток! Проблема следующая. Вчера жду супругу с работы прогуливаясь прекрасным зимним вечером как слышу что то несется по дороге с тракторным грохотом и лязгом?! :shock: этож моя верная на своём сорике :shock: в общем поставили на стоянку, я подошел, жена в шоке, говорит: я ей газу даю а она не едет и двигатель стучит и трясется, почти в пол нажимаю тогда едет, грохот постоянно из мотора, как разгонится по КАДу до 100 так все проходит, не гремит и тяга прежняя есть. На счет не гремит лично мне кажется что просто становится не слышно, но может я ошибаюсь. я завел машину, звук как будто натяжителя цепи нет и цепь сама колбасится по мотору при этом мотор колбасит, на педаль реагирует очень не хотя, дыма нет, масло есть - не имульсия, антифриз чистый. Честно курил форум уже в два захода но так и не понял что это и чем грозит. Есть предположения что болт форсунки - но почему тогда нет дыма и второе это цепь проскочила на несколько зубъев. В общем прошу вас помочь квалифицированным советом и рекомендацией сервиса в Питере. Не хочется очень запланированный Новый Год испортить. Заранее всем спасибо.
Римский
Re: Загремело под капотом и не едет!
Сообщение Рома П. » 04 дек 2012, 09:19
я думаю проблема с форсунками. дымить она при этом не обязана. у меня не ехала ни фига и грохотала громко. дело было сразу с 4мя форсами.
Рома П.
Сообщение Римский » 04 дек 2012, 09:31
а это видно если крышку защитную снять? должно под капотом дымить или в соляре быть?
Римский
Сообщение Рома П. » 04 дек 2012, 10:23
Римский писал(а):а это видно если крышку защитную снять? должно под капотом дымить или в соляре быть?
вообще ничего не было видно. если там в саляре все то она и дымить по идее должна. Но крышку снять и посмотреть это самое простое. А форсунки на стенде проверяют и есть способ с мерными банками здесь на форуме. Но у меня в один момент и турбина накрылась и все форсы,а дыма не было. Но не ехала вообще нифига, тока на ровной дороге как ты рассказываешь до ста и потом ехала нормуль.
Рома П.
Сообщение Римский » 04 дек 2012, 10:35
интересно а какова причина такой "дружной" поломки турбины и ВСЕХ форсунок? На днях масло менял кстати.
Римский
Сообщение Рома П. » 04 дек 2012, 10:40
Римский писал(а):интересно а какова причина такой "дружной" поломки турбины и ВСЕХ форсунок? На днях масло менял кстати.
А тут ответ простой, это случилось как купил машину. Хто же знает чего с ней делали до меня)
Рома П.
Сообщение Римский » 04 дек 2012, 10:45
тоже самое. владею месяц.
Римский
Сообщение YAN » 04 дек 2012, 12:33
Римский
Самое простое-это снять патрубок с турбины и проверить на люфт.Радиальный должен быть не большой,а вот осевого не должно быть.
Сообщение Римский » 10 дек 2012, 08:23
Результат. Слетела верхняя цепь со всеми вытекающими. :(
Римский
