Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 13 ноя 2012, 14:36
Алексей NSK
Алексей, как так? На нём же написано!!!
На и на блоке управления тоже... Вебасту и Гидроник даже внешне по блогам управления спутать сложно!
Гидроники делают на тайгинской прсмотри в 2Gis
mcwolf
Если тебе на правом берегу устроит, то с моими лучшими рекомендациями - Вячеслав - автоклаб пегас на есенина, рядом с заправкой ГПН. Контакты есть в 2Gis.
Делает честно и на совесть! Замена масел (масло купи какое хочешь, и фильтры, прокладки и т.д. На мосты - лучше поменять медные уплотнительные колечки на новые), диагнотика и ремонт подвески, сход-развала.
Цена на услуги тоже не огорчит...
Только надо именно с Славе! Там есть ещё Евгений. Тоже нормальный. Но я предпочитаю Славу. :P
Приём по записи. Можешь сказать что Дмитрий-Эскудовод рекомендовал именно к нему- как самому классному автомастеру всех времён и народов!
Ему приятно будет... :wink:
График - разный. Можно и в выходной (он иногда в выходные работает если работа есть) :wink:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 13 ноя 2012, 14:47
escudovod1972
В том то и дело,что ни там ни там не написано.Они по пульту сразу же определили.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 13 ноя 2012, 15:26
Алексей NSK
я одного не пойму, им гидроники чинить религия не позволяет?
В принципе они одинаковые и по принципу работы и управлению...
Да и профилактика - аналогична...
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 13 ноя 2012, 15:31
В том то и дело. Я сам не понял этого зехера. Видимо распределение сфер :)
Алексей NSK
Сообщение ARouslan75 » 13 ноя 2012, 17:11
О блин, моя вебаста тоже перестала работать... Дует немного холодом из глушака... И выключается :shock: тоже надо ехать..., а процедуру смены масла я освоил сам :-), по крайней мере везде кроме коробки... Я тут наконецто свой гораж привел в норму..., а то после предыдущих хозяев мне там досталось два этажа шмурдяка всякого... Выкинул все нафик и утеплил. Теперь можно и ковыряться :-)
Добавлено через 5 минут 51 секунду:
mcwolf
Я делал в академе рядом с домом... Без очереди, вроде доволен. сделали быстро, хорошо делают развал... До этого я делал пару раз не то все было... Может конечно и повезло... Звони могу дать адресок
ARouslan75
Доп. информация: пружины H&R +45мм. Выведены сапуны. Webasto.
Сообщение mcwolf » 13 ноя 2012, 17:32
Ребят, спасибо за советы ) по ходовке буду думать еще, а масла решил поменять в Автостар-Азия, т.е. у оффициала, у них есть все жидкости, все фильтра, по цене прикинул, обзвонил сегодня несколько контор, по цене в среднем как у всех выходит, даже местами дороже чем у официалов, но однозначный плюс официалов, они на все дают бумажку, по которой, если что, тьфу тьфу тьфу... не будем про это ) а вот по ходовке надо будет выбрать время, а то его совсем не стало.
ARouslan75, что у тебя тогда случилось, когда тебе буксир нужен был? Я хотел помочь, только по времени не очень совпало, у меня была назначена встреча в мэрии
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Guver » 13 ноя 2012, 17:50
mcwolf ты масла у официалов хошь менять ? :shock:
Guver
Сообщение ARouslan75 » 14 ноя 2012, 06:16
Кстати !!!
Я на 90 тысяч тоже все жидкости менял у официалов в Сармате!!! Так потом специально искал масла... (так как иея сейчас менять все что можно самому) так вот, масло Сармат заливает Castrol во все и в расходниках они пишут расход из своих бочек!!! Например 12 литров трасмиссионки в коробку стоит столько-то... Так вот я не нашел в городе цены дешевле на масло чем у них(ну может конечно плохо искал), они видать за опт покупают бочки и у них выходит дешевле оно... Могу поискать цены если интересно.
Для себя решил сам буду менять :
-масла в двигателе
-масла в раздатке
-антифриз
а у официалов
-масло в коробке (вроде как нужен аппарат чтоб все правильно сменить)
-тормозную жидкость (пока не освоил смену..., там чет страшно с этими есп и абсками лезть)
mcwolf
да в автосервис нужно было доставить машинку... радиаторы замял все со своим шерифом:) Короче, чем больше защиты тем хуже :)
ARouslan75
Сообщение Guver » 14 ноя 2012, 07:18
Да я ни в жисть в свой двиг не залью Кастрол :D Да и в мосты тоже ! Нет у кастрола норм синтетики в мосты.
Guver
Сообщение ARouslan75 » 14 ноя 2012, 07:30
Ну я думаю врятли они бы лили дерьмо..., все таки они сейчас делают обслуживание под контролем представительство KIA и лицензии на обслуживание получают(и цены все регулируются из Москвы), да и масло из бочек наверное тоже идет от KIA, и думаю совсем не то, что в магазинах в канистрах. Мне каждый раз например перезванивает из Москвы представитель KIA, представляется как менеджер по контролю качества и спрашивает как отработали специалисты именно САРМАТ (можно пожаловаться :)
Из минусов мне очень далеко туда ездить на обслуживание, да и какие-то вещи делать быстрее самому вот и все.
ARouslan75
Сообщение escudovod1972 » 14 ноя 2012, 14:36
ARouslan75
Масло и в коробке меняется самостоятельно без проблем.
Прогрел двиг.
Слил масло
Снял поддон
Промыл поддон карбклинером. Особенно аброзивный ил на магнетах
Снял вильтр грубой очистки
Промыл его тем же.
Снял фильт тонкой очистки (если он есть)
Заменил его на новый.
Поставил фильтр грубой очистки.
Поставил новую прокладку (если она есть) если её нет то в канавку залил герметик
Поставил поддон на место.
Залил 95% требуемого объёма масла.
Запустил двигатель.
Как обороты упали до ХХ с интервалом в 45-50 сек переключать селектор P-R-N-D-и т.д. И в обратном порядке... 5-6 кругов, пока двиг на прогреется до рабочей температуры.
Разогрел двигатель до рабочей температуры
Проверил уровень масла, доливая потихоньку.
Излишки можно убрать шприцом+капельница.
Уровень мерить в соответсвие с сервис-маном по машине (либо на P, либо на D) - тут у всех по разному.
Идеальный уровень - на 5% меньше верхней отметки.
Проверить шов поддона и патрубки охлаждения коробки на предмет подтёков.
Всё!
При наличие гаража с ямой 40минут на всё.
Проездил 50км и снова на яму - проверить подёки (последний пункт) и проверить уровень масла.
Важно!!!
Если масла больше чем нужно автомат будет безбожно тупить. Выростит расход горючки.
Если масла будет мало - автомат будет пинаться, и издавать различные звуки от рыка до стука.
В описанном тобой варианте методом вытеснения
1. Тебе предстоит оплатить 2-й объём не дешёвого масла.
2. Вся дрянь в поддоне и на фильтрах останется.
Эффект конечно будет но не столь существенный как при полной смене с промывкой и заменой фильтов.
А забитый фильтр - это забитый фильтр....
Как-то так. :wink:
escudovod1972
Сообщение ARouslan75 » 14 ноя 2012, 17:07
to escudovod1972
Нашел сегодня мануал там описано все тоже, что и ты пишешь. надо попробовать в следующий раз... врятли конечно официалы чистили фильтра... чет я не спросил их
ARouslan75
Сообщение KLIG. » 14 ноя 2012, 17:15
Guver писал(а):Да я ни в жисть в свой двиг не залью Кастрол
Солидарен на все 100 !!!
KLIG.
Сообщение Guver » 14 ноя 2012, 17:36
Да столько случаев наглядных с Кастролом а народ всеравно его льет. Не понимаю... Да и для мостов у них насколько знаю синтетики нет. А полусинь на зиму не айс. Убедился на прошлой зиме когда давануло с переднего моста.
На эту зиму купил Несте синтетику :)
Guver
Сообщение escudovod1972 » 14 ноя 2012, 17:39
ARouslan75
Кстати, на вариках - так же.
По крайней мере на крайслеровких и митсу авто.
Единственное что
1. Там идёт специальный сервисный щюп с линейкой на конце.
2. Уровень смотрится в зависимости от температуры масла (по графику). Которая в свою очередь снимается сканером через ODBII разъём. В моём случае это ODBII - BT адаптер и смартфон на андроиде с программкой.
И на крайслеровский сервис можно не ехать! :wink:
Guver
+1 лучше лукойл залить чем касторку! Он более натуральный продукт. Да и подделывать его никто не станет.
По поводу масла - на автобарахолке на петухах есть АНГАР с маслом.
Цены - ниже чем по городу.
Как говорится велком!!!
- не сочтите за рекламу
escudovod1972
