Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 28 ноя 2012, 11:08
sergei29103 писал(а): с чего это показания весов изменятся?))
С того , что система из статичного состояния переходит в динамичное. Муха ведь затрачивает энергию на преодоление силы тяжести.
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 28 ноя 2012, 11:20
лонжерон23 писал(а):С того , что система из статичного состояния переходит в динамичное. Муха ведь затрачивает энергию на преодоление силы тяжести
ну и что ? или ты думаешь ,что муха помахав крыльями и затратив энергию на преодоление силы тяжести ,похудеет? сбросит лишний вес так сказать?))
а про вертолёт ?
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 28 ноя 2012, 11:36
Муха, затратив энергию и взлетев, перестанет давить своим весом на чашу весов.
sergei29103 писал(а):про вертолёт
Поясни, что по твоему изменится при открытой двери вертолёта.
Re: Головоломки
Сообщение Стож » 28 ноя 2012, 12:24
лонжерон23 писал(а):Муха, затратив энергию и взлетев, перестанет давить своим весом на чашу весов.
Поймал муху, посадил под колпак на каратные весы... Пока не хочет садиться, зараза......
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 28 ноя 2012, 12:33
Ни муха ни пчелы не похудеют. Но.
1. Пчелы. Летая (а тем более сидя) внутри вертолета, они будут взаимодействовать с ним через молекулы воздуха. Учитывая вес пчел и их количество потоки воздуха будут ощутимыми. Поэтому перегруз будет и верт может не взлететь. Если открыть двери поток будет перераспределятся и уходить наружу и верт наверняка взлетит.
2. Муха. Если будет летать по кругу и взаимодействовать со стенками банки показания скорее всего изменятся.
Если зависнет в центре то не изменятся.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 28 ноя 2012, 12:38
anton_gl писал(а):Если зависнет в центре то не изменятся.
Но почему же ? Ведь муха перестанет своим весом давить на чашу весов. А через молекулы воздуха давить на весы она не сможет, так как давление газа в замкнутом объёме равномерно во все стороны.
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 28 ноя 2012, 15:32
дело в замкнутом пространстве. Всё ,что находится под колпаком ни коим образом не пересекается с окружающей средой.
Всё ,что там находится всё вместе (воздух муха микробы) образуют определённую массу (вес) и она НЕ изменяется ( не смотря на все передвижения и преобразования внутри) без воздействия окружающей среды.
Тоже самое и с вертолётом , если внутри герметично ,то эти пчёлы без разницы сидят или летают имеют массу ,которая будет перегрузом в данном случае.
А если открыть двери ,то они будут летать в воздухе ,а не в вертолёте.
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение Стож » 28 ноя 2012, 15:48
Блин, вы что курите? :shock: Какие нахрен пчелы, какой вертолет? Нахрена им в нем летать? Что будет с пилотом?
Стож
Re: Головоломки
Сообщение Дима Питер » 28 ноя 2012, 19:06
не удачный вопрос. Этот эксперимент не выполним и вот почему:
в 1100 кг примерно 10 млн пчел.
размер пчелы, ну например, 15 мм * 5 мм, пусть будут такие маленькие и тощие. то есть площадь 1 сидящей пчелы примерно 75 мм2.
общая площадь 10 млн сидящих пчел будет 75 млн мм2 или 75 м2.
А площадь салона (с полом, бортами, потолком) такого вертолета будет метров 25, не больше.
И как их там всех разместить? ведь они откажутся сидеть на головах друг у друга, то есть 2/3 пчел будут то летать, то ползать.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Re: Головоломки
Сообщение Medved76 » 28 ноя 2012, 19:07
sergei29103 писал(а):Всё ,что там находится всё вместе (воздух муха микробы) образуют определённую массу (вес) и она НЕ изменяется ( не смотря на все передвижения и преобразования внутри) без воздействия окружающей среды.
Попробуй подпрыгнуть в лифте :lol:
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Re: Головоломки
Сообщение baton392 » 28 ноя 2012, 20:55
Я в детстве один раз подпрыгнул - с тех пор клаустрофобией и страдаю!
baton392
Доп. информация: Был продан.
Re: Головоломки
Сообщение YAN » 28 ноя 2012, 21:17
Игорь! А вертолёт отечественный? Пилоты были в горячих точках? Не забздят? Тогда взлетит без проблем! :)
лонжерон23 писал(а):Есть вертолет грузоподъемностью 1 тонна,
Взлетит.
Вес это сила воздействия тела на опору, возникающая в поле сил тяжести. P=mg m-масса тела.g=9.81(величина постоянная).Если не будет m(пчелы взлетают),то не будет и Р.
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 28 ноя 2012, 22:28
НЕ могу НЕ согласиться :) Аналогично и с мухой в перевёрнутом стакане на весах. Некоторые не учитывают, что сами весы входят в замкнутую систему.
Мне, как человеку, неравнодушному к авиации, интересны задачки с участием всяких летающих тварей. Вот ещё одна, простенькая :
В озере плавает большое яблоко: 2/3 его под водой и 1/3 – над водой. К нему подплывает рыба и подлетает птица, и одновременно начинают его есть. Скорость клевания у птицы вдвое превышает скорость пожирания у рыбы. Какую часть яблока съест птица :?:
Re: Головоломки
Сообщение val_grig » 28 ноя 2012, 22:30
лонжерон23 писал(а):Какую часть яблока съест птица
Надводную :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 28 ноя 2012, 22:39
val_grig писал(а):Надводную
То есть , ты хочешь сказать, что птица съест ту часть яблока, которая в начале эксперимента находилась над водой, а именно, одну треть :?:
Вернуться в Флейм и флуд
