Вентилятор радиатора интеркулера
Вентилятор на радиатор интеркулера
Сообщение noneim » 17 авг 2008, 15:50
Три месяца назад стал счастливым обладателем СОРИКА (2006, 2,5 дизель) доволен до соплей!
Вчера услышал из под капота странный звук ( как будто вентилятор обо что то задевает!), а сегодня утром нашел на защите двигателя, между движком и радиатором маленький вентилятор сантиметров 15 в диаметре. Провода к чему то прицеплены, не подскажете откуда он отвалился и для чего он нужен!? На всех предыдущих машинах такой приблуды не было!!!
noneim
Re: Помогите Пожалуйста!!!!!!!!
Сообщение Sevast » 17 авг 2008, 20:56
Все правильно, есть такой вентилятор на радиатор интеркулера. Попробую, немного позже сфотографировать, как стоит.
Вот сфоткал, не удобно, да и движок горячий (обжогся б..я), но в общем можно понять - где стоит этот вентилятор.
.jpg
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение noneim » 17 авг 2008, 21:37
Просто валялся на зашите! Я его уже от туда извлек! Я так понял он крепился на трех точках к трубкам. Все три крепления обломаны и на вентиляторе осталась одна лопасть!!!!! Он что то охлаждал дополнительно!?? Можно ли без него хотя бы какое то время поездить!??
noneim
Сообщение noneim » 17 авг 2008, 21:40
Точно, это он поганец!!!!!!!! Может быть приладить к нему вентилятор от печки жигулей!? Никто таким колхозом не занимался, или уже заказать родной!??
Спасибо всем откликнувшимся!!!!!!!!!!!!!
noneim
Сообщение Sevast » 17 авг 2008, 21:45
ИМХО Можно поездить, только особо турбину не загружать - ну в смысле спокойненько, не зажигая :) .
Sevast
Сообщение dimetrius » 01 сен 2009, 21:44
Перерыл все темы и поиском и в ручную, ответа на свои вопросы не нашел. Если тема поднималась простите невнимательного.
Так вот, есть у радиатора интеркулера вентилятор, про то что это хозяйство находится в самом худшем месте писалось уже много. Вот у меня перестал работать этот вентилятор. На одном из сервисов официалов механик по секрету сказал что в принципе он не нужен и у многих машин не видел его в принципе и со словами чтоб не было кз скинул клемму, цена сего девайса неоправданно большая, но в связи с большой любовью нашей турбины откидывать концы у меня возникают вопросы:
- важность этого вентилятора?
- сложно ли его поменять самому?
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Re: Вентилятор радиатора интеркулера
Сообщение MUSICBOX » 01 сен 2009, 22:03
На жизнь турбины никак повлиять не может. А необходимость его применения (имхо) возможно оправдывается при температурах воздуха выше +25.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение cуккуб » 01 сен 2009, 22:19
так где же он находится (вентилятор)???
cуккуб
Сообщение dimetrius » 01 сен 2009, 22:31
За радиатором интеркулера
dimetrius
Сообщение YAN » 01 сен 2009, 22:35
cуккуб писал(а):так где же он находится (вентилятор)???
Серёга привет! На дорестайлах,он практически не ставился,а шел доп.опцией.
Сообщение KostyaY » 01 сен 2009, 22:49
За радиатором интеркулера. Есть на рестайле.
musicbox2000 писал(а):возможно оправдывается при температурах воздуха выше +25
Вот у меня нет в этом уверенности... По двум причинам:
1. Если стоим в пробке или двигаемся с малой скоростью - он не нужен вообще, т.к. обороты двигателя малы и давление наддува небольшое. Если едем быстро, то встречный поток и так должен интеркулер охлаждать.
2. Насколько серьезно можно говорить о каком-то охлаждении вентилятором, размером с блюдце, котороый занимает от силы 15% площади интеркулера?
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение sobolino » 01 сен 2009, 22:56
musicbox2000 писал(а):На жизнь турбины никак повлиять не может
Так зачем тогда он нужен? :oops:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение MUSICBOX » 01 сен 2009, 22:58
KostyaY писал(а):Вот у меня нет в этом уверенности.
так и я написал возможно, по крайней мере на заряженных машинах ставят форсунки охлаждения водой но не вентиляторы.
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение dimetrius » 01 сен 2009, 22:59
KostyaY
Вот и у меня такие же мысли, а в ГоВнАх опять же от него смыла нет так как он там в них самых, из за этого похоже он и полетел %)
dimetrius
Сообщение MUSICBOX » 01 сен 2009, 23:01
sobolino писал(а):Так зачем тогда он нужен?
Есть устойчивое подозрение, что для движения в условиях сильной нагрузки по пересеченной местности с маленькой скоростью. В таких режимах набегающего потока воздуха "0" а потеря тяги из-за перегрева наддувного воздуха вещь вполне реальная.
MUSICBOX
Герб клуба
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 7
