Камин для дачи в доме
Re: Камин для дачи в доме
Сообщение 100$ » 26 ноя 2012, 20:48
Gads писал(а):Андрей, ну че, в магазе был?
Не был еще. Жаба меня туда не пускает.
В баню для защиты стены брал листы базальтовые. Сверху металлом. Стену оцинковкой, перед топкой медью.
Такими же листами теплоизолировал трубу котла (100мм труба, мотанул два слоя - 6-8мм). Подвесной армстронг (мечта пожарника) не шелохнется (не греется).
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Gads » 26 ноя 2012, 21:18
Нуууууу, в гостинной оцинковкой стены - как-то негламурно! :lol:
Мне в магазине посоветовали базальтовые маты под огнеупорный гипсокартон, на который можно лепить что угодно..
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение 100$ » 26 ноя 2012, 21:41
Gads писал(а):посоветовали базальтовые маты
Те же яйца. Пацаны не против.
Gads писал(а):огнеупорный гипсокартон
Он жешь весь огнеупорный. То есть не горюч.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 26 ноя 2012, 21:56
А вот и нет! Обычный, серый гипсокартон считается слабогорючим изза покрывающего его картона. Есть еще красный, огнестойкий (ГКЛО) и зеленый, влагостойкий. Вот я и думаю, на сколько этот красный ГКЛО применим в моей ситуации, если я установлю прибор на расстоянии 30 см от брусовой стены?
Gads
Сообщение 100$ » 26 ноя 2012, 22:06
Может для перебздеха еще и фольгированный утеплитель под базальт? Ну типо от инфракрасных волн?
Вспоминается статейка о А.Цой.
http://gazeta.aif.ru/_/online/superstar/99/16_01
Нормальные пацаны пожарных иногда спрашивают.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 26 ноя 2012, 22:16
Такой?
Два слоя нержавейки по 0,5 а между ними базальтовое волокно.
Это чтож получится тогда? Базальтовый мат 10 мм, двойная термозащита 0,5мм, ГКЛО 10мм, плиточный клей, сама плитка.. Не слишком толстый бутер получается? :-)
Gads
Сообщение 100$ » 26 ноя 2012, 22:22
Gads писал(а):Такой?
Не-а. Такой в самый раз будет.
У мну только начинка. Рублей 100 лист.
А ты к такому сверху гипсокартон и в путь. За глаза. Нержавека отражает инфракрасное тепло.
Для перебздеха покрась это чудо супер-пупер теплоизоляционной краской со стороны стены. 8)
Или стенку супер-пупер неэкологичной теккурилой не горючей.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 26 ноя 2012, 22:43
М-дааааа, полированая нержавейка в полстены будет суперски смотреться, особенно в новогодний вечер! :(
Зато в ней красиво будут отражаться огоньки гирлянд! :D
Только жена может не оценить... :crazy:
Gads
Сообщение 100$ » 26 ноя 2012, 22:48
Gads писал(а):Только жена может не оценить...
Ты ей не рассказывай, а сверху прикуячь чудо-гипсокартон, плиточкой его... керамикой. В стиле... Ну вот о стиле и посоветуйся.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 17 дек 2012, 14:07
в пятницу установили мне мою печурку! :Yahoo!:
https://www.dropbox.com/s/oe6065gzziy8ict/2012-12-15%2017.03.49.jpg?m
все выходные провел у нее, потягивая холодное пивко.. телевизор вообще не включали не разу! :)
но есть две проблемы, о возникновении которых я знал заранее, но до последнего надеялся на авось :-) впринципе, обе проблемы решаемы.
проблема №1: я не захотел созерцать трубу в комнате и вывел выхлоп горизонтально за пределы жилища. в итоге поимел проблемы с запуском на холодную, т.е. растопить без "толкоча" у меня вчера утром не получилось (на улице было -20). Вопрос решился просто - засунул в трубу на 3 минуты промышленный фен, и тяга стала нормальной. :) теперь буду с феном растапливать! :crazy:
проблема №2: летом я поленился сделать нормальный дровник, посчитав, что дрова, сложенные в конструкцию "стог" и так нормально сохнут, обдуваемые всеми ветрами.. ан нет. осенью их залило дождями и теперь влажность дров оставляет желать лучшего. Не то чтобы они не горели, горят как миленькие! но изза повышенной влажности, на режиме тления, у меня коптятся углы смотрового стекла. Отмывается оно за 2 минуты, но тем не менее.. вывод - в следующем году буду делать нормальный крытый дровник и перевозить дрова на сушку в него. 8)
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
в целом печкой своей очень доволен! :Yahoo!:
Gads
Сообщение Колпакoff » 17 дек 2012, 14:15
Gads писал(а):горизонтально за пределы жилища.
Это как?
Труба должна же быть выше конька жилища, тогда и тяга будет.
Отсюда и копоть может быть.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Gads » 17 дек 2012, 14:47
Колпакoff писал(а):Это как?
печь с горизонтальным задним выхлопом. Вплотную к деревянной стене я ее ставить постеснялся, даже учитывая защиту стены базальтовым матом и полированной нержавейкой, а поставил ее в угол, увеличив тем самым горизонтальный промежуток от печки до вертикальной трубы, идущей снаружи дома. Так собирать дымоход вроде как нежелательно именно из-за возможных проблем с тягой. Я про себя решил, что все равно попробую именно так, а ежели не пойдет, буду компенсировать этот косяк путем увеличения высоты дымохода, скрепя сердце и наплевав на эстетику. На выходе я получил проблему с запуском на холодную (писал выше) и нормальную тягу после небольшого прогрева с прекрасной регулировкой режима (интенсивности) горения. Общая высота дымохода у меня 5 метров, это примерно на 50 см ниже допустимого значения (если смотреть по коньку). Впереди праздники, пока буду тестить и смотреть. Если возникнут еще проблемы, подниму на метр дымоход - добавить секцию не проблема. как-то так..
Gads
Сообщение Колпакoff » 17 дек 2012, 14:54
Gads писал(а):печь с горизонтальным задним выхлопом.
Это то я понял.
Gads писал(а):это примерно на 50 см ниже допустимого значения (если смотреть по коньку)
А вот это изначально не надо было делать. Только выше конька, если ниже - получаешь плохую тягу и все остальные прелести нарушения вековых СНиПов. :)
Странно даже те кто это делал, так сделали - тут и угореть можно.
Колпакoff
Сообщение Gads » 17 дек 2012, 15:18
Колпакoff писал(а):Только выше конька
кто тебе сказал?
Колпакoff писал(а):нарушения вековых СНиПов
по СНиПу надо вот так:
у меня расстояние до конька 2,5 метра, значит (по СНиПу) дымоход может быть вровень или чуть ниже конька.
Колпакoff писал(а):получаешь плохую тягу
у меня хорошая тяга. мне даже "разжижка" (щепки) не требуется - поджег кусок бересты, кинул сверху небольшое палешко, открыл заслонку и всё! горит великолепно. тоже самое с почти потухшими углями - разгорается моментом.
Колпакoff писал(а):те кто это делал, так сделали - тут и угореть можно
за счет чего? на сколько я понимаю, угореть можно, если
а) в помещение проникают продукты горения из-за недостаточной герметичности печки/дымохода и/или плохой тяги
б) если возникает обратная тяга
у меня обратная тяга возникает только на холодную (теплый воздух с дымом не хочет нарушать законы физики и идет вверх, а не туда куда его просят) после прогрева дымохода, в трубе создается разряженное давление и она начинает работать как положено.
У меня есть ничем не подтвержденное ощущение, что подняв трубу на метр, ситуация с холодным запуском не изменится, именно из-за горизонтального участка и невозможностью протолкнуть из него холодный воздух наружу. :?
печники есть? покритикуйте меня..
Gads
Сообщение Колпакoff » 17 дек 2012, 15:58
Миш, у моего штатного электрика-самоучки гараж отапливается печкой буржуйкой. Трубу он сделал змейкой с 3 витками с шагом в 1 метр для большей площади нагреваемого элемента. Так вот все три витка идут горизонтально внутри помещения, и только последний выходит в стену, а потом вверх, труба, на вскидку, метра 1.5 от крыши. У него там спички гаснут при розжиге - вот это проблема. :lol:
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
Рад прикола посмотрел в окно, поселок Ратсхоф, не очень тронутый союзниками :D . ВСЕ немецкие трубы выше конька - где бы не находились. 8)
Колпакoff
