Обычно передвигаюсь с закрытыми окнами, но сегодня ехал на работу с открытым окном со своей стороны. При разгоне на 1-ой, 2-ой, 3-ей передаче, услышал посторонный звук (скорее всего, звук имеет место быть и на более высоких передачах - просто заглушается шумом резины и аэродинамическими шумами).
Не уверен, как лучше описать данный звук. Более всего он похож на звук издаваемый КПП при быстром движении задним ходом. Только данный звук немного выше по тональности (чуть более "писклявый").
В принципе, звук не кажется "паталогическим" - штатно работающий механизм вполне может так звучать - беспокоит то, что раньше этого звука ТОЧНО не было.
Есть какие-нибудь идеи, что это может быть? И стОит ли заморачиваться?
P.S. С закрытыми окнами звук не слышен.
