Трещит цепь или выжимной
Сообщение Dema » 12 авг 2008, 11:38
Позавчера исполнил давнюю мечту пересесть на полный привод.Когда сел в Соренто
понял, что это мое.Правда взял годовалую, в базовой комплектации с пробегом 36000 и part time.
Дифирамбы машине упущу,о них здесь много написано.Лучше о болячке.
После влючении первой передачи и торганье с места впередке слышен характерный треск.Иногда он бывает на холостых оборотах, если дать газку,то пропадает.В любом случае появляется только на минимальных оборотах. Сегодня обратил внимание,что сутра на холодную этого звука небыло,потом опять появился.
Почитал ваш форум и понял что причины может быть две: или цепь раздатки, или выжимной подшипник.
Прошлому хозяину в сервисе тоже сказали,что залил жидкое масло и поэтому в жару слышна цепь.Похолодает и все пройдет.
Вчера сам заехал в другой сервис.Говорят-скорее всего выжимной,но мол такой звук под нагрузкой при трогании это нормально.
А я привык чтоб машина пела ,а не трещала.
Подскажите опытные джиповоды:
1.причина в цепи или в подшипнике?а может еще в чем?
2.стоит туда лезть или и впрямь холодов ждать?
3.если лезть ,то какие могут быть нюансы?
Dema
Re: Трещит цепь или выжимной
Сообщение Птицевод » 12 авг 2008, 11:55
Dema
дарова,земляк!
для начала масло в раздатку всеж по гуще залей!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Владимир Ростов » 12 авг 2008, 12:15
На холостых цепь трещать не должна.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Птицевод » 12 авг 2008, 13:41
Dema
а раз она у тебя годовалая то разве не на гарантии?
Птицевод
Сообщение Никола » 12 авг 2008, 14:04
Dema писал(а): или цепь раздатки
Цепь раздатки на холостых, да и пока не включишь 4WD - не задействована и потому трещать не можеь.
Может отказал гидронатяжитель цепи ГРМ?
Никола
Эксперт
Сообщение Dema » 13 авг 2008, 13:41
Сегодня с помощью фонендоскопа определили ,что трещит цепь ГРМ.Никола угадал.Пока залью в движок масло погуще,если не поможет буду гидрокомпенсатор менять.
Всем спасибо,тему можно закрывать.
Dema
Сообщение Никола » 13 авг 2008, 18:01
Dema писал(а):гидрокомпенсатор
Гидронатяжитель
Никола
Эксперт
Сообщение Sevast » 13 авг 2008, 18:41
Dema писал(а):Никола угадал....
Угадал,по моему, не правильное слово по отношению к специалисту.
Он же не гадалка :) .
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
