Амортизаторы Плаза (от Газели на дорейстал)
Re: Амортизаторы Плаза (от Газели на дорейстал)
Сообщение belyaev pavel » 19 окт 2012, 19:41
всех взбесил писал(а):belyaev pavel
спасибо за наводку
Удачи 8) !
belyaev pavel
Сообщение alex_mo » 22 окт 2012, 13:33
Извиняюсь, что вмешался в Ваш диалог... И все же - при наличие уже поставленных барнаульских пружин (причем - вкруговую) и потекшего заднего фельдиперстового АМО, - иду в Газсервис, беру амо от Плазы и ставлю без проблем?
Ксиати, куда не обращался - в ремонт не берут. Они вообще - ремонтнопригодны?
alex_mo
Доп. информация: тюнинг "Convoy"
Сообщение kral796 » 19 ноя 2012, 06:51
хана моему одному от хантера пришел... оторвал верхнее ухо... причем не прыгал и говно не месил... тупо по городу... пол года не отъездил :( туфта короче...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Бубайло » 19 ноя 2012, 08:08
kral796
А пружины с завышением?
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение KLIG. » 19 ноя 2012, 11:51
Стоят уже больше пол года ВАЗовские АМИки от ШЕВНивы, прошли и бездорожье и асфольт и полицейских которые лежат :D . Всё ОК !!! Сам в шоке :shock:
KLIG.
Сообщение Бубайло » 19 ноя 2012, 16:51
KLIG.
А какие амики? Зад? Перед? Можно название или артикул? Сколько стоят?=)
Бубайло
Сообщение РЕГИОН38 » 19 ноя 2012, 16:56
kral796
Был такой случай прошлой осенью, оторвали верхнее ухо не проехав и 20км., амо от Газели, тоже думали туфта, но при анализе причины, стало ясно на 100%, что виноваты сами! Слишком туго были стянуты шайбами втулки в ушах амо т.е момент скручивания втулок был преднамеренно исключен, что и привело к отрыву уха!
При замене нового амо были выточины 2мм. втулки на болты т.к диаметр резиновых втулок больше, длину втулок сделали короче, чем ширина рез. втулок с каждой стороны 1,5-2мм., подобраны шайбы вогнутые во внутрь, все это аккуратно собрано и затянуто без жестокости.
Данные амо работают уже 14мес. пробег около25 тыс.км. Как говорится:- полет нормальный!!! Пружины стоят Барнаульские. Авто 03 г.в.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение kral796 » 20 ноя 2012, 03:59
Када ставил - специально закрутил сначала верх и поворочал амортизатор - убедился что он ходит. низ затягивал до такого же обжатия втулок... так что г..но с их стороны....
а пружины у меня сзади резиновые :crazy: пневма стоит.
kral796
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2012, 07:43
Давно вопрос мучает...
Хочу поставить барнаульские пружины, и вот думаю, какие амики под них ставить?
Какие перед? Какие зад?
Бубайло
Сообщение KLIG. » 20 ноя 2012, 16:11
Bubaylo
На коробки было написано LADA или ВАЗ не помню уже, по деньгам помню 800р за штучку. Родные саленблоки выдавил купил 8м резинок конусных от ВАЗа тоже :D и всё это дело без всяких втулок прям на болт шайбами зажал. Принцеп как на ЖИГулях...
KLIG.
Сообщение РЕГИОН38 » 21 ноя 2012, 02:54
KLIG. писал(а): Принцеп как на ЖИГулях.
Кстати,на Жигулях как раз и стоят втулки, а на Газели болт разных диаметров и шайбы разные!
РЕГИОН38
Сообщение KLIG. » 21 ноя 2012, 12:49
РЕГИОН38 писал(а):на Жигулях как раз и стоят втулки,
На Ниве 2121 втулок нет, по крайне мере на моей
KLIG.
Сообщение РЕГИОН38 » 21 ноя 2012, 16:06
KLIG. писал(а):На Ниве 2121 втулок нет
Есть!
РЕГИОН38
Сообщение maksimys » 21 ноя 2012, 17:13
Бан на три дня.Основание-пункт 20 Правил.в последующем неделю подумаешь!
maksimys
Сообщение YAN » 23 ноя 2012, 11:09
 Замечание от модератора: YAN
Флуд удалил.За дальнейший флуд пойдут санкции.
