После замены роликов появился скрип в районе насоса ГУР
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: После замены роликов появился скрип в районе насоса ГУР
Сообщение Stas32 » 26 ноя 2012, 11:36
Очень многое зависит от выбора ремня. Опыт подсказывает, производители грешат допусками при производстве. И существуют два стандарта.(В народе говорят Российский и Европейский). То, о чем писал я, актуально если ремень снимался и устанавливался обратно. К сведению скажу, что существуют два вида ремней по ширине вершинок. На 10 ручейков ширина ремня меняется по моему на 3 мм. Точно не помню, но если задаться целью в инете есть информация. Поэтому при выборе аналогов надо более ответственно относиться не только к длине но и к ширине ремня. В противном случае свист не победить, да еще можно угробить шкивы.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2012, 11:42
Stas32 писал(а):В противном случае свист не победить, да еще можно угробить шкивы.
очень сильно сомневаюсь, что резиновый ремень может убить шкивы :) Вода камень точит, тут не подходит ))
Просто надо нормальные ремни брать...
Контитех - гавно, Dayco - более менее... он как оригинал на VAG идет. А лучший вариант - Gates!
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 11:44
Gubkin писал(а):очень сильно сомневаюсь,
Не сумлевайся! Верь на слово! :) У нас за слова отвечают.Посмотри,как выжирает ремень бороздки на шкивах.Не хуже чем тормозные колодки на дисках.
Сообщение КОРЕШ » 26 ноя 2012, 15:33
Gubkin писал(а):Контитех - гавно
Аргументируй. Я себе такой поставил - ничего не свистит.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2012, 15:58
КОРЕШ писал(а):Аргументируй
опыт... статистика... на 20-30 тыс.км их хватает на VAGe
Сообщение Евгений ДД » 26 ноя 2012, 17:08
Сейчас посмотрел по длинам ремня 25212-4A000 на экзисте. Там как минимум 4 разные длинны обнаружилось 2283,2285,2289,2290.
Хорошо, что рёбер у всех 7 шт. Как выбрать или оригинал точно прокатит. Может выбрать по короче - всё равно со временем растягивается. Например Optibelt 7 PK 2283, только размеров ручейков ни гдге не написано!
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 17:11
Евгений ДД писал(а):Может выбрать по короче - всё равно со временем растягивается
Коллеги писали,что во первых натяжитель на пределе,во вторых постоянный свист ремня.ИМХО лучше оригинал.
Сообщение Евгений ДД » 26 ноя 2012, 17:21
Когда я менял в последний раз, там запас ещё был.
Евгений ДД
Сообщение Nikolay0812 » 26 ноя 2012, 19:41
Gubkin писал(а):опыт... статистика... на 20-30 тыс.км их хватает
Ставил Конти:честно откатав 60тыков он был скорее жив,чем мёртв :) ,но был заменён вместе с роликами-регламент,знаете ли :D (это для статистики,если что 8) )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Stas32 » 26 ноя 2012, 21:13
Евгений ДД писал(а):Хорошо, что рёбер у всех 7 шт. Как выбрать или оригинал точно прокатит
Как я уже сказал. Бывают ремни где расстояние между вершинками 3,56 мм, это то что нам надо. Но в заменителях встречаются и 3.5 мм. Эти будут свистеть. Ширина 24.92 против 24,5.
Stas32
Сообщение Евгений ДД » 26 ноя 2012, 21:29
так нам нужен 24,92?
Евгений ДД
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 21:31
Евгений ДД писал(а):так нам нужен 24,92?
Да.
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2012, 21:40
Евгений ДД писал(а):Сейчас посмотрел по длинам ремня 25212-4A000 на экзисте. Там как минимум 4 разные длинны обнаружилось 2283,2285,2289,2290.
надо смотреть каталоги конкретно по фирмам ремней... TecDoc в экзисте бывает такое выдает %)
Вот подбор ремней на сайте Gates
Дорестайл
1730 мм- без кондера
2285 мм - до 11/03 с конедром
2265 мм - после 12/03 с кондером
вот тут и проблема по ходу у многих, кто ставит 2285 вместо 2265 .. ролик не может его натянуть и скрип получается
Рестайл
2255 мм - с кондером
1715 мм - без
Сообщение Евгений ДД » 26 ноя 2012, 21:44
Таких параметров в Экзисте не пишут. Теперь что - то сомневаюсь, что оригинал с Экзиста прийдёт тот, что нужен!
Евгений ДД
Сообщение Stas32 » 27 ноя 2012, 13:41
Евгений ДД писал(а):оригинал с Экзиста прийдёт тот, что нужен!
Бери более или менее известную марку ремня, они как правило всегда в размере делают. Только Китай исключи.
Stas32
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
