Автоматическое включение подсветки панели приборов?
Сообщение Balbes » 19 авг 2008, 05:38
Всем добрый день!
Может, кто сталкивался, подскажите, как идет автоматическое включение подсветки панели приборов?
Ситуация следующая. Строит панель приборов с автоматическим включением подсветки. А она (подсветка) то есть, то нет и от "тряски" не зависит. По-идее, для включения должны быть, что-то типа, фотодиодов. На панели визуально ничего подобного не обнаружил, схема на киа-теч крайне нечеткая, разобрать практически невозможно, хотя "похожие кругляшки" присутствуют... :wink:
Может у кого есть нормальная ("читабельная") схема приборной панели?
Balbes
Re: Автоматическое включение подсветки панели приборов?
Сообщение GogVan » 19 авг 2008, 07:44
Приветсвую! У тебя тюнинговая панель, Bros Maxtrim Premium? -
А на сайте BROS-овском не смотрел?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Marsek » 19 авг 2008, 09:55
Balbes
Только сразу не ругайся? Да? :)
Ты спрашиваешь именно про подсветку панели или авто-свет?
Marsek
Сообщение Balbes » 19 авг 2008, 10:15
Ну, вот :D и заработал мнение форума, как только могущий поругаться... :D , спасибо родненькие... :D
Нет, автосвет работает своим чередом, причем исправно и те же стрелочки на этой панели классненько так выглядят... :) Речь идет именно об автоматике включения подсветки самой панели приборов. Стоит тюнинг InnoWision типа хай-теч, высокая четкость и т.д. в общем стандартная рекламная лабуда.
Работа панели, до недавнего времени, была приятной, т.е. чуть потемнело в салоне, панель загорелась, а т.к. у меня тонировка 5-ка по кругу и 20-ка лобовуха, то панель была практически всегда такая вся красивенькая... :) А с недавнего времени, началось, что хоТИТ горит, хоТИТ нет. Была мыслишка просто на нарушенный контакт, передернул и подоткнул все разъемы, а толку пока нет. Вот полезу внутрь, часто подобное вылезает со временем от "холодной" пайки, так, например, у меня было еще на ММС Галант (классная точила :wink: ) с часами на панели...
Соответственно, хотелось бы схемку приборной панели, т.к. скорее всего вместо штатной включалки, там просто стоит пара фотодиодов...Поэтому устроит и штатная схема. С киа-течь схему взял, но она там какая-то "дефективная", вся размытая, прочесть невозможно, хотя уже кое-что... :)
Balbes
Сообщение Marsek » 19 авг 2008, 10:36
Balbes писал(а):спасибо родненькие...
Не за что. :D
У меня панелька родная без регулировки. К сожалению, в электрике плохо разбираюсь. Но уточнить было надо.
У DrFox спроси.
Marsek
Сообщение vovan » 19 авг 2008, 14:00
На стандартной панели нет вообще никаких регулировок и автовключений. Включил свет или габариты , она и светится и днем и ночью, выключил не светится. А на тюнинговой панели стоят газоразрядные лампы подсветки, они подсели поэтому просто включаются не каждый раз.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение vovan » 19 авг 2008, 14:39
vovan
Сообщение Balbes » 19 авг 2008, 14:42
vovan писал(а):На стандартной панели нет вообще никаких регулировок и автовключений. Включил свет или габариты , она и светится и днем и ночью, выключил не светится. А на тюнинговой панели стоят газоразрядные лампы подсветки, они подсели поэтому просто включаются не каждый раз...
http://www.koravto.com/catalog/car_acce ... 91&print=Y
На счет газоразрядных - разберу увижу...Уже выше написАл, что включение подсветки приборов от освещенности в автомобиле, подсветка стрелок, пробега и т.д. - от включения габаритов (света)(это все робит...)
И нафига мне этот Брос? :D , да еще и с неправильной градуировкой температуры для дизеля? :D
Balbes
Сообщение vovan » 19 авг 2008, 14:57
vovan писал(а):На счет газоразрядных - разберу увижу...Уже выше написАл, что включение подсветки приборов от освещенности в автомобиле, подсветка стрелок, пробега и т.д. - от включения габаритов (света)(это все робит...)
И нафига мне этот Брос? , да еще и с неправильной градуировкой температуры для дизеля?
Это к тому что в конкретном случае схема от стандартной соренты не поможет. т.к. там кроме обычных лампочек ничего нет. А если она сама включается и выключается при этом красиво светится значит это БРОС
надо разбирать и смотреть
vovan
Сообщение Balbes » 19 авг 2008, 15:02
vovan писал(а):...А если она сама включается и выключается при этом красиво светится значит это БРОС
Спасибо конечно. Тока на Бросе свет клином не сошелся, дался тебе этот Брос... :wink: Я, кстати, выше дал название своей панели :D , жалко, что вся моя "писанина" читается по "диагонали"... :wink:
Balbes
Сообщение Balbes » 19 авг 2008, 15:30
Уф, нашел, вот такая панелька...
Balbes
Сообщение серега 047 » 27 сен 2008, 22:04
Скажите-- кто-нибудь менял цвет освещения приборов , подсветки кнопок ?? Вместо ламп кто-нибудь ставил светодиоды??
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение ShineOn » 27 сен 2008, 22:51
серега 047, вкратце про подсветку кнопок недавно было в теме XAKEP from Melbourne. На там лучше не продолжать, если поиском ничего не найдёшь - лучше создать отдельную тему.
Сообщение MUSICBOX » 28 сен 2008, 00:42
серега 047
Щиток приборов в этой темке много написано.
Поиск рулит......... :D
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
