Реле и предохранители
Re: Реле и предохранители
Сообщение Tulyak » 02 июл 2012, 09:32
Кто подскажет за что отвечают 3 реле рядом с реле накала свечей? А то они у меня сразу включаются при подключении аккумулятора и сажают его.
Добавлено через 1 день 9 часов 59 секунд:
Выяснилось, что включается только реле №2 PTC HEATER RELAY 2. Неужели ни у кого такие реле не стоят???
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение ksb » 05 июл 2012, 12:35
Последующие 3 шт. реле отвечают за электротены, который врезаны в систему охлаждения. Реле должно срабатывать только при наружней темп. окружающего воздуха -15 и помогать прогревать охлаждающую жидкость до 50 или 60 градусов. Действительно дают большую просадку по напряжению.
Реле нужно снять и проверить на исправность (работоспособность), а также замерить показания самого гнезда, если проблема не выявится, то искать дальше по электросхеме.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение Tulyak » 05 июл 2012, 13:10
Спасибо буду проверять проводку. Проверил на втором реле присутствует напряжение питания на обмотке реле, поэтому оно и срабатывает сразу после вставки его в гнездо. На двух других все нормально.
Tulyak
Сообщение Gubkin » 01 дек 2012, 12:17
подсажите, какой пред надо вынуть, чтоб стартер крутил движок, а он не заводился ?
Для дела одного нужно :D
(в бензинке то понятно - пред бензонасоса )
Сообщение Tulyak » 01 дек 2012, 14:03
сними питание форсунок
Tulyak
Сообщение chezh77 » 01 дек 2012, 19:09
У кого есть схема блока предохранителей под капотного и внутрисалонного? И где можно снять питание форсунок?
chezh77
Сообщение BlkDem » 01 дек 2012, 20:48
Все есть в поиске. Питание форсунок подключено к форсункам. (как бы странно это не выглядело)
Сообщение Tulyak » 01 дек 2012, 21:16
попробуй вот этот вытащить ECU SEN(Diesel) 15А под капотом думаю не должен завестись
Tulyak
Сообщение chezh77 » 02 дек 2012, 11:31
В поиске нашел только на рестайл, у меня кореец, на крыжке только ампераж и иероглифы. Схемку бы с символикой или надписями, корейский учить долго...
chezh77
Сообщение Leonidma » 17 ноя 2017, 09:41
Подскажите у меня реле в моторном отсеке все одинаковые стоят это нормально? Если нет то подскажите где какие должны стоять?
Добавлено через 2 дня 14 часов 13 минут 22 секунды:
Что ни кто не подскажет? Помогите плиз. Дизель 2002г
Leonidma
