Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Re: Расход соляры!
Сообщение Karapuz. » 12 авг 2008, 10:14
Страусь писал(а):Средняя скорость рассчитанная компом в какой-то степени учитывает стояние на месте.
у меня комп вообще показывал что соляры нету, а лампочка еще не горела, как-то не особо я ему доверяю... да и по средней скорости думаю подвирает...
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Расход соляры!
Сообщение Страусь » 12 авг 2008, 10:54
Karapuz. писал(а):да и по средней скорости думаю подвирает...
Если по топливу еще можно представить, что не совпадают алгоритмы расчета, то по средней уж как-то не представляю.
Алгоритм же очень простой.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Расход соляры!
Сообщение Samurai » 12 авг 2008, 11:19
Как-то раз читал про методику замера расхода, на мой взгляд достаточно точную для наших гаражно-бытовых условий. Суть методики проста. Заливается бак под горлышко. Затем катаемся в типичных режимах. Накатав километров 100-400, кому сколько нравится, встаем на ту же самую площадку (это важно!) и заливаем опять бак под горлышко, но теперь из калиброванной посуды. В итоге получаем достаточно точный расход топлива на пройденное перед этим расстояние.
Samurai
Re: Расход соляры!
Сообщение Karapuz. » 12 авг 2008, 11:27
Samuray писал(а):Как-то раз читал про методику замера расхода, на мой взгляд достаточно точную для наших гаражно-бытовых условий. Суть методики проста. Заливается бак под горлышко. Затем катаемся в типичных режимах. Накатав километров 100-400, кому сколько нравится, встаем на ту же самую площадку (это важно!) и заливаем опять бак под горлышко, но теперь из калиброванной посуды. В итоге получаем достаточно точный расход топлива на пройденное перед этим расстояние.
Именно так и мерял, на одной и той-же заправке на одном и том-же кране.
Karapuz.
Re: Расход соляры!
Сообщение Samurai » 12 авг 2008, 11:35
Я бы в данном случае не стал доверять показанию счетчика на колонке.
Samurai
Re: Расход соляры!
Сообщение Страусь » 12 авг 2008, 11:47
Samuray писал(а):В итоге получаем достаточно точный расход топлива на пройденное перед этим расстояние.
А мы усовершенствовали методику. Если при полученном расходе еще добавлять среднюю скорость, то можно понять куда девается соляра :D
Страусь
Re: Расход соляры!
Сообщение Karapuz. » 12 авг 2008, 11:51
Страусь писал(а):А мы усовершенствовали методику. Если при полученном расходе еще добавлять среднюю скорость, то можно понять куда девается соляра :D
просто надо не за одну заправку считать а за 5-6
Karapuz.
Re: Расход соляры!
Сообщение Страусь » 12 авг 2008, 12:01
Karapuz. писал(а):просто надо не за одну заправку считать а за 5-6
Можно взять и больше, например 12. А то и 15 заправок. Все равно ответа на вопрос почему у Страуся в Ебурге расход на три, а то и четыре литра больше, чем у коллег из Москвы.
А вот средняя скорость способна это осветить. Например, если выяснится, что средняя скорость Страуся в Ебурге составляет от 13 до 15 км/ч, а у коллег из Москвы от 35 до 40 км/ч - это даст пищу новым теориям.
Страусь
Re: Расход соляры!
Сообщение Karapuz. » 12 авг 2008, 17:46
Страусь писал(а): Москвы от 35 до 40 км/ч - это даст пищу новым теориям.
у меня средняя 32 км/ч по борт компу.
Karapuz.
Re: Расход соляры!
Сообщение Страусь » 12 авг 2008, 18:08
Karapuz. писал(а):у меня средняя 32 км/ч по борт компу.
Неплохо. Сколько говоришь у тебя расход?
Страусь
Re: Расход соляры!
Сообщение Sladek » 12 авг 2008, 22:23
Пробег 10090 км. Расход соляры примерно 14 литров. Но режим городской, скорость маленькая+постоянно кондей и пробки. Много конечно, после Тойоты 1,6, но 2 с лишним тонны надо чем-то таскать. А динамика то очень хорошая. Одна надежда: может соляра все же будет самым дешевым видом топлива как и раньше? Ну хоть когда-нибудь!!!
Sladek
Re: Расход соляры!
Сообщение ShineOn » 12 авг 2008, 22:28
На сегодня имею следующие показатели:
- средний расход за всё время эксплуатации: 11.99 л/100км;
- пробег: 12'980 км;
- средняя скорость (период измерений май-август): 32 км/ч.
Примечание: климат практически всегда включён, t~20..22C, режимы попеременно "авто", "стекло-ноги", "морда лица", скорость вращения 3 деления.
Сегодня же сбросил счётчик средней скорости для аналогичных замеров расхода на чипованном движке, перед чиповкой бак был практически полный (от заправки до чиповки проехал порядка 80км), выкатаю хотя бы один бак - отчитаюсь.
Re: Расход соляры!
Сообщение Karapuz. » 13 авг 2008, 10:59
Страусь писал(а):Сколько говоришь у тебя расход?
12,3-12,6 по Москве по пробкам, не тошнот :-) Климат, музыка всегда все включено....
Karapuz.
Re: Расход соляры!
Сообщение Страусь » 13 авг 2008, 11:13
Karapuz. писал(а):12,3-12,6 по Москве по пробкам
Ну что, динамика видна.
При средней скорости от 30 км/ч можно ожидать расхода от 12 до 13 литров. Очень хорошо.
При средней скорости от 13 до 15 км/ч, расход будет 15-16 литров.
Страусь
Re: Расход соляры!
Сообщение Karapuz. » 13 авг 2008, 11:17
ну тогда при 160-180 литров 4 или 5 будет :-))
Karapuz.
Вернуться в ГСМ
