ТНВД не выдает давления
Сообщение KotAbarmot » 24 ноя 2012, 23:26
после замены 2 форс не могу запустить двигатель.
снял трубку с 1 форсунки, заткнул пальцем, кручу стартером- удерживаю какое-то давление.
на трубке с ТНВД не удерживаю.
Клапан на рейке в обратку не льет, проверил.
Что можно самому посмотреть?
склоняюсь к тому что ТНВД не нагнетает топливо.
Завоздушивание исключаю, тк запитал новый топл. фильтр с канистры прозрачными шлангами и качал лягухой обратно в канистру пока не пропали пузырьки, только опосля надел шланг на ТННД, который на ТНВД.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: ТНВД не выдает давления
Сообщение YAN » 25 ноя 2012, 10:32
KotAbarmot
Возможно клапан-регулятор.тот,что стоит на ТНВД мозг делает.
Сообщение олег д » 25 ноя 2012, 11:39
KotAbarmot писал(а):Что можно самому посмотреть? склоняюсь к тому что ТНВД не нагнетает топливо.
ТНВД проверить просто,берешь форсунку на 240bar. минимум любую можно льющую (я брал от ИВЕКИ) потсоеденяешь к ТНВД и крутишь стартером.
Сам и увидишь выдает или нет.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение KotAbarmot » 25 ноя 2012, 12:04
Спасибо, я это манометром проверил. Результат плачевный. А регулятор давления при включеном зажигании гудит, значит срабатывает.
Неужели так могло совпасть и 2 форсы и ТНВД одновременно умерли
KotAbarmot
Сообщение олег д » 25 ноя 2012, 12:11
Что ТНВД не чего не выдает по манометру? там есть клапан на 16 может с ним че?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение KotAbarmot » 25 ноя 2012, 13:02
[quote="олег д"]
Какбы над регулятором давления болт на 16?. Я его выкрутил, продул. Продул и регулятор. Думаю снять регулятор и подать на него 12Вольт. Будет срабатывать или нет выяснить. Хотя он при включении зажигания зуммирует- значит срабатывает, вопрос до конца или нет.
KotAbarmot
Сообщение YAN » 25 ноя 2012, 13:15
KotAbarmot писал(а):он при включении зажигания зуммирует- значит срабатывает,
Не факт.Возможно,что он пытается сработать,но у него не получается это сделать до конца,оттого и зуммирует.
Сообщение олег д » 25 ноя 2012, 13:23
KotAbarmot писал(а): Думаю снять регулятор и подать на него 12Вольт
Он управляеться ШИМ сигналом там не 12в ,не подовай 12 мало ли что вдруг случиться с ним.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение KotAbarmot » 25 ноя 2012, 14:26
Форсуныч говорит, что на основании датчика давления в рампе работает этот регулятор. Как бы сделать иммитацию заведомо рабочего датчика в рампе для мозгов, или как нибудь спрямить регулятор давления ТНВД, чтоб хоть на короткий срок запустить или двигатель или на манометр смотреть подключенный к ТНВД. Перспектива тупо сменить ТНВД по карману бьет
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
олег д писал(а):Он управляеться ШИМ сигналом
а что это за сигнал?
KotAbarmot
Сообщение олег д » 25 ноя 2012, 14:53
KotAbarmot писал(а):а что это за сигнал?
Широтно-Импульсная Модуляцыя,да если не качает тнвд, то кирдык ему у меня такое было.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
KotAbarmot писал(а): Перспектива тупо сменить ТНВД по карману бьет
Ну так возьми бэушный,я за 250уе брал.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение KotAbarmot » 26 ноя 2012, 07:52
поразбирался вчера. Этот регулятор по принципу втягивающего реле , при срабатывании каналы перекрывает. У меня гудит, но до конца не выходит. Поставил резинку с торца чтоб канал перекрыть, норезультата не получил.
KotAbarmot
Сообщение deka » 26 ноя 2012, 09:15
Я для профилактики у клубня прикупил этот регулятор.
Поставил на машину - она завелась на три секунды и заглохла.
Стоял какой-то громкий треск как от швейной машины.
Если сдернуть с аккумулятора провода - опять один раз заводилась.
Потом ни в какую. Поездил на старом, пока новый в сервисе не расшевелили.
Если на него подать +12В, по щелкает и дыханием не продуть.
Есть старый рабочий, могу на время тестов дать поэкспериментировать.
Только как передать ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 09:18
deka писал(а):Стоял какой-то громкий треск как от швейной машины.
У меня сейчас примерно так же,но при разгоне.Грешу на форсунку,а может это как раз регулятор?
Сообщение deka » 26 ноя 2012, 09:40
Треск конкретный стоял. Не цокот.
Попробуй мой старый покатать.
У меня на старом холостые обороты плавали после отжига.
deka
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 09:53
deka писал(а):Треск конкретный стоял. Не цокот.
Тогда у меня другое.
