Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение CheGuevara » 02 дек 2012, 22:41
что за датчик?где находится?как проверить?подскажите....я купил и подсоединил шланг к трубке которая на ТНВД идет и через фильтр тонкой очистки (прозрачный) в бутылку с солярой....сколько стартером не крутил в фильтре прозрачном соляры не было...т.е...ТНВД не сосет (что я и имел в виду)..а должен ли?
YAN писал(а):А почему он должен сосать воздух? Лягуха для чего? ТННД не сосет,а толкает топливо к ТНВД.Лягуха всасывает топливо из бака и подгоняет его к ТННД.В твоей ситуации ТННД толкал воздух т.к. не имеет возможности создавать достаточного разряжения для засасывания топлива самостоятельно.
из этого следует что не должен...так?
CheGuevara
Сообщение USACH » 02 дек 2012, 23:02
...клапана то есть...
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение CheGuevara » 02 дек 2012, 23:51
хорошо, а клапан этот заменяем?...или это угар на ТНВД....и как его проверить?по elcats насос деталей отдельных не показывает только полностью...
Добавлено через 25 минут 10 секунд:
еще вот что сприсить хотел-если лягухой качать то соляра из штуцера на тнвд брызгать должна?
CheGuevara
Сообщение YAN » 03 дек 2012, 00:18
Должна.
Сообщение CheGuevara » 03 дек 2012, 07:09
ага...я одевал шланг с бутылкой на левый штуцер....качал....соляра из правого не идет значит фильтр тож замерз...странно вчера было всего -2...или фильтр водой засран ...хз
CheGuevara
Сообщение USACH » 03 дек 2012, 07:20
CheGuevara писал(а):хорошо, а клапан этот заменяем?...или это угар на ТНВД....и как его проверить?по elcats насос деталей отдельных не показывает только полностью...
Надо искать в каталоге БОШ, вроде №0928400713,но лучше перепроверить.
Ещё на ТНВД есть клапан,откручивается ключём на 16,выкрути его и промой.
USACH
Сообщение Ханурик » 03 дек 2012, 07:33
Привет всем! подскажите мож кто знает, какое должно быть сопротивление на свечах накал, и как их можно проверить рабочие они или нет? :(
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 дек 2012, 07:35
Ханурик
Выкрути и кинь на аккум, самая верная проверка)))
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 03 дек 2012, 07:45
Denis_Vladivostok писал(а):Выкрути и кинь на аккум
ну до этого я тоже додумался, и чет как то нефига, даже не искры и не накала :D померла :cry:
367104A000 - 640 руб штучка ждать 2 недели :oops:
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 дек 2012, 07:47
Ханурик
))) Надо было вместе с кнопкой заказывать, чуть-чуть сэкономил бы и были бы уже в пути)))
Добавлено через 46 секунд:
Ханурик писал(а):даже не искры и не накала
Так я не понял ты их уже достал?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 03 дек 2012, 07:54
Denis_Vladivostok писал(а):Так я не понял ты их уже достал?
Ну яж на работе, загнал к мастерам они вынули одну и пытались замерить сопротивление, не на одной ничего не показала, я им посоветовал на аккумулятор кинуть, ну так и сделали и ничего, даже не коратит :(
кстати на работе свечи 2487 в розницу а для мню где то 1800 за штуку :shock:
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 дек 2012, 07:55
Ханурик
Меняй все свечи, нах тебе сопротивление мерить если на аккуме они не греются.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 03 дек 2012, 10:31
Чё то совсем жёские цены :) , 600 р. стоимость свечи это потолок !
Дед Форсуныч
Сообщение Ханурик » 03 дек 2012, 10:49
Дед Форсуныч писал(а):ё то совсем жёские цены , 600 р. стоимость свечи это потолок !
я в цене обшибся 460 а не 640 :oops:
Ханурик
Сообщение YAN » 03 дек 2012, 10:53
Ханурик писал(а):я в цене обшибся 460 а не 640
Ханурик писал(а): а для мню где то 1800 за штуку
Ровно в четыре раза! :)
