Периодически сваливаеться в аварийный режим
Сообщение Serg66 » 03 дек 2012, 11:04
Помогите!!! Уже два месяца мучаюсь машина без какого то логаритма входит в аварийный режим потом выходит и может какоето время ездить как не вчем не бывало диагностика прописывает на ошибку датчика давления но все поменял датчик давления регулятор давления датчик натдува ошибка всеравно проявляется! Мастера уже раздражают после последней диагностики вышла ошибка с кодом P0652 G REFERENCE VOLTAGE что это может быть???? Помогите сил больше нет!!!!
Serg66
Доп. информация: Пробег 120000км
Re: Периодически сваливаеться в аварийный режим
Сообщение YAN » 03 дек 2012, 11:16
Serg66 писал(а):REFERENCE VOLTAGE
правильнее Sensor Reference Voltage "B" Low напряжение датчика "B" низко.
Сообщение BlkDem » 03 дек 2012, 11:18
Напряжение бортсети какое? Измеряли?
Это ошибка "низкое опорное напряжение".
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
Зря менял датчики. Проводку смотреть надо. В авариях не бывал? В снегу не буксовал?
Сообщение Serg66 » 03 дек 2012, 11:38
Был левый боковой удар в передний бампер но не сильный!
Serg66
Сообщение BlkDem » 03 дек 2012, 11:46
Копай проводку. Без вариантов.
Сообщение Serg66 » 03 дек 2012, 12:49
До этого еще вылазила ошибка P0193
Serg66
Сообщение YAN » 03 дек 2012, 12:51
Serg66 писал(а):ошибка P0193
P0193 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе
Сообщение Serg66 » 03 дек 2012, 12:56
Проверяют при работе все показатели датчика соответствуют установленным сам датчик поменян? :?
Может эта ошибка быть связана с предыдущей????
Serg66
Сообщение Gubkin » 03 дек 2012, 13:12
Serg66 писал(а):До этого еще вылазила ошибка P0193
инфа из GDS ... проверяй
Сообщение Serg66 » 03 дек 2012, 15:02
Датчик поменян! Параметры 270 bar равные!
Serg66
Сообщение Roman73 » 03 дек 2012, 16:20
Serg66 писал(а):датчик натдува
Извиняйте, вопрос не по теме: где он находится? Не могу найти :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 03 дек 2012, 17:16
может ты тоже чип-тюнинг делал ?
А то были уже тут прецеденты, когда после этого гавновмешательства движок в аварийку впадал :)
Roman73 писал(а):где он находится?
Тема: Датчик температуры завис
Сообщение Roman73 » 03 дек 2012, 17:43
Лазил я там, ну не могу найти, хоть убей. На словах бы кто обьяснил: в патрубке он, в интеркулере или где? защиту снимал, не нашел.
Добавлено через 1 месяц 30 дней 3 часа 58 минут 39 секунд:
Датчик давления наддува нашел на впускном коллекторе. Кстати, он без датчика температуры.
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
