Автомобильная магнитола Navipilot Droid
Re: Автомобильная магнитола Navipilot Droid
Сообщение Владимир999 » 21 ноя 2012, 10:13
BlkDem писал(а):Это, мягко говоря, необоснованное заявление. Все аппараты на Андроид устроены примерно одинаково.
Я выше указал прямого китайского брата обсуждаемого ГУ. Это 100% оно. Чтобы ты не пытался тут "прояснить".
:D так помогите, есть модель на платформе андроид (только 2 ДИН) , не работает автоматическое переключение в режим камера заднего вида, как то в Красноярске отказались от такого андроида, если у вас в Кемерово с этим все в порядке, то вышлем на ремонт эту модель!!!
зы: прошивку киты не дают, чтоб обновить! Возможно она бы поправила
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение Владимир999 » 21 ноя 2012, 10:33
BlkDem писал(а):Подробнее. В деталях, если не затруднит. Только не надо говорить, что отличия только в предустановленном из PlayMarket ПО.
не думаю, что в этом топике писать про это, вы уже писали про офтопп, тут надо другую просто ветку создавать и писать в ней :D а тут продолжать про то устройство, что в наименовании ветки!
Спасибо
Владимир999
Сообщение BlkDem » 21 ноя 2012, 10:21
Владимир999 писал(а):реализованы опции по разному!!
Владимир999 писал(а):и внешний вид как самих моделей, так вид главного меню отличается, на 3 стр есть фото навипилот, и вид главного меню и лицевой панели совершенно другой
Серьезно? Я только отличие в скине увидел. Это одинаковые ГУ, собранные на одном заводе.
Владимир999 писал(а):у меня в подписи Красноярск
Если будет замечена несогласованная коммерческая деятельность или попытка таким вот несложным способом пиарить свою торговую точку, санкции последуют незамедлительно.
Добавлено через 11 минут 45 секунд:
Владимир999 писал(а):так помогите
Это уже совсем из другого репертуара. Давайте не будем все валить в одну кучу.
Продаете, под сервис подписываетесь, будьте готовы к непростым задачам.
Сообщение Владимир999 » 21 ноя 2012, 10:36
BlkDem писал(а):Это уже совсем из другого репертуара. Давайте не будем все валить в одну кучу.
не продаю на андроиде! Просто чел живет 300 км от Красноярска, обратился за помощью, как то так!
Последний раз редактировалось Владимир999 29 ноя 2012, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Владимир999
Сообщение ShineOn » 22 ноя 2012, 21:14
rlemish писал(а):Дело в том что камера уже есть и она не в плафоне, заводская установка, выводится на экран ГУ (штатном) - kia sorento 2009-2012
rlemish писал(а):остался вопрос с разметкой, кто ее генерирует, камера или голова?
Обсуждение штатной камеры заднего вида Нового Sorento в комплектации с навигационной системой перенесено сюда: Тема: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento. Чтобы в данной теме поставить все точки над i, резюмирую: на Новых Sorento (XM 2009MY) с установленным ШГУ HAVN-100XMCIS разметка камеры заднего вида реализована в самой камере.
Добавлено через 54 секунды:
По теме обсуждения - "почитал я вашего Пастернака". :)
Моё резюме после двухчасового знакомства и ознакомления с отзывами других "счастливых" обладателей - в таком виде это устройство в качестве автомобильного головного устройства ещё очень сырое. Один только скролинг на резистивном экране сразу убивает желание пользоваться на ходу такой поделкой. Пока не переделают ВЕСЬ интерфейс со скролинга на управление по тап-зонам, я своего мнения не изменю. Ну и много ещё всяких подводных камней вылезло, хотя возможно те камни являются индивидуальными для головы, которую мне довелось пощупать (там был не Navipilot, а как раз изделие, которое Максим показывал на картинке).
Сообщение atlant_is » 23 ноя 2012, 05:06
Имхо, нечего скроллингом на ходу заниматься :) Рулить ннннада!
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Vitaliy-er » 28 ноя 2012, 13:10
atlant_is писал(а):Имхо, нечего скроллингом на ходу заниматься :) Рулить ннннада!
Это точно! А на самом деле, скроллинг работает нормально, я у себя не замечал проблем.
Vitaliy-er
Сообщение Vento » 28 ноя 2012, 15:43
ПОМОГИТЕ!!!!
Купил магнитолу эту и адаптер к усилителю штатному. При установке обнаружил, что у машины 3 фишки, в самой большой фишке подключение динамиков и управление на руле, всего 16 контактов .
Но на магнитоле на этой фишке всего 2 контакта.
на адаптере всего 4.
КАК МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЗВУК????
Vento
Сообщение Владимир999 » 28 ноя 2012, 18:56
Vento писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!
1 вариант к электрику вам т.е туда где подключают штатные головные устройства, там точно подключат :D
2 вариант (самостоятельно), тут надо потрудиться, т.е распиновку переделать.
если авто с усем, то три фишки :)
Смотрим распиновку тут http://www.ertasvc.ru/tovar/4528.htm жаль но тут не показаны необходимые контакты (распиновка схемы) необходимыедля вкл усилителя!
Вам понадобиться 2 пина, пин (коннектор) А и пин (тройной коннектор) С1,С2 иС2
Пин А В большой фишке (с ваших слов) должно теперь остаться только : + (желтый, сохранение настроек), + (красный АСС, вкл модели при ....) и - (черный масса) и подстветка кнопок на модели!!!
(пин В) Другие 8 контактов (проводков) на аккустику, вам больше не понадобятся, и убирать их не надо, они не мешают вроде :)
Пин С1 тут контакты для включения (подключения) усилителя!!!!!!
Пин С2 Подключение кнопок на руле с большой фишки (если я правильно понял ваше объяснение про большую фишку), придется переделать на С2 контакт 5 и 6,
Пин С3 в нем контакты на штатный AUX и USB, тоже можно распиновку переделать и будет работать штатно флешка и т.д, если не лень будет, да и у модели найдется выход на USB AUX (думаю и уверен что есть :D )
Смотрим распиновку включения усилителя тут http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=208&t=20602 СМОТРИМ "Электрическую схему с усилителем" находим на ней обозначение SPDF пин вроде (если не ошибаюсь, зрение твою дивизию) контакты 1,2 и 5 (Это есть пин С1 контакты 1,2 и 5) это и есть Ваш путь к успеху т.е включение усилителя!
К сожалению дальше я вам помочь не могу, т.к не вы не указали что за адаптер купили для вкл усилителя! как говориться не знаю броду не суйся в воду, Или укажите название полное адаптера, посмотрю в инете сх включения и тогда только может кто то другой подскажет виртуально!
зы: могу только предположить что НА адаптер вы должны взять (или подать) сигнал с линейных выходов модели, а С выхода адаптера на 1,2 и 5 разъема С2.
зыы: могу лишь еще рекомендовать перед отключением оригинальной модели, сделать звук максимально громко, и только потом отключить! это просто без комментариев!!! :D
Добавлено через 14 часов 21 минуту 29 секунд:
atlant_is писал(а):Под новые сорьки действительно навалом... Под старые нету... У меня стоит WinCE-шный вариант, очень даже неплохой (особенно после того как я микросхему оконечника заменил на более интересную :)), расстраивает только отсутствие 3g в навигашке и отсутствие возможности поставить свой софт, тот же Torque, к примеру... Так что, вероятно, буду продавать и искать что-нить на андроиде. Ессно, нужно что-то близкое по цене и с блюпуп, GPS и 3g...
Пока чмотрю на что-то такое - http://www.aliexpress.com/item/Special- ... 87298.html или http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... Track=true
Задал вопрос продавцу по поводу того, на чем оконечники собраны, интересно.
З.Ы. вот такая у меня, получается :) http://www.playavto.ru/shtatnaya_magnit ... egory_id=0 Только усилитель уже на TDA7560
Продавать думаю тыр за 10-11, вдруг кому интересно :)
вот вам вариант на старого сорика, на платформе андроид!!! :D
Узнаете !? :D
Найдите отличия от навипилотдроид????
зы: беру свои слова обратно, в части "не найти подобного навипилоту дроид" :oops:
Обращаю внимание нарушение п.5 Правил форума! (избыточное цитирование)
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Последнее предупреждение. Далее будут санкции.
Владимир999
Сообщение atlant_is » 29 ноя 2012, 10:13
Ну е-маё... А ссылку, ссылку! :(
atlant_is
Сообщение Владимир999 » 29 ноя 2012, 10:50
твою дивизию, вот попал так попал :D
спасибо за предупреждение, у мня вопрос, как удалить или поправить сообщение (типа по тренироваться, поправить цитирование) кнопы на этом сообщении не вижу Правка!!!
Спасибо
Владимир999
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2012, 10:59
Сообщение с замечаниями блокируется модераторами во избежание ситуаций "ниче не было, не по делу наехали!" :D
Не надо дожидаться замечаний, надо пользоваться кнопкой "предпросмотр" перед отправкой сообщения ;)
Сообщение atlant_is » 30 ноя 2012, 06:45
Владимир999 , ссылку-то дай :)
atlant_is
Сообщение Славный Викинг » 30 ноя 2012, 07:31
Я бы тоже взглянул на ссылку :)
Славный Викинг
Доп. информация: Ebony Black
Сообщение Владимир999 » 30 ноя 2012, 10:15
Владимир999
