Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение Yrlan » 08 ноя 2012, 06:39
Павел888 писал(а):На семеновской в фаворите сделал 990 р
блин...надо позвонить туда...
На ТО к задним фонарям не придерались, думаю проблем нет...кстате ТО проходил в автостарте на мкаде...попросил проверить ближний свет - мне казалось низковато светит- сказали все сделали, правая была опущена( надо было сразу насторожится т.к. обе фары светили ровно) вечером еду с работы думаю что за.... правая фара светит так, что освещает половину кузова фуры( по высоте) через ряд...мля...я обратно к дилеру...ругаюсь..приняли сразу, при мне настоили прибор - левая опущена...правая задрана в потолок, спрашиваю как так получилось? молчат...короче при мне настроили, я проверил по прибору - сейчас все ок....и им еще 3700 отдавать за вмешательсьво в электрику( по поводу разделения)?????
Добавлено через 4 дня 19 минут 23 секунды:
Кстате, кто уже сделал себе переделку омывателя - аккамулятор действительно нужно отключать или можно без отключения обойтись?
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение nikosan » 12 ноя 2012, 07:51
можно не отключать.если руки на месте.
nikosan
Сообщение ice » 12 ноя 2012, 13:01
Opposit писал(а):Сначала тоже мучился с проволокой, потом за две секунды решил вопрос с помощью обычной булавки, подцепив защелку с обратной стороны.
Самый удобный инструмент. С первого захода что только не попробовал. А во второй - толстой булавкой за 5 сек. вытащил.
ice
Сообщение Serg. » 12 ноя 2012, 20:05
Сделал себе по первому варианту. Акум отключал. Омыватели фар работают в два этапа отлично а вот дворники при омывании лоб. стекла автоматом не включаются. Может опять скинуть клемму акума? Мож кто знает причину? Машинка 2010 года. :evil:
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Yrlan » 13 ноя 2012, 14:09
глаза боятся...сегодня решился и все же сделал по первому варианту...действительно гдето час мучался с вытаскивание провода...теперь хоть как человек, а не как фонтан буду ездить)))
Yrlan
Сообщение Yrlan » 13 ноя 2012, 15:07
:D мне смешно было когда столпилась куча мужиков ( на работе делал) смотреть что же все же получилось( типа машуну за полтора ляма курочает - вот псих)...побрызгал на лобовуху - фары молчат..теперь ,говорю, буду от кнопки пробовать и все подошли поближе....а потом разбегались кто куда когда сработало )))))
Yrlan
Сообщение sem » 15 ноя 2012, 14:31
надо будет завтра попробовать 1 вариант воплотить в жизнь.
Добавлено через 20 часов 24 минуты 26 секунд:
все - готово! сделал по первому варианту. все работает как описано в инструкции. правда не смог вытащить проводок. обрезал нафиг и заизолировал. доволен как слон! всем спасибо!
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение VedmeD » 23 ноя 2012, 06:57
22.11.12 ездил на Каширку 39, мастер за 20 минут решил мне эту проблему... За что ему огромное спасибо! Стоимость примерно 3700р. Как и говорили тут выше.
VedmeD
Сообщение nikosan » 23 ноя 2012, 19:23
или самому за полчаса и бесплатно.
nikosan
Сообщение Yrlan » 24 ноя 2012, 08:16
вообще конечно свинство - такие деньги брать за вытаскивание провода из колодки....зажрались наши официалы((((
Yrlan
Сообщение kiaone » 30 ноя 2012, 19:20
вытащил коричневый с оранжевой полосой провод, при включенном ближнем фары не омывает ну когда брызгаеш на стекло дворники сами не включаются на тройное срабатывание надо самому, так должно быть?
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Serg. » 30 ноя 2012, 19:49
kiaone писал(а):вытащил коричневый с оранжевой полосой провод, при включенном ближнем фары не омывает ну когда брызгаеш на стекло дворники сами не включаются на тройное срабатывание надо самому, так должно быть?
У меня тоже самое. Знающие люди подсказали что это особенность комплектации. У меня нет датчика дождя. У вас тоже наверное нет??? Если нет-то вот и причина. Второй вариант пока не пробовал, езжу как есть-жду тепла.
Serg.
Сообщение kiaone » 30 ноя 2012, 19:53
да, датчик дождя отсутствует. Ну ладно так поездим :)
kiaone
Сообщение Serg. » 30 ноя 2012, 20:00
Ну вот подтвердилось предположение о причине не правильной работы омывателя.
Serg.
Сообщение Nikonor » 06 фев 2013, 11:54
Народ помогите немного, хотел отключить омыватели согласно инструкции, открутил бокувую заглушку,
а дальшее ...
я так понял надо снять обшивку которая под рулем, а как она снимается? что-то дернул пару раз, мертво сидит,дальше не стал, боюсь её сломать. помогите как она снимается?
и второе у меня омыватели фар замерзли в вытащенном положение, я один запихнул назад, все норм, а второй запихнул, но уже с силой, и он теперь когда фары омывается вылезает , а назад не заходит, торчит.
как к нему быстрее всего и легче добраться?
если я фару сниму, то до омывателя фар могу долезть или надо бампер снимать?хочу его разобрать, посмотреть что там, видно что-то слетело или прокрутилось
Nikonor
