Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Sergey_64rus » 29 ноя 2012, 15:01
ну я и говорю что крутились передние колеса, только зад был не заблокирован(ручник не работает)
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение deka » 29 ноя 2012, 16:00
Sergey_64rus писал(а):в общем подняли меня:
1. при включенном и выключенном зажигании если оба передних крутим, то зад оба крутятся...
2. при включенном и выключенном зажигании если одно переднее крутим, то зад не крутится...
3. а) при выключенном зажигании одно заднее крутим, то переднее одно крутится (задние колеса крутятся легко)
б) при включенном зажигании одно заднее крутим, то переднее одно крутится (задние колеса крутятся тяжело)
вот как то так.
Тест нужно повторить - он ни о чем .
Нужно придерживать другую ось (оба колеса).
Потому что в муфте плотно диски уложены, за счет трения могут колеса крутится.
Надо понимать - сможешь их удержать или нет - замкнулась муфта или нет.
Если муфта новая, шарики не в куче, то при включеном зажигании
- крутишь задние колеса (оба) - второй человек не сможет удержать передок.
- крутишь передние колеса (оба) - второй чел держит задние с небольшим напрягом .
При выключенном
- крутишь оба колеса одной оси - второй с держит оба противоположные с небольшим напрягом.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2012, 16:02
Андрей59 писал(а):Ошибаешься... это подтвердили
Подтвердили что именно? Подызношенный пакет фрикционов?
Не буду упираться, особо могучие парни могут наверное и в 4Н провернуть :D
Собственно, в текущем раскладе никакого значения это не имеет.
Поменять датчик и морально готовиться к повторному ремонту раздатки.
Сообщение Андрей59 » 29 ноя 2012, 16:26
Не надо держать задние колёса, поставь акпп в паркинг и вращай передний кардан.
PS Вопрос: - сколько человек требуется для замены лампочки?
Ответ: - пять, один стоит на столе и держит лампочку, а четверо берут стол за ножки и ходят кругом :D
Андрей59
Сообщение deka » 29 ноя 2012, 16:29
Андрей59 писал(а):Не надо держать задние колёса
А когда задние будешь крутить, как передние держать?
deka
Сообщение Андрей59 » 29 ноя 2012, 16:49
А зачем их крутить? Если для проверки срабатывания пакета при "пробуксовке", то "в ручную" этого всё равно не понять, лучше на безопасной площадке педаль газа в пол нажать и понаблюдать за пробуксовкой переда/зада.
Андрей59
Сообщение deka » 29 ноя 2012, 17:05
Ну это примерная оценка.
А на подъемнике очень хорошо виден алгоритм ТОДа, когда один крутит задние колеса, второй держит передние и после трети оборота резко блокируется муфта и передок не удержать.
А Гераклы и за карданы могут вращать / держать :)
Вот только когда перебирали раздатку не проверили обратную картину - крутить передок/держать зад .
deka
Сообщение Андрей59 » 29 ноя 2012, 17:09
deka писал(а):А Гераклы и за карданы могут вращать / держать
На самом деле вращать/держать за кардан легче, нет пч редукторов помноженного на два.
Андрей59
Сообщение deka » 29 ноя 2012, 18:54
Только у колеса длина рычага бОльше
deka
Сообщение Андрей59 » 29 ноя 2012, 19:01
Я не измерял в числовом значении усилия, пишу из личных ощущений, подъёмника у меня нет, работаю на яме, иногда надо прокатить автомобиль и я делаю это из ямы вращая кардан, нейтраль ставлю либо заранее либо прямо из ямы за рычаг на акпп, для шприцовки карданов поднимаю из ямы одно колесо и вращаю кардан до нужного положения, мне так проще, легче, удобней.
Андрей59
Сообщение Sergey_64rus » 30 ноя 2012, 00:30
Андрей59 писал(а):лучше на безопасной площадке педаль газа в пол нажать и понаблюдать за пробуксовкой переда/зада.
как только поменял цепь поставили раздатку на место выехал на площадку включил предохранитель и заехал на горку....при нажатии на газ зад попёр и ...дальше я не рискнул ехать т.к. дальше была яма....потом повторил попытку, только на горку поднялся так чтоб упереться в бугорок и дальше было ехать ВЕСЬМА затруднительно..дал газу буксануло заднее колесо и подключилось переднее по диагонали(специальный человек внимательно наблюдал за колесами) когда набилось зеркало на земле...просто перед 1 колесо и зад 1 колесо крутилось.....дабы поберечь фрики тест был остановлен в виду правильной работы подключения переда...(как нам казалось:))причем как я писал выше когда зад греб...и не буксовал, то перед не пробуксовывал...т.е. зад не пробукс, перед не включился, а когда зад начал буксовать....включился перед.... это я точно помню на практике.....
Добавлено через 7 минут 58 секунд:
deka писал(а):Тест нужно повторить - он ни о чем .
ок. постараюсь завтра....гы...теперь уже сегодня, повторить с указанными пояснениями.... :D все интересней и интересней!!!!
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2012, 06:20
Sergey_64rus писал(а):когда зад начал буксовать....включился перед..
Таки, а что не работает? Или сейчас что-то не работает?
Сообщение Sergey_64rus » 30 ноя 2012, 09:09
BlkDem писал(а):а что не работает?
на асфальте так и не едет с вывернутым колесом.....думаю гадать дальше только больше в тину лезть, однозначно меняю датчик и :D смотрим что дальше!!!;)
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
а по поводу теста от товарища "deka" - сделатю!!! 8)
Последний раз редактировалось Sergey_64rus 30 ноя 2012, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_64rus
Сообщение deka » 30 ноя 2012, 09:13
Результат теста-то уже очевиден.
Это на будущее, когда датчик придет .
deka
Сообщение Sergey_64rus » 30 ноя 2012, 09:18
ну так чисто для себя как ОНО до и после установки датчика.
Sergey_64rus
