Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение игоряныч » 20 ноя 2012, 21:28
SpititTLT писал(а):думаю, через датчик "сквозит"....поменять наверное оба надо для профилактики и собственного спокойствия
Датчика два. Стоят дороговато. Старые вынуть не разбирая раздатки и не повредив(сломав) сложновато. Вынь предохранитель(обесточь раздатку)-покатайся. Рывки если не пропадут то лучше купи себе за цену датчиков сцепу раздатки.
игоряныч
Сообщение SpititTLT » 22 ноя 2012, 09:28
Предохранитель вынул...........рывки пропали..........значит все же либо масло надо на 75 w 90 LS менять, либо датчики
SpititTLT
Сообщение deka » 22 ноя 2012, 09:38
Либо что-то в электрике . У КИА раньше программа была по очистке разъемов на раздатке.
Некоторым помогало.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение HOMJAK » 22 ноя 2012, 09:46
а что за предохранитель вынул?
HOMJAK
Сообщение deka » 22 ноя 2012, 09:48
на дорестайле это N13 в ногах водителя . Что-то типа TСCS или TCM
deka
Сообщение YAN » 22 ноя 2012, 09:55
deka писал(а):Что-то типа TСCS
Да,где-то так! Только TSSC. :)
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2012, 10:03
YAN писал(а):Только TSSC
а в рестайле TCCS ?
Сорри за оффтоп, а что если этот предохранитель повесить через выключатель обычный около кнопки ESP off ...
получиться наполовину супертод ? одно нажатие - и только задний привод...
Сообщение YAN » 22 ноя 2012, 10:19
Gubkin писал(а): TCCS ?
Каюсь.Был не прав! :oops:
Сообщение игоряныч » 22 ноя 2012, 17:34
SpititTLT писал(а):...........рывки пропали..........значит все же либо масло надо на 75 w 90 LS менять, либо датчики
Если рывки пропали при вынутом предохранителе-то масло тут ни при чем. Хотя замени при возможности на 75 w 90 LS . Копай электрику и начни с одного пока датчика переднего кардана. Хотя их можно не извлекая протестить на грамотном сервисе.
игоряныч
Сообщение Борик » 22 ноя 2012, 18:29
Ты молодец, я только сейчас обратил внимание на пред №4. Это через него надо подключать дневные ходовые огни? А раз есть предохранитель, значит где-то есть и разЪём. Кто знает где?
Сорри за оффтоп.
Борик
Сообщение SpititTLT » 22 ноя 2012, 19:37
У меня рестаил поэтому выключал 14-й предохранитель:))) блин и вытащить его оказалось руками сложновато:)))) или руки просто великоваты:)))) Буду копать теперь в сторону датчика переднего кардана......найду подъемник, попробую контакт почистить....ну и попытаюсь вытащить его все таки и почистить сам датчик
SpititTLT
Сообщение nalim48 » 22 ноя 2012, 20:02
Парни чистить датчик бесполезно, лучше на подьёмнике знающий электрик проверит ассоцилограму их работы, рабочий вольтаж в районе 5 у меня был неисправен задний на выходе показывал 1,5 пока поставил обманку так и езжу!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение SpititTLT » 23 ноя 2012, 09:00
И как ведет себя машина с обманкой???
SpititTLT
Сообщение nalim48 » 23 ноя 2012, 20:32
SpititTLT писал(а):И как ведет себя машина с обманкой???
Нормально ведет, все как и до неисправности!
nalim48
Сообщение krestspb » 14 дек 2012, 15:48
У меня были рывки, при отключенном предохранителе №14, рывки исчезали. Вылечилось заменой заднего датчика.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
