АДВОКАТ писал(а):включит то включил!!! теперь в пятницу все это дело на Байкале и опробую
А что там у тебя с карданами было? Сделал?
Вот это - правильно!Солярыч писал(а):срану на СТО.
Птицевод писал(а):а может ты на нейтралку не ставишь когда пониженную включаешь?
DrMax писал(а):... Полезли под тачку, не можем найти куда приходят в раздатку эти провода с крутилки! Покажите если не сложно на фото куда они приходят!
ВЕЛ писал(а):Я так понимаю, что провода с крутилки никак не могут приходить напрямую на мотор.
Ведь подключение этого мотора производится с блока, который управляет раздаткой.
Опять же, управление мотором должно происходить по силовым цепям, силовым блоком.
DrMax писал(а):Где блок управления TOD?
