Как снять торпедо
Как снять торпедо
Сообщение Volga » 20 ноя 2011, 19:09
Прочитал все, что смог, однако не нашел рекомендаций (либо фото) по снятию торпедо полностью. Везде фото как снять среднюю панель, (бороду) и др. Но вот как полностью снять торпедо нигде не нашел. Кто снимал, дайте знать, либо направте на нужную тему!
Добавлено через 1 день 11 часов 11 минут 32 секунды:
Машина четвертый день стоит с разобраной панелью. Все, что можн откручено, однако торпедо не снимается, что то держит впереди, возле лобовухи. В городе 2 сервиса КИА, они поясняют, что торпедо на соренто не снимали ни разу, а по описаниям в фирменной программе все просто. кто снимал, подскажите, что может держать возле лобовухи, может выщелкивается решетка воздуховода, а под ней саморезы?
Volga
Re: Как снять торпедо
Сообщение deka » 22 ноя 2011, 08:26
Снимал года 3-4 назад. Проблем не возникло.
Гайки все открутил по низу лобового?
Еще там направляющие из торпедо торчат вперед, тянуть надо в салон и вверх.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Volga » 22 ноя 2011, 18:37
Ну вот, наконец то мастер выдергнул. Да, там есть направляющие тянуть надо на себя и вверх. Я так понимаю теперь нужно откручивать труды, рулевую колонку и класть ее (колонку) вниз?
Volga
Сообщение deka » 22 ноя 2011, 19:50
Зачем рулевую колонку трогать?
Ты хочешь полностью все выдернуть из салона?
deka
Сообщение Volga » 23 ноя 2011, 06:39
Нет, я хочу заменить радиатор печки. Чесно говоря я ее разобрагнную не видел, мастер трахается. говорит, что вроде как надо. Что не нужно?
Volga
Сообщение deka » 23 ноя 2011, 08:23
По названию темы не понял, что ты радиатор печки меняешь :)
Я дальше самой панели торпеды не разбирал.
Фотки бы сделал процесса.
deka
Сообщение kosta10 » 23 ноя 2011, 09:43
Приветствую. Может подскажете,что под торпедой,в районе лобового стекла может издавать неприятный скрипящий звук на кочках. Очень раздражает. Центральную консоль разбирал. Проложил все антискрипом. Непомогло. Может гайки в низу лобового. Как к ним подлезть? Скрипит чуть правее центра.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение deka » 23 ноя 2011, 11:12
Между торпедо и стеклом есть уплотнитель, приклеенный к торпедо.
На жаре может отклеиться и куда-нить выдавить с положенного места, тогда будет тереть торпеда о стекло.
Лечится
- правильным уплотнителем (придется снимать торпеду или лобовое)
- вставкой клинышка в щель между торпедо и стеклом.
Это как наболее вероятный из вариантов.
А еще
- открутились гайки, крепящие торпедо к стеклу ( можно дотянуться вынув панель приборов, бардачок)
- на направляющих на торпедо порвались пластиковые наконечники
- ну и др. типа отклеивающегося какого-нить датчика объема, приклеенного установщиками там на двусторонний скотч и тд
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Еще проверь снаружи пластиковые накладки, которые к лобовому прислоняются.
Песок в щель набивается, а сами накладки немного елозят по стеклу, а скрип получается как изнутри
deka
Сообщение kosta10 » 23 ноя 2011, 17:04
Ок. Спасибо. На морозе еще заметней стал противный скрип. Буду искать дальше:-).Скрип внутри. Скрипит, когда нажимаешь на торпедо под самым стеклом. Попробую в это место налить какого нибудь силикона. Если скрип пропадет. Тогда оно там.
kosta10
Сообщение Volga » 25 ноя 2011, 06:51
Процесс сфотографировать не смогу, так как занимается мастер. Я на работу, он на работу, я домой, и он тоже.Панель в настоящее время снята. Не снималась по тому, что установщики сигналки обмотали провода вокруг штатных, и вокруг трубы. Так же я не знал о направляющих, т.е. о том, что панель нужно тянуть насебя и вверх.
Добавлено через 8 часов 25 минут 7 секунд:
Новая проблема. Мастер говорит, что для снятия печки мешает патрубок системы кондеционирования. Т.е. нужно спустить фрион и снять патубок. Я пояснил. что на сайте пишут , что систему кондицинирования трогать не надо. Вопрос тем, кто снимал радиатор печки: в чем проблема разъединения контура отопителя от контура кондеционирования?
Добавлено через 4 дня 3 часа 22 минуты 56 секунд:
Не смог вытащить радиатор печки,из за того, что мешал патрубок системы кондиционирования, пришлось выпускать фрион и откручивать патрубок.
Volga
Как снять торпеду на рестайле ?
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2012, 19:19
Народ, подскажи пож-та как снять торпеду ?
прям под лобовым стеклом, чуть правее центральной консоли что-то стучит на ямках.. как будто колпачок освежителя воздуха упал в воздуховод обдува лоб.стекла :o
ннадо что-то делать
Re: Как снять торпеду на рестайле ?
Сообщение Сан Саныч » 17 ноя 2012, 19:55
есть тема про скрипы, как раз под стеклом, там читай :wink:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2012, 19:56
Сан Саныч писал(а):есть тема про скрипы, как раз под стеклом, там читай :wink:
Сань, у меня там не скрипы, а как будто шарик от подшипника прыгает :o
Сообщение Сан Саныч » 17 ноя 2012, 20:09
я тебе на эту тему сказал, что бы там почитал как панель разбирается :wink:
Сан Саныч
Сообщение GOSHA116 » 18 ноя 2012, 00:17
Давай, давай!!! Может и я потом к тебе подъеду!!! :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
