Андрей59
» 09 ноя 2012, 22:20
Если кому то интересно, то ответ пришёл из подсознания, стою в магазине, объясняю продавцу задачу поиска, говорю нужен клей, прочный, липкий, вязкий, что бы не засыхал полностью, ну такой же, как клей для мышей ..... точно, клей для мышей, иду в хозяйственный, там на витрине рядом лежит ещё один, садовый, от ползучих насекомых, не горюч, не токсичен, экологически чистый, без запаха и цвета, водостойкий, может наносится на влажную поверхность (для мышей не купил потому, что на его упаковке этого не было напечатано), не течёт, стирается бензином и подобными растворителями, намазал я его на плёнку (в принципе по виду такой же, как и для мышей) и прилепил на дверь багажника, так как дверь в открытом состоянии горизонтальна, то решил подождать отвалится или нет - не отваливается, закрыл дверь - не ползёт вниз, думаю если его ещё с битумной мастикой размешать, то будет самое оно.
На этом мысль не остановилась, раз он такой липкий и влагостойкий, то я его решил намазать во внутрь уплотнительной резинки задней двери, на ту часть, которой она садится на железный бурт, этот бурт, сколько бы я его не красил и мовилил, он всегда ржавеет, так как вода попадает под резину и там стоит, по моему предположению клей не должен пропускать туда воду, весной узнаю результат такого применения, в любом случае хуже не будет.
