top.mail.ru
Не закрывает центральный замок
Re: Не закрывает центральный замок
Сообщение aleksey » 03 май 2011, 09:05
Случилось следующее:
Пассажирская передняя дверь перестала открываться совсем, ни ключом, ни ручкой, ни кнопкой подлокотника. При этом при закрытии, чем угодно, защелка дергается в сторону положения «закрыто», при нажатии кнопки для открытия или поворота ключа в любой двери, защелка выходит где-то на треть положения «открыто» и остается в нем. При попытке руками открыть защелку, она упирается во что-то и дверь все равно не открывается.
Все остальные двери и замки работают штатно. Сигнализации нет никакой.
Что делать?
aleksey
Сообщение BlkDem » 03 май 2011, 09:36
Разбирать дверь и смотреть, где подклинило. Возможно потребуется смазка.
Сообщение aleksey » 03 май 2011, 14:31
А как разобрать дверь, если она не открывается?
aleksey
Сообщение BlkDem » 03 май 2011, 14:41
Открути декоративную панельку ручки открывания двери.
Дальше - творчески. Смотреть, щупать, тянуть, крутить. Пробовать чем-нибудь зацепить тягу защелки.
Лучше предварительно разобрать рабочую дверь, чтобы иметь представление об устройстве замка.
Сообщение Zauber » 22 ноя 2012, 11:39
Не могу никак найти реле закрывания дверей (не работает автозакрытие). Облазил вроде всю левую стойку в ногах, заглядывал под приборку. Стоит на стойке один белый блок предохранителей, как в сообщении: download/file.php?id=13357&mode=view
Реле не видно нигде. Подскажите хоть в какой стороне от этого блока искать?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Chief » 23 ноя 2012, 14:40
Смотри выше блока предохранителей бежевая коробочка размером примерно 80х40х20. В ней и смонтированы эти релюшки. меняется весь блочок в сборе
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение fater » 23 ноя 2012, 18:38
Chief писал(а):Смотри выше блока
и немного вправо.RELAY-I.C.M.91110-3E880 вбей в каталоге номерок, увидишь где и какая из себя,эта коробочка.
fater
Сообщение Chief » 24 ноя 2012, 00:17
№ 28 - реле центрального замка
Chief
Сообщение fater » 24 ноя 2012, 09:45
+100
fater
Сообщение Zauber » 26 ноя 2012, 09:27
Бежевая коробочка обнаружена :D . Подлезть к ней пока нет возможности (там мне сигналку наворотили в этом месте, мешает все). Буду наверное ждать до тепла. Всем спасибо!
Zauber
Сообщение Chief » 26 ноя 2012, 09:34
Я подлазил сняв сбоку крышку и маленький бардачок у левой ноги. Инструмент - отвертка с гибким наконечником. На конце головка на 10.
Удачи!
Chief
Сообщение Bel-lex » 15 апр 2013, 19:58
Вот и у меня такая проблема, открывается все а на закрытие тишина, если зажигание выкл и играет магнитола открываю дверь магнитола тухнет закрываю дверь мафон вкл. Если раза три нажать на кнопку открывания двери то магнитола тухнет на пару минут. Еще если зажигание выкл лампочки на дверях тускло горятхотя двери закрыты, отрываю дверь горят как надо, включаю зажигание при закрытых дверях лампочки не горят ( при открытых горят) что за фигня? :evil:
Добавлено через 8 дней 8 часов 37 минут 19 секунд:
сигнал кой закрывает двери. с кнопки нет. если машина заглушина и магнитола включена, включаю свет в салоне магнитола тухнет... что за ........?
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Bel-lex » 13 дек 2013, 06:17
Bel-lex
Сообщение CrazyR » 29 апр 2014, 10:37
Перестала открываться и закрываться со штатного брелка, с ключа ЦЗ работает при этом, но при закрытии с ключа не выключаются часы и еще часть электрики. Сажает аккум за двое суток стоянки. Батарейки в обоих брелках поменяны. Где копать?
CrazyR
Сообщение fatherDima » 22 июн 2014, 21:49
Купил вчера Соренто 2010 года, толи не проверил , толи что. Вобщем через какое то время обнаружил что не закрывается на замок багажник , не с центрального замка не с сигналки. Старый хозя говорит закрывалось. Сигналка шархан, поставлена диллером. Что я мог накосячить?
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
