paulus писал(а):с последней клубной встречи где я был -точно нет -в Румянцево. Постоянные обновления -это явный признак что не понимаем что делаем)))
Gubkin писал(а):Можно много написать, но не охота... короче лохотрон
sandr писал(а):соберись с мыслею и напиши
Gubkin писал(а):Я набросаю цитаты человека, который в плотную этим занимался...
Gubkin писал(а):где хоть один график до и после чиповки атмомотора?
VIT писал(а):paulus писал(а):с последней клубной встречи где я был -точно нет -в Румянцево. Постоянные обновления -это явный признак что не понимаем что делаем)))
а можешь озвучить дату последнего релиза прошивки?
Gubkin писал(а): Замените ДМРВ, лямбду и ДТОЖ. Эффект будет лучше, чем чиповка и полезнее для авто
Gubkin писал(а):sandr писал(а):соберись с мыслею и напиши
Я набросаю цитаты человека, который в плотную этим занимался...![]()
Gubkin писал(а):атмо моторы не чипуются! никак! проверено и замерено на стендах! чтобы лучше поехало можно удалить каты!
чипуются лучше всего трупо-дизели и бензиновые турбо-моторы за счет поднятия давления наддува, увеличения подачи топлива и корректировки углов зажигания! и все!
Gubkin писал(а):чего только не пробовали чиповать - эффект 1-5 сил! просто на машинах с электродросселем можно его перенастроить и появляется иллюзия полета! а максимальные мощность и крутящий момент какими были и как достигались на тех же оборотах - на том же уровне и остаются! тупо на низах топливо добавляется - вот и весь чип! с 4.2 5клапанного сил 7 что-ли получилось (было 360) за 14 000! и нах оно?
ну и ради прикола попробуй чипануть свой мотор! только помериться не забудь!
Это доказаный факт, а не сухая теория![/i]
Gubkin писал(а): больше чем есть атмо мотор всосать не может, соотв. и бенза лить больше смысла нет! если запилить бошку, махнуть валы, клапана, дроссель и т.п. - то тогда да! все остальное разводилово, проверенное собственными силами!
ANVITOS писал(а):А вот здесь мой пятак в копилке эмпирических знаний о чип-тюнинге Нового Sorento 2.4 (бензин)
Тема: Check Engine на 2.4
Так-то...
Алексей Омск писал(а):--------------------------------------------------------------------------------
Хочу привести статью о чип тюненге. ЧИП-ТЮНИНГ. Уж сколько раз обманывали российского автомобилиста. Случаев этих множество и способов и средств полно. Главное-вовремя подвести научную основу,а все остальное-дело техники. Насколько же реальны подобные посулы,было решено проверить на примере чип-тюненга. КРАТКО И ПО СУЩЕСТВУ. Суть заключается в изменении параметров двигателя путем вмешательства в работу блока управления. Наиболее безобидная схема - установка так называемых бустеров (в просторечии-"обманок"), определенным образом искажающих уровень сигнала того или иного датчика. Нехитрая уловка позволяет заставить блок работать у верхней (или, наоборот,нижней) границы допуска,выжимая из мотора все, что заложено в его конструкцию. СТАТЬЯ ВЗЯТА ИЗ ЖУРНАЛА "ЭКСПЕРТИЗА ЗА РУЛЕМ" Прошу в мой адрес помидоры не бросать.
Алексей Омск писал(а):А почему тебе верить можно
