Сильная вибрация при запуске и прогреве
Сообщение barinat » 11 авг 2008, 21:40
Доброго дня!
Поиском посмотрел все честно - не нашел ответа. Буду благодарен, если покажете где посмотреть :)
Последние два дня при запуске (за бортом +14- +20) сильная вибрация и обороты до 1000 - те даже в самом начале выше не поднимаются
Потом при прогреве вибрация пропадает, но двигатель работает ощутимо жестче, чем теже два дня назад на том же топливе (Лукойл ЭКТО)
Заметно хуже стала реагировать на гашетку - приходится ощутимей продавливать.
Машине неделя (пробег - 600 км)- первые дни такого не было. По трассе ходил - пару раз сильно трахнуло - может датчик какой отвалился? Лампочки сигнальные не горят никакие
Это нормально или на ТО-0 надо обратить внимание на сервисе?
barinat
Re: Сильная вибрация при запуске и прогреве
Сообщение ShineOn » 11 авг 2008, 22:33
barinat писал(а):Это нормально или на ТО-0 надо обратить внимание на сервисе?
Если вибрация сильная, то это явно ненормально. Лучше первым делом сменить масло в рамках ТО-0, а до этого попробовать другую АЗС. Я уже писал, что ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛу рознь, даже не смотря на то, что "родной".
Кстати, ты на какой именно АЗС заправляешься? Я за последние два-три месяца остановился на АЗС №523, пересечение ТТК и Волгоградки. На соляре с некоторых других ЛУКОЙЛов движок работал заметно жёстче, так что туда я пока что не ходок.
Если до прохождения ТО-0 вибрация не пропадёт, то обязательно обратить на это внимание. Можно сначала сменить масло (рекомендую Mobil Delvac 1), проехать 50-100км на новом масле и посмотреть, как изменится звук работы двигателя. У меня после смены масла движок начал работать ЗАМЕТНО мягче и тише. Правда, вибраций, подобных описываемых тобой, у меня изначально не было.
Также пусть проверят все соединения в моторном отсеке, может что-то плохо прикручено просто.
Сообщение barinat » 12 авг 2008, 07:45
ShineOn писал(а):Кстати, ты на какой именно АЗС заправляешься? Я за последние два-три месяца остановился на АЗС №523, пересечение ТТК и Волгоградки.
Заправлялся на Варшавке 142 АЗС №516
Первые 250 км на на этом топливе просто отлично прошла - тихо и приемисто. Сейчас гудит и тупит.
Сегодня специально прислшивался - очень много низких частот стало в работе движка - по началу их вообще небыло практически
Про масло - понял, спасибо, буду менять на Delvac 1 на полутора тысячах, посмотрю чем закончится.
barinat
Сообщение Никола » 12 авг 2008, 10:51
Нет, это не нормально. Лучше ехать на сервис и разбираться с проблемой.
Никола
Эксперт
Сообщение Сергей Киев » 12 авг 2008, 12:35
barinat
Машина как я понял на гарантии, ехать на сервис однозначно.
Сергей Киев
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
