Неровная задняя подвеска
Сообщение Icek » 07 ноя 2012, 19:24
Такая проблема, расстояние между колесными арками и центром задних колес разное слева и справа. Если смотреть сзади на машину видно, что она стоит не ровно, кузов немного завален на один бок (на ровной поверхности). Мастер смотрел подвеску, говорит вроде ничего не погнуто. Я грешил на пружины, заказал 2 новые пружины, но пришли немного разные одна 553302P300 с желтой меткой, вторая 553302P200 с белой. Я так понял что с белой меткой пружина мягче и поставил ее с той стороны где было выше, а с желтой меткой со стороны где кузов проседал. В общем машина поднялась но перекос так и остался. Можно ли что-то в подвеске подкрутить, чтоб выровнять кузов? Правильно ли я понял, что желтая метка жестче чем белая?
Icek
Re: Неровная задняя подвеска
Сообщение Владимирыч » 07 ноя 2012, 19:50
Icek писал(а):расстояние между колесными арками и центром задних колес разное слева и справа
У меня третий комплект пружин за пол года, во всех 3-ех случаях справа расстояние от центра до арки на 5мм больше. Забил!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Icek » 07 ноя 2012, 19:53
У меня больше, миллиметров 10-15
Icek
Сообщение Микетыч » 08 ноя 2012, 08:13
проблема не обязательно зарыта в задней подвеске, перед проверять тоже надо.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Icek » 08 ноя 2012, 09:36
Перед вроде ровно стоит. Значит никаких регулировочных возможностей высоты нет? А то читал в теме про пружины от Влада, что там при установке пружин что-то можно затянуть и будет выше или ниже.
Добавлено через 3 дня 23 часа 1 минуту 17 секунд:
Ну а кто-нибудь может хотя бы сказать (ну или предположить), пружина с желтой меткой ведь должна быть жестче, чем с пружина с белой?
Icek
Сообщение Алексей Омск » 12 ноя 2012, 17:44
Icek писал(а):Ну а кто-нибудь может хотя бы сказать
На пружине должно стоять две цветные метки.Белая ориентация перед зад. Посмотри внимательней. Потом отпишусь про мм
Последний раз редактировалось Алексей Омск 22 май 2013, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Сообщение Icek » 13 ноя 2012, 06:15
да, помню было по 2 метки. Как смогу, посмотрю, машина пока не при себе.
А по номеру нельзя определить (одна 553302P300 с желтой меткой, вторая 553302P200 с белой)?
Icek
Сообщение Алексей Омск » 13 ноя 2012, 09:47
В книге нет номеров только метки и высота
Алексей Омск
Сообщение Icek » 22 май 2013, 06:27
Алексей Омск писал(а):На пружине должно стоять две цветные метки. Посмотри внимательней. Потом отпишусь про мм
Наконец то съездил на яму и посмотрел. Слева стоит пружина с белой и зеленой меткой. Справа - желтая и белая. Подскажи пожалуйста чем они отличаются?
Icek
Сообщение Алексей Омск » 22 май 2013, 06:54
Icek писал(а):Наконец то съездил на яму и посмотрел. Слева стоит пружина с белой и зеленой меткой. Справа - желтая и белая. Подскажи пожалуйста чем они отличаются?
Белая метка это задняя пружина. там должны стоять три метки.Смотри внимательней.
Алексей Омск
Сообщение ANVITOS » 22 май 2013, 07:26
Тоже стояла с креном на левый борт. При замене задних амортизаторов выяснилось, что левый убит вообще на глухо, правый немного дышит. После установки новых стало ровно по 45 см. и слева и справа.
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Алексей Омск » 22 май 2013, 07:39
Андрей! Если амо с подпором газа высокого давления он сможет не намного приподнять машину. Если простые или с малым подпором амо не подымит не на см.(Найди и посмотри устройство амо в интернете)
Алексей Омск
Сообщение Icek » 22 май 2013, 13:30
У меня простые.
Icek
Сообщение Алексей Омск » 22 май 2013, 15:11
Метки пружин
Front Suspension
Coil Spring
Free Height [I.D. color]
333.4mm [White – Yellow]
339.2mm [White – Blue]
322.3mm [White – Pink]
330.6mm [White – Red]
333.2mm [White – Violet]
322.4mm [Orange – Green]
326.8mm [Orange – Pink]
326.3mm [Orange – Red]
330.5mm [Orange – Violet]
Rear Suspension
Coil Spring
277.0mm [Green – Orange]
282.0mm [Green – Green]
276.2mm [Violet – Pink]
281.3mm [Violet – Green]
278.2mm [Brown – Blue]
283.2mm [Brown – Green]
263.8mm [Orange – Brown]
270.5mm [Orange – Blue]
262.8mm [Orange – Pink]
277.7mm [Orange – Skyblue]
Алексей Омск
Сообщение IRET » 24 июл 2014, 13:52
Заметили у себя перекос 15 мм в левую сторону с права 44 слева 45,5
пружины для соренто 2011 г 2,4АТ 4WD 5 мест по exist бьются 55330-2P200
А какие можно взять что бы был небольшой лифт 15-25мм и что бы были по крепче и не проседали ?
может 55330-2P210 от 7 местки ? или вообще от дизеля 55330-2P440 ?
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
