Неисправность датчика положения коленчатого вала.
Re: Неисправность датчика положения коленчатого вала.
Сообщение игоряныч » 07 мар 2012, 16:40
Случилась эта неприятность внезапно, машина (KIA SORENTO 2.4L 2005 г.в.) просто заглохла на ходу. Подключил тестер выяснил, что ошибка P0335 Неисправность датчика положения коленчатого вала. Покурив форум и сравнив цены на оригинал 39310-38400- 4100р. и неоригинал на Хундай 39310-38060- 814р. заказал последний.Ремень ГРМ решил не снимать, а разрезал проводку датчика и пропустил провода между ремнем и передней стенкой блока цилиндров,затем скрутил и пропаял провода.Да и еще! Разъем датчика такой же, как и оригинальный, но контакты смещены от центра примерно на 1мм дальше чем на старом разъеме и фишки не стыкуются. Поэтому разъем поставил старый. Все работает, я доволен. Экономия 3300р. Оба эти датчика экзист предложил мне за 4 дня, привезли через 2.5. Можно было заказать и оригинал за 2100р., но ожидать 14дней не айс.
игоряныч
Сообщение kapger » 31 июл 2012, 21:56
А где этот датчик находится на рестайле?
Добавлено через 10 дней 13 часов 58 минут 18 секунд:
ДПКВ для РЕСТАЙЛА я нашел где находится:
Сложно ли его заменить? Как именно по порядку его следует менять?
Какой датчик следует заранее прикупить для РЕСТАЙЛА? В Exist есть три позиции по этим датчикам: 39180-4A410 (1,5 тыс. руб.), 39180-4A400 (850 руб.) и 39180-4A101 (700 руб.). Какой правильный и чем они отличаются?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение игоряныч » 11 авг 2012, 12:04
kapger писал(а):Сложно ли его заменить? Как именно по порядку его следует менять?
Если это он-то менять его думаю минут 15-20. Не то, что у меня на дорейстайле( часа 2 без перекуров и это если не снимать ремень ГРМ и резать проводку датчика)
игоряныч
Сообщение самигор » 19 ноя 2012, 18:46
Здравстуйте ИгорЯныч! Тоже хочу махнуть датчик, как Вы. Но у хундая на 10см. проводок короче. Если фишку менять от старого, то это хорошо. А как быть с экранированным проводом, вернее самим экраном(оплеткой)? Просто пропоять и замотать изолентой? Тосол не надо сливать при этой операции? Спасибо! Можно поподробней. Хоть в личку.
самигор
Сообщение игоряныч » 19 ноя 2012, 18:51
самигор писал(а):Хоть в личку.
ответил
игоряныч
Сообщение самигор » 21 ноя 2012, 19:32
СПАСИБО! Поехал за Хундаевским. На сервисе объявили 2700, как за замену ремня ГРМ.
самигор
Сообщение игоряныч » 21 ноя 2012, 19:40
самигор писал(а):На сервисе объявили 2700, как за замену ремня ГРМ.
Так поменяй ремень заодно.(чет дешево если честно-хотя если только ремень меняют за эти деньги без роликов,без ремня балансирного вала то нормально)
самигор писал(а): Поехал за Хундаевским.
Я себе даже не Хундаевский ставил, а его аналог. Брал в экзисте в районе 900р.
игоряныч
Сообщение самигор » 22 ноя 2012, 15:04
Добрый! В том-то и дело, что все ремни, ролики, жижи поменял 7000км назад. Ценник за смену датчика, типа "ремни все равно-же снимать". Тоже заказал в Эксисте-900р. И что интересно- неделю летаю на всех режимах(0-160км/ч) и НИЧЕГО НЕ ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ. С Тулы возвращался, 2 раза останавливался по 30-40 минут(глохнет-Ошибка Р0335), ждал пока что-то остынет, стирал ошибку и тогда заводил. Кстати Т двигателя была, когда глохла- 93гр., а остыть должна была до 60гр. Ночью хреново было стоять на трассе.Но за неделю НИ Одного сбоя. Менять - не менять?! Подведет ведь в самый не подходящей момент!!
самигор
Сообщение alex_us1 » 22 ноя 2012, 15:09
самигор писал(а):Подведет ведь в самый не подходящей момент!!
золотые слова :!:
alex_us1
Сообщение Lugavik » 22 ноя 2012, 16:00
самигор писал(а):Но за неделю НИ Одного сбоя.
Снять бы осциллограмму с ДПКВ.
Ошибка Р0335 может выскакивать и по причине, - подсевшего натяжителя ремня ГРМ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2012, 16:11
Lugavik писал(а):Ошибка Р0335 может выскакивать и по причине
...обычного нагрева.... датчики Холла этим часто грешат. Только замена поможет.
Сообщение Lugavik » 22 ноя 2012, 16:39
А что там в нутрях происходит у датчиков, что они так чувствительны к повышению температуры?
Lugavik
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2012, 16:44
Lugavik писал(а):А что там в нутрях происходит у датчиков, что они так чувствительны к повышению температуры?
да кто ж его знает :)
но помирать они так начинают... и на VAGe тоже самое. При нагреве движка бывают троения, глохнет и др... как остынет - норм.
Сообщение игоряныч » 22 ноя 2012, 17:20
самигор писал(а):Ценник за смену датчика, типа "ремни все равно-же снимать".
Если резать проводку датчика то ремень ГРМ снимать не нужно!!!
игоряныч
Сообщение Lugavik » 22 ноя 2012, 17:34
Gubkin писал(а):да кто ж его знает
Gubkin писал(а):При нагреве движка бывают
Вы правы, при подгоревшем выходном ключе датчика, очень сильно сказывается зависимость уровня сигнала низкого уровня от температуры корпуса датчика. :)
Почему и предлагал, снять кардиограмму...
Lugavik писал(а):Снять бы осциллограмму с ДПКВ.
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
