Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 10:54
шрек99 писал(а): стуки мне кажется из раздатки
Нужно вычислять где стучит.У меня например тоже что-то стучит,а,что не могу понять.Это появилось после замены переднего кардана,но не раздатка.
Сообщение keksoid » 26 ноя 2012, 20:04
раздатку перебрал (заменил пакет фрикционов), залил кастрблю 75W140 limited slip... только теперь понял, что зря я цепь не сменил .....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение шрек99 » 27 ноя 2012, 09:53
Вчера и сегодня слушал где сучит . При резком ускорении с места или при резком ускрении с малой скорости 20-40км/ч слышатся стуки спереди в районе ног водителя. При плавном ускорении все тихо вот как то так.
шрек99
Сообщение Azyrynga » 27 ноя 2012, 10:02
А эти стуки на треск ЕСП не похожи, случаем?
Я как-то тоже заволновался - думал кирдык цепи. Оказалось, чтл есп так трещала.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение anton_gl » 27 ноя 2012, 10:04
На шрусе переднего кардана резинку проверь. Может он уже потихоньку накрываться начал.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение YAN » 27 ноя 2012, 14:03
anton_gl писал(а):На шрусе переднего кардана резинку проверь
какой ШРУС на рестайле? Там две крестовины.
Сообщение Александр77 » 01 дек 2012, 10:59
Всем привет! Впервые участвую в форуме. Купил соренто 2005 2,5 дизель акпп 5 ст. зад. редуктор LSD. Проблема в том что я не знаю какого типа у меня раздатка и какое масло лить я вычитал что есть 2 вида EST part taim, tod full taim и масла туда льются принципиально разные.
Александр77
Сообщение YAN » 01 дек 2012, 11:16
Александр77 писал(а):Проблема в том что я не знаю какого типа у меня раздатка
Рекомендую к прочтению :arrow: Тема: Как узнать тип полного привода: TOD или Part-Time?
Сообщение Gubkin » 01 дек 2012, 11:22
Александр77 писал(а): я не знаю какого типа у меня раздатка
если на панели крутилка имеет 3 положения (2 HI, 4 Hi, 4LOw ) - то Part Time
если 2 положения (auto, 4low) - то TOD
Александр77 писал(а):масла туда льются принципиально разные.
и туда и туда по инструкции D III
Но лучше 75W-90 с приставкой LS (имхо)
Сообщение Александр77 » 01 дек 2012, 12:42
Спасибо за советы
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
у меня 2 положения (auto, 4low)
Александр77
Сообщение Roman73 » 03 дек 2012, 16:01
Поменял масло в раздатке. Предыдущий раз менял 30 тыщ назад, из которых последние 10 тыщ были 2 маршброска по 5 тысяч. Заливал декстрон, слилась темнобурая жижа. В этот раз залил Castrol EXLE Z Limited Slip 90 и что-то засомневался, а пойдёт ли? Вроде оно минеральное. Морозы у нас небольшие, до -20 дней 10 в году бывает. Развейте мои сомнения или сливать нафик?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение YAN » 03 дек 2012, 16:11
Roman73
А тему прочитать не судьба?
Сообщение Roman73 » 03 дек 2012, 16:17
YAN писал(а):А тему прочитать не судьба?
Блин, Виктор, я постоянно слежу за всеми темами, и LS (а не декстрон) масло в раздатку купил именно поэтому. Просто засмущало, что оно минеральное :( . Ну не томи, скажи уже, что делать, сливать или пойдет? Кстати задний LS диф мертвый, колёсья крутются в разные стороны.
Roman73
Сообщение YAN » 03 дек 2012, 16:25
Roman73
Roman73 писал(а): я постоянно слежу за всеми темами, и LS (а не декстрон) масло в раздатку купил именно поэтому. Просто засмущало, что оно минеральное
Покажи мне сообщение,где говорилось бы,что в раздатку лили трансмиссионную минералку? Только синтетика.
Сообщение Roman73 » 03 дек 2012, 16:28
YAN писал(а):Только синтетика.
Спасибо, пошел сливать :( Просто запомнилось, что должно быть с индексом LS. Вот и раздатку промыл :D
Roman73
Вернуться в ГСМ
