Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение YAN » 25 ноя 2012, 16:49
sever260 писал(а): Тут нельзя, там нельзя
Вай! Зачем так.Просто перед тем,как писать,треба прочитать,что уже написано в теме.А вот если описанные симптомы не подходят под конкретно твою неисправность,вот тогда и перо в руку! :)
Сообщение alexprim » 26 ноя 2012, 03:42
Приветствую!
Перелистал форум,но точно свою ситуацию не нашел, есть с небольшими уточнениями,помогите, пожалуйста!
С понижением температуры до -5 перестал заводиться с утра, стартер крутит бодро, но вспышек нет вообще!
Солярка зимняя, лягушка качает, топливный фильтр свежий. Решил начать со свечей, одна оказалась нерабочая, две другие в сравнении с новыми накалялись не так ярко, решено было заменить все. Питание на свечи подается,проверял лампочкой на шину свечей. Предварительный прогрев свечей не дает результата! Запустить удается только погрев горячей водой рампу комон реила, пока точно не опредилил - то ли рампу,то ли датчик/клапан на рампе. Как только погрею рампу(даже не сам коллектор, не топливный фильтр, не трубки на форсы, а саму рампу) - так заводится с полпинка, черного дыма нет. На горячую заводится нормально.
Не нашел как разобрать и проверить датчик-регулятор на тнвд, подскажите,пожалуйста.
alexprim
Сообщение Syavik » 26 ноя 2012, 15:46
Ну вот, только недавно писал что решил проблему банально, просто подождав пока погаснет индикатор свечей накала, так опять случилась попа... :(
Сегодня с утра -1. Перед выездом включил вебасто на 20 минут прогреть авто, вышел на улицу, думал "брык" и поеду, однако не получилось.
Стартер крутит, авто не заводится. В очередную попытку завелась, но проработала не долго, обороты были очень низкими.
После, она все же завелась (секунд 10-15 крутил стартер), обороты были низкими (500 наверное), после поднялось до 900-1000, но на педаль газа реакции не было. Через секунд 10-15 прошло.
После этого поехал. Машина вела себя как обычно. Останавливался, спокойно после этого заводился.
Вот и думаю, в какую сторону копать.
Сигналка отпадает, если бы она, то тогда вообще не дала бы завестись.
Свечи? ТНВД? Форсунки? %)
Топливо, да же летнее не должно при такой температуре мерзнуть...
Добавлено через 16 часов 18 минут 57 секунд:
Сегодня ситуация немного лучше, завелась сразу, однако я не обратив внимание на обороты (звук характерно не отличался) решил сразу ехать, машина еле покатилась. Паркинг. Обороты 600-650. Педаль не чует. Через 10 -15 сек ожил на педаль реагирует отлично. Блин. Что это?
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение deka » 27 ноя 2012, 09:17
Если бы не низкие обороты, то очень похоже на глюк педали газа.
Она "электрическая", народ парился с похожими проблемами из-за нее.
В салоне влажность нормальная? Не топил авту, люк не тек ?
А, еще в теме про вебасту пошукай поиском - у народа были проблемы после прогрева вебастой.
Даже на твои похожие, может из-за нее быть проблемы (криво установлена) .
Добавлено через 6 минут 33 секунды:
Syavik
Тема: После прогрева Вебасто двигатель не заводится.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Syavik » 27 ноя 2012, 09:55
Ну самостоятельно авто не топил, люк вроде тек (наверное забыли закрыть) у прошлого хозяина, есть небольшой развод над дверью пассажира.
Про педаль да на ХХ -то не должна сказываться. Посмотрю в теме по вебасте, может действительно она...
Syavik
Сообщение KLIG. » 28 ноя 2012, 15:02
alexprim писал(а):Не нашел как разобрать и проверить датчик-регулятор на тнвд, подскажите,пожалуйста.
Его можно проверить только на доноре, то есть на заведомо исправной машине. Твои симптомы похожи на глюк датчика давления на рампе, ты ж рампу поливаешь горячей водой ,а не клапан на ТНВД?
sever260
Странные симптомы :unknown: попробуй поменять топливный фильтр, перед заменой почитай тему Тема: Замена топливного фильтра. Плохо заводится. и вот эту ещё Тема: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
KLIG.
Сообщение Syavik » 30 ноя 2012, 11:06
Syavik писал(а):Ну самостоятельно авто не топил, люк вроде тек (наверное забыли закрыть) у прошлого хозяина, есть небольшой развод над дверью пассажира.
Действительно, при запуске вебасты, и последующим прогревом авто, заводится очень трудно, обороты держит очень плохо и на педаль газа около 30 сек не реагирует. Без вебасты - все нормально.
Syavik
Сообщение deka » 30 ноя 2012, 11:32
Перенес в тему по вебасте
deka
Сообщение kitum » 01 дек 2012, 08:54
Народ подскажите пожалуйста...
Как и у многих тут как только похолодало -5..-10 машинка стала утром на холодную заводиться подтраивая.. длиться секунд 7-10 потом все нормально... в течении дня с перерывами 3..5..7.. часов заводиться отлично, именно как постоит часов 10 и более... и все снова троит...
Форсы заменил в сентябре все 4, так же заменил топливный фильтр, два дня назад все свечи.. итог все также подтраивает температура забортом уже -20.
С пульта заводиться как то странно.. при запуске крутит стартером, потом перестает.. постоит потом снова покрути снова перестает.. и так раза четыре, потом заводиться...
kitum
Сообщение YAN » 01 дек 2012, 09:06
kitum
Свечи поменяй! Тему прочитай для начала. :)
Сообщение BlkDem » 01 дек 2012, 09:29
Так он пишет, что поменял. Похоже свечи неудачные попались.
Сообщение YAN » 01 дек 2012, 09:34
BlkDem писал(а):он пишет, что поменял.
Макс! Из четырёх новых свеч не работали три,у приятеля.
Сообщение BlkDem » 01 дек 2012, 09:38
Так и я об том же.
Сообщение kitum » 01 дек 2012, 10:50
Тада ланно.. попробую сегодня.. завтра это дело проверить...
Хотя брал оригинал.. kia Hyundai...
..еще чуть чуть и моя хрупкая психика даст повод разочероваться в соррентах...
kitum
Сообщение Gubkin » 01 дек 2012, 11:50
Я б ещё проверил показания ДТОЖ и темп.воздуха на впуске.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
