Надо ли менять масло в ДВС после 2000 км?
Re: Надо ли менять масло в ДВС после 2000 км?
Сообщение Виктор Ишимский » 30 ноя 2012, 12:13
Gai-Jin писал(а): Кастрол со специальным допуском. А с Киа проблема...
Ни каких проблем!!! Зайди на Кастроловский сайт посмотри внимательно!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение via » 01 дек 2012, 07:28
Gai-Jin писал(а):Хонда, БМВ... Там вопрос выбора масла не стоял - оба производителя имели свои фирменные масла под своим брендом, либо (как у БМВ например) Кастрол со специальным допуском.
Какие проблемы? Забей в гугле оригинальное масло киа хундай и получи результат :beer: .
via
Сообщение Gai-Jin » 11 дек 2012, 14:00
via писал(а):Какие проблемы? Забей в гугле оригинальное масло киа хундай и получи результат :beer: .
Поясню. Я обзвонил/посетил нескольких дилеров. Они льют: Шелл, Мобил, Кастрол... Уверен, что список этим не ограничен. Характеристики тоже разнятся, мягко говоря. У последнего дилера мне предложили Мобил 5W-50. Складывается впечатление, что они льют того производителя, с кем имеют соглашение, игнорируя рекомендации Киа. Еще любопытно - на сайте Тоталь пишут, что их масло льют при первой заливке на конвеере. Тоже-самое я слышал о Мобил. Кому верить?
Для себя выбираю сейчас между Total и Castrol.
- Выбирайте выражения, молодой человек! А когда общаетесь с малознакомыми людьми, это принято делать с особой тщательностью. И не надо мне тут рылом целиться! ...Базар держать в уровень посылают людей! А Туристу ...скажи, чтоб хомячков не присылал больше. Я их в детстве отлюбил. (с) "Мама, не горюй"
Gai-Jin
Сообщение Игорь Липецкий » 11 дек 2012, 16:33
Уже писал, ссылку на масло Hundai , которое льют на конвейре в Корее.
Вот ссылка http://www.oem-oil.ru/?id=A9248B4E-E2B3 ... 6EDB851789
Тут не надо велосипед изобретать.Информация от диллера в Сеуле.У меня пробег 16 500 км менял при 2000км, 10 000км, 16 000км.Машина шепчет, угар на масле не наблюдается.
Игорь Липецкий
Доп. информация: Sorento R , 2.2 TD, 4 WD, AT, 7мест, дизель
Сообщение Виктор Ишимский » 11 дек 2012, 16:54
Игорь Липецкий писал(а): которое льют на конвейре в Корее..
Мда :( а дальше, весь мир в афере! :shock:
Виктор Ишимский
Сообщение via » 12 дек 2012, 07:29
Gai-Jin писал(а):Складывается впечатление, что они льют того производителя, с кем имеют соглашение, игнорируя рекомендации Киа
Согласен на 100%
Вот это посмотри http://www.2112.ru/showthread.php?t=23726&page=1
via
Сообщение Gai-Jin » 13 дек 2012, 10:45
Игорь Липецкий писал(а):Уже писал, ссылку на масло Hundai , которое льют на конвейре в Корее.
Игорь, спасибо за ссылку. Заказал у них оригинальное масло Киа, 5W-20, SM/GF-IV. Действительно, если есть оригинальный продукт, нечего могз парить.
Ссылка: http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000 ... &prod=1852
Gai-Jin
Сообщение Gue » 06 янв 2013, 19:32
В инструкции к авто написано, что Киа рекомендует синтетическое масло Shell Helix 5W-30 (5W-40). Что тут думать?
Gue
Сообщение Gai-Jin » 10 янв 2013, 09:05
Gue писал(а):В инструкции к авто написано, что Киа рекомендует синтетическое масло Shell Helix 5W-30 (5W-40). Что тут думать?
Думать всегда полезно.
Например, оф. дилер СИМ (Москва) льет Кастрол. Любопытно, у них в сервисных книжках тоже Шелл прописан? Если да, то почему нарушаются рекомендации? :D Если нет, то что же все-таки рекомендует КИА?
Gai-Jin
Сообщение vikingua » 10 янв 2013, 09:57
в украине льют тотал
он кстати числится как одобренный хундай/киа
vikingua
Сообщение Gai-Jin » 10 янв 2013, 11:57
vikingua писал(а):в украине льют тотал
:D :D :D
Да, Тотал выпустил масло специально для корейских и японских моторов.
http://www.total-lub.ru/lub/lubrussia.n ... 7F2&LG=RU&
Понятно, что можно заливать ЛЮБОЕ масло, имеющее соответственный допуск. Вот дилеры и заливают. Любое. Поэтому при таком отношении отечественных официалов, полагаться на их "рекомендации" врят-ли стоит :) ИМХО.
P.S. Я Шелл сто лет назад в "девятку" заливал...
Gai-Jin
Сообщение WWO » 10 янв 2013, 12:26
Gai-Jin писал(а):Думать всегда полезно. Например, оф. дилер СИМ (Москва) льет Кастрол. Любопытно, у них в сервисных книжках тоже Шелл прописан? Если да, то почему нарушаются рекомендации? Если нет, то что же все-таки рекомендует КИА?
В том то и дело,что это рекомендации, а не приговор от производителей для дилера :) поэтому по большому счету дилер что хочет,то и льет... никаких санкций от Хендэ/Киа ему за это не последует.
WWO
Сообщение Mokarran » 16 янв 2013, 14:11
В Фаворите залили Шел на ТО 0. НЕ против, т.к. осатлся крайне доволен маслом и фирмой после предыдущего авто. Единственное показалось, что движок стал работать несколько шумнее, но возможно это из-за меньшей вязкости (типа зимний вариант).
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Timon_pat » 17 янв 2013, 22:22
Масло менять на двух тысячах обязательно! Чтобы например стружка с притирающихся частей удалить из двигателя. Имхо и масло туда льют не ахти какое чтобы притирка движ частей происходила лучще.
Timon_pat
Сообщение lis 999 » 18 янв 2013, 10:17
Всем привет!
Тоже считаю что масло надо менять после 2тыс.км.(дедовские традиции) ну или хотя бы на 5тыс.км.,сам поменял на 1700км.,т.к. надо было ехать в Н.Новгород, сейчас 28000км.,лью оригинал от Toyot-ы 5w40, знаком с этим масло по прошлой машине (проехал 240000км на RAV-4), от ТО до ТО недоливаю, замену делаю через 10000км, доволен!
lis 999
