Люди помогите не заводится движка 3.5 после ремонта
Сообщение paxa111 » 26 ноя 2012, 07:13
люди помогите не заводится движка 3.5 после ремонта была замена грм со всеми роликами натяжителями и замена паршневых колец и вкладышей шатунных и маслосъёмных колпачков
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Re: люди помогите не заводится движка 3.5 после ремонта
Сообщение igorillo1 » 26 ноя 2012, 07:40
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение paxa111 » 26 ноя 2012, 07:42
всё уже исправили
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
и всё равно не заводится
paxa111
Сообщение Бубайло » 26 ноя 2012, 08:42
paxa111
Бензин поступает? Джеки чан горит? Может ДПКВ(датчик положения коленвала)?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение paxa111 » 26 ноя 2012, 09:13
бенз поступает чек не горит искра есть в левом цилиндре при запуске видно что смесь воспламеняется а в правом если смотреть в колектор мокрый от бенза
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
что может быть с датчиком
paxa111
Сообщение Бубайло » 26 ноя 2012, 13:43
paxa111
ну раз хоть где-то воспламенение происходит, значит датчик как-то работает...
А катушки живы?
Бубайло
Re: Люди помогите не заводится движка 3.5 после ремонта
Сообщение netoka » 26 ноя 2012, 21:22
А провода к катушкам правильно подсоединили? А движок хоть чихает-кашляет?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение paxa111 » 27 ноя 2012, 04:05
катушки и провода все метили соединили правильно движка схватывает но не заводится
до ремонта заводилась спол пинка
paxa111
Сообщение Maddik » 27 ноя 2012, 06:27
проверь еще раз провода, читал тут их пару раз путали. Хотя были все уверены, что все правильно подсоединили.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Silver_r » 27 ноя 2012, 09:12
paxa111 писал(а): движка схватывает но не заводится
Было так Умирал датчик положения распредвала
Silver_r
Сообщение Lugavik » 27 ноя 2012, 10:35
paxa111 писал(а):после ремонта
После сборки движка, компрессию не меряли?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение paxa111 » 28 ноя 2012, 02:23
нет не меряли
paxa111
Сообщение Lugavik » 28 ноя 2012, 09:14
А надо бы, с этого начинается диагностика переборки двигателя.
Lugavik
Сообщение paxa111 » 29 ноя 2012, 07:08
компрессия в норме
paxa111
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2012, 09:06
Значит, газораспределительный механизм в соответствии, теперь провериться - по системам топливоснабжения и зажигания.
Добавлено через 12 минут 30 секунд:
Чек, при прокрутке стартером, гаснет?
Lugavik
