Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 15 ноя 2012, 21:02
А откуда он там появляется ? Если оно действительно так , то значит нарушена герметичность ТНВД и его надо перебирать и менять прокладки !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 15 ноя 2012, 21:28
Дед Форсуныч писал(а):то значит нарушена герметичность ТНВД и его надо перебирать и менять прокладки !
Наверное разговор идет на счет "лягушки" т.е. ручного насоса подкачки. :)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение USACH » 15 ноя 2012, 21:51
Neznaika82 Клеммы подогрева топливного фильтра надо смотреть,если они в соляре,значит через них идёт подсос воздуха
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Neznaika82 » 16 ноя 2012, 06:43
сегодня инструмент мне в руки,заберу от фломастеров,приеду на работу и продолжу совокупляться,над насосом,в простонародии лягушкой.Что я могу сделать сам я делаю,продолжаю разочаровываться в мастерах,мы форсунки сделали,а дальше не к нам :o
Neznaika82
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 16 ноя 2012, 09:49
Neznaika82 писал(а):приеду на работу и продолжу совокупляться,над насосом,в простонародии лягушкой.
Мучил мучил я это чудо, год поработал и опять воздух давай травить, плюнул и купил всю подкачку в сборе в месте с фильтром 4500р, сейчас всё отлично.
KLIG.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Neznaika82 » 16 ноя 2012, 10:09
Еще для тех кто знает,до этого ремонтировал Гбц,в ней теперь стоит все новое кроме корпуса и валов,но, когда пришла прокладка Гбц она была асбестово-железная, может ли из-з нее быть пониженная компрессия?
Заливали ЛАВР на всякий случай,простояла с ним ночь,уровень практически нигде не упал,налили соляру так вообще не упал.
Neznaika82
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KotAbarmot » 16 ноя 2012, 11:19
если смотреть на форсунку сверху вниз, то сначала идет паз с резинов. Кольцом , потом еще есть паз. В по логике в него еще резинка напрашивается, а при снятии форсы, в нем ничего не было. Только в самом низу медное кольцо. Надо ли в этот паз что то вложить?
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 16 ноя 2012, 11:33
нет, и не вздумай туда поставь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 16 ноя 2012, 11:38
Neznaika82 писал(а):для тех кто знает
Слабая компрессия это еще плохо претертые клапана, не правильные зазоры клапанов.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 16 ноя 2012, 11:55
KotAbarmot писал(а):если смотреть на форсунку сверху вниз, то сначала идет паз с резинов. Кольцом , потом еще есть паз. В по логике в него еще резинка напрашивается, а при снятии форсы, в нем ничего не было. Только в самом низу медное кольцо. Надо ли в этот паз что то вложить?
Второй паз это зазор между нижней гайкой и корпусом форсы :) , там ничего не должно быть !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Neznaika82 » 16 ноя 2012, 12:35
Клапана притерты хорошо, после ремонта головы тысячи3 проехал
Добавлено через 3 часа 6 минут 50 секунд:
Ну что,могу подытожить,с отремонтированными форсунками стало гораздо лучше, через прозрачный шланг видны Бульбы воздуха от "лягушки" к тнвд,прикольно,от очередного вливания денег появляется идиотская улыбка на лице,по сканеру показали что компрессия 21 везде,брешут наверное,сказали что если заменить проблемный датчик абс то будет резвее,вроде как мозг душит,если работает-заглушит-сразу завел-часы,с пол тычка,ждем минуту,маслаем секунды 3,посмотрим что будет утром,танцы с бубнами или как?может сразу прокачать или попробывать покрутить? :P вобщем веселуха :Yahoo!: :crazy: :shock:
П.с. Патрубок от турбы к интеркулеру в масле,может поменять? Наверное лучше все 3?
Добавлено через 2 часа 7 минут 41 секунду:
Постояла часа 2 запуск затруднился до прикуривания и эфира,как пошел в разнос,заказал насос помпу.Хлопчики на прозрачке показали что при работе воздушит,заглушил,в течение секунд за 15 топливо уходит,значит помпа не держит?
Neznaika82
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KotAbarmot » 16 ноя 2012, 20:01
получится ли у меня промыть ТА выкрутив с торца рейки клапан, а через выкрученные трубопроводы проливать очиститель карбюратора?? Чтоб не снимать ТА
KotAbarmot
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 16 ноя 2012, 22:10
нет ( не трать время) = рейку надо снимать !!!
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 17 ноя 2012, 14:17
Neznaika82 писал(а):откручивания болтика для спуска воздуха,
Прими мои сочувствия.Теперь всегда у тебя будет воздух в системе + стружка в топливной системе.НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ этот говенный болтик. :arrow: Тема: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KotAbarmot » 21 ноя 2012, 23:14
Лёха Юрич писал(а):"по причине" если хочеш нормально промыть , а не сделать вид что промыл , для самоуспокоения.
я спорить не собираюсь ,просто говорю - нормально рейку на месте НЕ промоешь.
удачи
Выручай !!! Тема: методика промывки системы питания
KotAbarmot
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
