Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение deka » 26 ноя 2012, 19:42
Значит, Андрей был прав - это выбираются люфты
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 28 ноя 2012, 15:19
сегодня очередная попытка - подъемник /электрик-обнаружение причины сбоя в работе TODa....
Добавлено через 25 секунд:
прям ставки делать можно :D
Добавлено через 6 часов 6 минут 44 секунды:
в общем резюмирую:
1. датчик который у кардана заднего привода(как я понял "выходной") показывает на осциллографе квадратики импульсами от 0 до 5, электрик сказал, что по идее это нормально.
2. датчик который у кардана на перед, он возле моторчика вроде включения вилки или муфты..не понял, так вот его диаграмма как у пациента отошедшего в мир иной прямая линия.
3. электромагнит муфты- если правильно нашли, то он возле датчика из пункта №1 ток на датчик 2 провода, а третий в корпус раздатки входит, так вот он показывает не квадратную, а треугольную пульсацию от 0 до 12, причем она постоянная с момента включения зажигания т.е. я даже не завел еще машину и "D" не включал ну и соответственно когда включил все осталось так же импульсы постоянные!!!!.....вот как-то так!
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 21:33
Sergey_64rus писал(а):прямая линия.
Покойник, к гадалке не ходи! :D
Sergey_64rus писал(а):а треугольную пульсацию от 0 до 12
:lol:
Щупы осциллографа местами поменяйте! :Yahoo!:
(осциллограмма правильная, замер неправильный)
Напряжение на катушке правильно формируется.
"Прямолинейный" датчик под замену.
Сообщение Sergey_64rus » 28 ноя 2012, 21:40
BlkDem писал(а):Щупы осциллографа местами поменяйте!
:oops: ну что тут скажешь...он еще сказал что типа там почему та минусовой как бы провод по ходу, поэтому сказал что показания могут быть не верны...
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 21:47
Пожалуй, нам понадобятся еще толковые электрики! :lol:
В целом, вы все нормально намерили. Датчик кардана меняй.
Сообщение Sergey_64rus » 28 ноя 2012, 21:48
ок
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 21:56
Причем, не факт, что этого будет достаточно. Дюже симптомы у тебя любопытные.
Сообщение Sergey_64rus » 28 ноя 2012, 22:03
да честно говоря... :o я уже не надеюсь...чейта.....а эти датчики одинаковые между собой, ну чтоб случаем не заказать не тот. как я понял он называется "прямолинейный"входного вала или? :oops:
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 22:11
Sergey_64rus писал(а):называется "прямолинейный"
Неее, это я его по осциллограмме так обозвал! :D
Искать нужно датчик переднего кардана.
Сообщение Sergey_64rus » 28 ноя 2012, 22:12
ааа ок. спасибо!
Sergey_64rus
Сообщение YAN » 28 ноя 2012, 22:13
BlkDem писал(а):Искать нужно датчик переднего кардана.
А у какого провод длиннее? Я ставил два одинаковых с длинными проводами. :)
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 22:20
Да чтобы просто путаницы не было :)
Сообщение Андрей59 » 28 ноя 2012, 22:26
Sergey_64rus писал(а):квадратики импульсами от 0 до 5
Sergey_64rus писал(а):датчик который у кардана на перед, ... прямая линия
Это при вращающихся колёсах, правильно?
Sergey_64rus писал(а):пульсацию от 0 до 12
BlkDem писал(а):Напряжение на катушке правильно формируется.
Если напряжение формируется правильно тогда возникает вопрос, почему перед не крутится отдельно от зада? Ведь при нерабочем датчике переднего кардана ТССМ физически не может отследить его вращение, что бы изменить это напряжение, хотя и не должен этого делать в принципе.
Андрей59
Сообщение YAN » 28 ноя 2012, 22:32
Андрей59 писал(а): почему перед не крутится отдельно от зада?
Скорее всего помимо датчика и шарики сбились в кучу,не смотря на то,что ремонтировались.
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 22:33
О чем изначально и думалось. Имхо, не бывает чудес.
