Ламинат VS паркетная доска
Re: Ламинат VS паркетная доска
Сообщение bog13bog » 02 дек 2012, 21:47
Подержу полностью w28888. Стойкий ламинат, дорогой и по цене сравним с паркетной доской( у меня одна из дешевых, лежит 5 лет). Там(ламинат) химия, здесь хотя бы кусок дерева. У самого лежит паркетная доска, сложил сам причем не имея опыта, достаточно внимательно почитать инет, не чего клеить не надо, складывается так же как ламинат и стягивать(подбивать ннадо), технология укладки почти одинаковая. Про сверло, тоже берут смутные сомненья :shock:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Maddik » 02 дек 2012, 22:14
Завтра поищу название, кусок должен валяться.
А то что ламинат химия , а паркетная доска нет я с удовольствие поспорю :)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение bm500 » 02 дек 2012, 22:25
А инженерную доску кто нибудь юзал ? http://www.ya-magazin.ru/inzhenernaya_doska
bm500
Доп. информация: Diskaveri 3 дизель
Сообщение Колпакoff » 03 дек 2012, 00:02
Maddik писал(а):что ламинат химия , а паркетная доска нет я с удовольствие поспорю
+100.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Миша Ч » 03 дек 2012, 05:33
Maddik писал(а):А то что ламинат химия , а паркетная доска нет я с удовольствие поспорю :)
:shock:
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Sashura » 03 дек 2012, 09:01
А чего удивляться, обычный пол из досок если покрасить - уже будет не совсем натуральный. А в паркетной доске сколько слоев лака, клея и чего-нибудь еще. Меня шокируют люди, которые этот бутерброд еще и хотят нагреть теплым полом - выделяющаяся химия будет наверное чувствоваться невооруженным носом.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Но ламинат ужасно холодный, почти как плитка - очень некомфортно!
Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие — дадут вам урок, а лучшие — подарят воспоминания. Цените каждого.
(Уилл Смит)
Sashura
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение регион 63 » 03 дек 2012, 09:55
Ламинат есть специально для теплых полов, никакой химии при такой температуре не выделяется.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Pavel1980 » 03 дек 2012, 16:05
1. Ламинат дешевле, выбор декоров, толщин, структур и т.д. больше, долговечнее.
2. Паркетная доска дороже, требует большего ухода, натуральнее.
Ламинат прекрасно лежит под теплым полом, еще надо не забыть про подложку. По поводу ненатуральности ламината - не стоит преувеличивать, ничего в нем страшного нет.
P.S. Кстати, верхний слой ламината (защитный) это не совсем пленка, это оксид алюминия, от его кол-ва во многом зависит цена ламината и ну и класс соответственно.
Pavel1980
Сообщение bog13bog » 03 дек 2012, 21:29
А еще, из-за оксида алюминия, запретили алюминиваю посуду в быту..... :Yahoo!:
bog13bog
Сообщение регион 63 » 03 дек 2012, 21:32
По этой же причине не рекомендуют лизать ламинат. :D
регион 63
Сообщение Sashura » 03 дек 2012, 22:38
А, так же, на нем жарить? :D
(Уилл Смит)
Sashura
Сообщение Колпакoff » 03 дек 2012, 22:51
bog13bog писал(а):из-за оксида алюминия, запретили алюминиваю посуду в быту
Меламин (англ. Melamine) – это химическое вещество внешне похожее на бесцветные кристаллы. Широко используется при производстве лаков, клея, ионообменных смол, различного вида пластика. В последние годы потребление промышленностью меламина выросло в несколько раз, так как его активно стали применять производя ламинат. Произошло это вследствие уникальных свойств этого химического вещества: слои декоративной бумаги с примесью меламина (поверхность любого ламината) приобретает такие свойства, как: небоязнь высоких температур, ударостойкость, бумага приобретает нехарактерную ей твердость и не пропускает воду.
Как вывод, абсолютно все производители ламината используют меламин при его производстве.
Обратим внимание на побочные свойства меламина. При длительном контакте с повышенной температурой, он начинает выделять формальдегид. Формальдегид имеет канцерогенные, мутагенные и аллергенные свойства. Он высоко токсичен и опасен для здоровья человека. Вспомните про свои ощущение на балконе, обитом пластиковыми панелями, в жару. Как правило, там не просто нечем дышать – там кружится голова. Именно поэтому добросовестные производители ламината очень жестко отслеживают уровень эмиссии формальдегида в своей продукции. Недобросовестные производители, напротив, в погоне за «мега-качеством» своего ламината, увеличивают количество меламина: их ламинат становится более «надежным» и почти не царапается.
А теперь можно вспомнить посуду из меламина, дешОвый кЕтайский аналог фарфора, я частенько её наблюдаю в хозяйстве у многих. %)
http://www.posud.ru/melamin_dishes.html
Но это уже из другой темы. :)
Колпакoff
Сообщение Sava » 03 дек 2012, 23:31
Sashura писал(а):ламинат ужасно холодный, почти как плитка
Опасался этого, но дом про топился и ничего, ощущения деревянного пола. :)
Sava
Сообщение Sashura » 04 дек 2012, 01:17
Sava писал(а):дом про топился и ничего, ощущения деревянного пола.
Здорово! А то все мои обламиначенные знакомые жалуются и закупают шерстяные носки.
Колпакoff писал(а):Но это уже из другой темы.
Кстати, Евгений, вы давно не рассказывали ужастиков в теме про здоровье. Мой блокнотик с черепом и костями на обложке пропадает за ненадобностью. :(
(Уилл Смит)
Sashura
Сообщение Миша Ч » 22 янв 2013, 05:54
Кто нибудь подскажет сильно отрицательные стороны ламината 32 класса толщиной 7мм который будет укладываться в спальнях? и в чем различия с 8мм, а также какую лучше подложку выбрать 2 или 3 мм?
Миша Ч
