Генератор в масле
Генератор в масле
Сообщение KIRILOV » 26 ноя 2012, 14:38
Уважаемые одноклубнике. Кто сталкивался с эти подскажите. Либо масло когда то пролили на СТО. Либо от туда где крепление маслозаливной горловины болты подтянуть?
KIRILOV
Re: Генератор в масле
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 14:58
Похоже трещина в клапанной крышке,оттуда и бежит.
Сообщение KIRILOV » 26 ноя 2012, 15:04
YAN писал(а):Похоже трещина в клапанной крышке,оттуда и бежит.
Трещина?! Это как так может быть...
KIRILOV
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 15:17
KIRILOV писал(а):Это как так может быть...
Не посмотрел на личный профиль.Трещина клапанной крышки частенько случается на рестайловых дизелях.Инженеры почему-то сделали её пластмассовой.
Сообщение KIRILOV » 26 ноя 2012, 15:23
YAN писал(а):Трещина клапанной крышки частенько случается на рестайловых дизелях.
Ну да...я уже нашел эту тему. Но у меня бензин.
KIRILOV
Сообщение serg98 » 26 ноя 2012, 19:36
у меня тоже так было пролили масло при заливки в горловину
я просто промыл и все теперь чисто
так ничего страшного нет
вообще отризаешь от пластиковой 2 литровой бутылки горловину она как раз по размеру подходит и смело лей пролеватся не будет
хенд мей :)
serg98
Доп. информация: продал сейчас на мохаве дизель в максималке
Сообщение Alexxx » 26 ноя 2012, 21:32
Болезнь всех 3.3, - течь из под прокладки, течет именно с угла над генератором, после второй замены пока 2-й месяц сухо, до этого держалась три недели.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение KIRILOV » 28 ноя 2012, 12:44
Alexxx писал(а):Болезнь всех 3.3, - течь из под прокладки, течет именно с угла над генератором, после второй замены пока 2-й месяц сухо, до этого держалась три недели.
Теперь все понятно. Надо менять прокладку тогда. Или забить просто на это.
KIRILOV
Сообщение Hrom » 28 ноя 2012, 22:39
KIRILOV писал(а):Или забить просто на это.
Забей, у всех на 3.3, то же самое.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение KIRILOV » 29 ноя 2012, 08:38
Hrom писал(а): у всех на 3.3, то же самое.
Спасибо. Так и сделаю. Значит я не одинок)
KIRILOV
Сообщение fomin_ka » 29 ноя 2012, 10:58
Такая же фигня. Если менять то две прокладки: клапанной крыжки и фронтальной крыжки.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение RONIK » 28 янв 2013, 23:52
Hrom писал(а):у всех на 3.3, то же самое.
Подтверждаю :ROFL: Подтянул крепления клапанной крышки (без фанатизма!), сопливить перестало...
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение DOBERMAN » 12 апр 2013, 20:26
у меня из под болта подтекает
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение Volodimir » 12 апр 2013, 20:52
Трубюа смазки вакум насоса
Volodimir
Сообщение RONIK » 13 апр 2013, 00:26
Почти три месяца сухо. Подтянул болты. Менял масло и гонял дважды до Севастополя и назад не стесняясь.
RONIK
