deka писал(а):Если так, то у тебя накрылся датчик заднего кардана
кардан этот видел...на нем ничего нет(т.е. имеется ввиду датчики АБС на заднем мосту???) ....блин нужно все записать, а то уже кашица в голове начинается
deka писал(а):Если так, то у тебя накрылся датчик заднего кардана.
YAN писал(а):Не могу понять,что это?
Андрей59 писал(а):сигнализировал бы об этом миганием лампочки
deka писал(а):И народ же писал, у кого датчики летели,
офигеть!!!! то что электрику нужно смотреть это я сразу понял, а вот чтоб и подъемник был и электрик при НЁМ вот это уже проблемка, наверное придется к ОД ехать, там искать.......ой чувствую наговорят они мне...deka писал(а): в раздатке на основном валу
Прошу прощения, у нас стоят датчики холла, но он в любом случае не должен показывать какой либо сигнал без движения сигнального кольца.deka писал(а):Так, а как ЭБУ отличит нормальную работу этого датчика от заглючившего датчика, кажущего постоянно сигнал, допустим 100кмч ?
буду подсказывать если что...
nalim48 писал(а):Парни чистить датчик бесполезно, лучше на подьёмнике знающий электрик проверит ассоцилограму их работы, рабочий вольтаж в районе 5 у меня был неисправен задний на выходе показывал 1,5 пока поставил обманку так и езжу!
Андрей59 писал(а):при попытке провернуть колесо, если напряжения не будут отличаться и тем более будут близки к напряжению бортовой сети, то это скорее всего будет указывать на пробой ключа в эбу
