Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение deka » 12 окт 2012, 15:04
Kazak1968 писал(а): у меня тоже нет
Значит у тебя нет проблем с пыльником ШРУСа ! Как и со ШРУСом :)
Зато есть потенциальные проблемы со второй крестовиной и закисшим шлицевым соединением :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 окт 2012, 15:54
Kazak1968 писал(а):Вот "прокурил " тему и у меня два вопроса:
Надо читать. Пыльник есть, на картинке его отдельно нет лишь потому, что отдельно не продаётся, и у тебя на кардане он тоже есть, просто ты его не видишь, он нужен. Кардан на картинке стоит наоборот.
Андрей59
Сообщение deka » 12 окт 2012, 16:09
А как может быть ШРУС без пыльника ?
А я понял, что и ШРУСа - нет :)
deka
Сообщение Шкряк » 03 ноя 2012, 14:51
Запутался окончательно! Может кто подскажет? Передний кард.вал 491 003e 900. Какая крестовина подходит к нему???
Шкряк
Сообщение Alex_sorento » 21 ноя 2012, 15:20
Выявилась проблема на 85т. пробеге! Приговор: замена шлицивого соединения + замена крестовины. На ремонте озвучили цену в 10.000р. (новый шлиц врезают, крестовина и все шприцуют + балансировка. Гарантию 1 год дают) Что посоветуете? Может купить б/у или все-таки отремонтировать. Может у кого есть какие контакты и сделают дешевле.. Пока езжу моноприводным).
Alex_sorento
Доп. информация: Машина выпущена в июне 2007 года
Сообщение Tulyak » 21 ноя 2012, 16:12
А зачем такой геморой? Новый стоит 7-8 рублей, тем более ты в столице....
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Alex_sorento » 21 ноя 2012, 17:35
Возможно это вариант...на exist за 8 281,96р. отдают. Думаю можно найти и дешевле..
Alex_sorento
Сообщение Tulyak » 21 ноя 2012, 18:31
exist не панацея есть еще несколько нормальных магазинов emex, next-auto.pro :wink: у вас там в столице проще с этим делом.
Tulyak
Сообщение ВЕЛ » 22 ноя 2012, 09:17
Не совсем понятно, а что там со шлицевым то произошло?
У меня то же при ревизии были проблемы, смазка почти не продавливалась,
осевое премещение было небольшим. Несколько замачиваний соляркой, все
пошло на лад. Появилось перемещение, прокачивал солярку несколько раз,
затем моторным маслом, а потом ввел фиол через пресс масленку, добился
появления небольшого количества фиола на валу, где шлицы. Крестовину
также заменил на новую, вторую - прокачал фиолом, все гуд.
Может развод?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 ноя 2012, 09:22
ВЕЛ
Учитывая что за ремонт просят больше, чем стоит кардан, то похоже на развод.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Alex_sorento » 22 ноя 2012, 10:11
ВЕЛ
Проблема с шлицевым соединением.. если соединение раздвинуть (да можно и не раздвигать) и валы покрутить в разные стороны, то в соединении есть серьезный люфт, стук. Также есть прогиб в осевом направлении. Во время движения ощущается явная вибрация на машине. Такая же ситуация с крестовиной.. Так что развод тут в деньгах. В некоторых сервисах мне вообще за замену крестовины озвучивали 3500р. + еще балансировка. :))...
Тут у меня еще одна непонятка. Когда еду на машине все тихо и гладко, но когда останавливаюсь, например у светофора (селектор на D), происходит какое-то гудение в области АКП. Если набрать немного скорости, буквально 5кмч, то гул пропадает. Это происходит не всегда. В АКП масло сменено. Думал проблема в кардане..но он снят. Может какой подшипник в коробке подгуживает? Есть у кого какие мысли??
Alex_sorento
Сообщение -SV- » 30 ноя 2012, 14:40
Если у кого будут вопросы в Украине с передним карданом - маякуйте - дам координаты.
У меня заклинило на шлицах так, что никакими отмачиваниями, никакими супер прессами и т.д. нельзя было заставить двинуться.
Отрезали пол кардана. Приварили "правильную" часть. Поменяли крестовины. Отбалансировали. И пользуюсь. Цена вопроса 215$
Вот так выглядит "новый" кардан. Как по мне - гораздо зачетнее нового:
-SV-
Сообщение ВЕЛ » 30 ноя 2012, 14:57
Да, идя с защитой шлицевого соединения - очень даже зачетная.
А не разрывается такой пыльник на скорости? Ведь там неслабые такие
скорости вращения...
ВЕЛ
Сообщение YAN » 30 ноя 2012, 21:11
ВЕЛ писал(а):А не разрывается такой пыльник на скорости? Ведь там неслабые такие
А на передних приводах думаешь скорости меньше? Тем не менее пыльники там живут достаточно долго.
Сообщение Gubkin » 30 ноя 2012, 21:24
YAN писал(а):А на передних приводах думаешь скорости меньше?
конечно меньше... на величину передаточного числа дифа ... 3.333 (Diesel 2.5 VGT A/T)
