ППП как догреватель - управление от ЭБУ
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение FSerg » 21 ноя 2012, 11:44
Тут есть большая тема - как апгрейдить штатный догреватель до полноценного ППП.
А никто не задумывался над вопросом завести на установленный ППП управление от ЭБУ, дабы не нужно было руками нажимать кнопочки, когда нужно подогреться.
ИМХО упирается это в вопрос, насколько различаются мозги машины с догревателем и без.
Вероятно, можно использовать выход на управление электроподогревом (жидкости или воздуха) - у кого оно есть.
По моей машине вопрос открытый, у меня, похоже, их нет.
Просьба к хорошо знакомым с вопросом высказаться, насколько это реально.
Ведь в случае удачного стечения обстоятельств при фактически нулевых затратах можно поднять дружелюбность машинки.
Заранее спасибо!
FSerg
Re: ППП как догреватель - управление от ЭБУ
Сообщение BlkDem » 21 ноя 2012, 12:20
FSerg писал(а):управление от ЭБУ
Если в ЭБУ этой функции не предусмотрено, можно продумать свою логику, которую реализовать на внешнем контроллере.
Другое дело, кто этим будет заниматься.
Сообщение FSerg » 21 ноя 2012, 12:51
Городить внешний контроллер - резко падает соотношение удобство/цена. Тогда становится проще кнопочку на пульте нажать.
По корейцам сложилось впечатление, что они не балуют нас затачиванием основных блоков под конкретные конфигурации машины и у меня теплится надежда, что в ЭБУ эта функция не "вырезана", а просто не задействована.
FSerg
Сообщение runner_Perm » 21 ноя 2012, 19:14
Штатный догреватель не завязан на ЭБУ. Заводится он по своему датчику температуры и наличию зажигания.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение FSerg » 22 ноя 2012, 07:11
Неожиданно...
Я правильно сделал вывод, что когда штатную вебасту апгрейдят до ППП с заменой мозгов, как то рекомендует производитель, то она теряет функцию догревателя?
Электроподогревом у нас управляет ECU климата. Надо туда посмотреть.
Полез искать схемы.
FSerg
